Текущее время: Вт май 26, 2026 10:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 4:22 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Recon[nec]t писал(а):
сделал запись теста
Что не понравилось в логах: лямбда ведет себя странно, непонятно как-то; разрежение в конце второго лога - 288-292 мм.рт.ст. при норме в 190-250, то есть выше нормы, что может говорить о подсосе воздуха. Но я не гуру. повторюсь, опытные товарищи подскажут поподробнее.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 7:57 pm
Да да, подскажите опытные гуру по разряжению, у меня вот оно наоборот ниже нормы, 185-195 мм.рт.ст.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 9:32 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Ну как бы первое, что приходит в голову - не хватает воздуха.... может фильтр проверить или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 9:41 pm
baloven
фильтр свежий, максимум 3 месяца
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 10:27 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Хорошо, но раз разрежение больше, чем нужно - каковы могут быть причины?
А вообще - жалобы на что-то есть или просто разрежение не совсем в норме и всё?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:08 pm
baloven
я уже тебе говорил, когда кабель делали, дергается при открытии и закрытии заслонки, а в момент падения разрежения обороты падают немного 25-50 об.мин. остальное в норме
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 9:58 am
Машина: carina st-215
Двигатель: 3s-fe катушечный
ZOORG
у меня тоже немножко меньше положенного. Скинь тест свой или ткни, а то не нашел. Мотор катушечный?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 10:23 am
F-41
одна катушка в трамблере
лог.ctr [64.14 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 5:29 am
ZOORG
А что произошло на 221 кадре, что появилась коррекция? габариты включил что ли? и почему темпер плавает? по поводу дерганья проверь дпдз на плавность показаний.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 12:24 pm
F-41 там наверно прогрелся движок вот и появилась корекция,
температура плавает - датчик ОЖ сдох, сейчас поменял,
как проверять ДПДЗ на плавность? пробовал по книге - подключаюсь к контактам, сначала есть показания потом все тухнет и так несколько раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 5:21 pm
Это ты наверное подключался к контактам которые отвечают за ХХ,
а нужно проверить те контакты, которые отвечают за угол открытия
заслонки, коряво объяснил :D , ну может поймешь, посмотри схему,
разберешься, датчик заслонки, по сути переменный резистор, вот
плавность изменения сопротивления и нужно проверить :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 6:27 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а):
датчик заслонки, по сути переменный резистор, вотплавность изменения сопротивления и нужно проверить
А если в дорожке обрыв - вот вам и подергивания.... когда сигнал то есть, то нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2016 8:28 pm
ALEX-72
но в книге только про одни контакты написано, а про которые ты говоришь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2016 9:15 am
ZOORG
Вот смотри схему:
ДДЗ.jpg [ 119.39 КБ | Просмотров: 12233 ]
ты мерил между 1 и 2 контактами, это по сути выключатель, а нужно между 1 и 3, или 3 и 4,
лучше стрелочным прибором, на цифровом не так наглядно.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 5:23 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Хм.. нашел в интернете адаптер с нашим протоколом todb1 с подключением по блутусу к программе на андройд. Правда на забугорном сайте и скорее всего прога тоже на буржуйском языке, но это мелочь :)
Ценник вместе с доставкой вполне гуманный, около 2.5к рублей, в зависимости от комплектности. Может даже частично заменить бортовик по расчету топлива, но видимо будет не идеальная точность, т.к. вполне вероятно, что адаптер только передает информацию а обрабатывает прога, что будет давать погрешность на время подключения например к ГУ.
Судя по отзывам и количеству скаченных копий программы это не развод, да и защищается покупка через paypal.
Не было бы у меня бортовика, то заказл бы. А так дублировать его мне смысла нет, хотя идея транслировать данные машины на ГУ очень заманчива :du_ma_et:
если кому интересно, то могу кинуть ссылку, а так не буду, что бы не посчитали рекламой :)
з.ы. "помед не мой, я тока объяву разместил" (с) :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 8:00 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
Припаял провода как на схеме, сунулся в разъем, а у меня во-первых где TE2 должно быть - пусто.. никакого контакта.. ну и проги соответственно не работают
разъясните, кто потерпеливее :shock:
подключал к буку переходник com-usb.. com1 определился, а вот прога CarTester7091IndependentEdition его не увидела, прописал вроде бы вручную, ничего, правда изменение температуры показала, MyEngine-1-3-2 увидела, но ноль реакции вообще...
100% что-то делаю не так или не доделываю
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 11:23 pm
Без этого контакта никакую диагностику не выполнить. Данный провод идет к ЭБУ, предлагаю по распиновке ЭБУ найти его и брать данный сигнал с него.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 8:55 am
Это мне где лучше прицепиться тогда? Чего разбирать? Это вообще нормальная ситуация когда нет этого разъема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 9:04 am
x-ray78
Может быть у тебя система зажигания бош? рыжая катушка? хотя я думал, что это только на старых машинах...
А так, речь и дет о том, что бы снять бардачек, там есть мозги машины, и по распиновке(там прямо подписаны контакты на плате) нужено найти выход TE2. Я так подключал бортовой компьютер.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 9:05 am
Контакта нет,может провод в низу болтается, под разьёмом.
А так,снимай бардачок, увидишь ЭБУ, по книжке найдёшь контакты, зачищай провода и приматывайся, я так и сделал, теперь диагностику делаю из салона)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 10:54 am
AkiriS писал(а):
x-ray78
ну скорее всего у меня система бошевская, англичанка с рыжей крышкой трамблера..
ни разу не снимал бардачек, соответственно и ЭБУ не видел, там по книжке распиновка вроде понятна, там какие-то различия между денсовским блоком и бошевским есть?
а то допустим про бошевский 3-хконтактный ДПДЗ в книге ни слова, спасибо подсказал, что его не регулируют
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 11:23 am
Они бывают разные!лучше посмотреть номер на ЭБУ, в инете найдешь распиновку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 11:51 am
Дмб
понял.. короче, сначала вскрываем бардачек потом понятно будет
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 12:17 pm
Там много коробочек земляк)) тебе нужна самая большая
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 12:53 pm
Дмб
ха, земляк, с телефона жены даже не посмотрел подпись в профиле.. :twisted:
спасибо за подсказки!
Последний раз редактировалось x-ray78 Вт июн 28, 2016 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
