Александр Ивантей
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:34 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 09, 2015 11:21 am Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7A-FE
Сергей С@ныч, а скажи еще раз, специально для меня.  Короче купил я две форсы 120х (третьей уже не было) поставил все работает. НО теперь меня терзают смутные сомненья.... У меня двигатель 1.8 7A FE lb . А они стояли на 1.6. Да и по форуму я понимаю что они для 1.6 В одном посте человек выложил параметры производительности, 120е так даже посильнее чем мои боши. но как то смущает что нигде не сказано что они становятся на 1.8 объем. Как я понимаю все дело в качестве смеси которую они выдают(бедная/не бедная). И в той же таблице на объем 1.8 пишут 23250-16160 Скажи что нить, а? Пойдут ли на мой объем 120е. Не хочу убивать двигло раньше времени. Она у меня еще,очень даже ,в хорошем стане.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 15, 2015 6:27 am |
Александр Ивантей писал(а): 120е так даже посильнее чем мои боши Вот по этому желательно комплектом менять, тогда "мозг" сам подрегулирует качество смеси, в цифрах напиши разницу, допускается или 5%, или 15% разница, не помню точно сколько Александр Ивантей писал(а): на объем 1.8 пишут 23250-16160 Это для СТД двигателя 7A-FE.
_________________ Алексей.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 15, 2015 8:25 am |
Александр Ивантей,двс ровно работает?Не троит,не двоит?Обороты не плавают?Ну и в чём проблема?Да,форсунки сами смесь не обедняют.
Александр Ивантей
Добавлено: Вт дек 15, 2015 10:59 am |
| Стажер |
Машина: карина е
Разница в 4.5 % 120е сильнее. ДВС работает ровно,не троит,динамика нормально. Тогда еще один вопрос, под 120е нужно свое нижнее уплотнительное кольцо, или пойдут те которые для бошей? Не потекут ли они от температуры ? Если нужны конкретно для 120х ,то мот знаете их номер?
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 15, 2015 11:04 am |
Александр Ивантей писал(а): Разница в 4.5 % Не страшно, вот номер колечка для 120-х 23291-41010, сравни со своим по ВИНу, но в любом случае, лучше новые поставить, чтоб воздух не подсасывало.
Александр Ивантей
Добавлено: Вт дек 15, 2015 11:12 am |
| Стажер |
Машина: карина е
Кольца новые. Покупал для своих бошей. Снимал форсы почистить и лишний раз убедиться в неисправности.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 15, 2015 11:17 am |
Александр Ивантей писал(а): Кольца новые. Покупал для своих бошей. Номер тот же?, я просто с бошами в живую не встречался, если плотно встало, то не переживай. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Посмотрел по № форсунки, кольца такие же
Александр Ивантей
Добавлено: Вт дек 15, 2015 11:21 am |
| Стажер |
Машина: карина е
Да , номер тот же. Спасибо
x-ray78
Добавлено: Ср май 25, 2016 4:18 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
продаются такие форсунки 0280155800 на 47 странице этой темы было упоминание про такие, разъясните кто знает: у меня двиган 4аф-е стд, форсунки стоят желтые, номер на память не помню, но такие как бьются по вину вот эти серые стояли на движке 7аф-е на первом авенсисе, они собственно так и бьются, по применимости информации для карины нет.. встанут ли они на мою машину или надо что-то переделывать-подгонять? или вообще не вариант и можно про них забыть и в дополнение, если все же подойдут, как они по качеству?
форсы.jpg [ 156.7 КБ | Просмотров: 12166 ]
форсунка.jpg [ 135.78 КБ | Просмотров: 12166 ]
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
ALEX-72
Добавлено: Ср май 25, 2016 4:28 pm |
x-ray78 Так они в кариновский коллектор или головку не встанут, там совсем другая резинка.
x-ray78
Добавлено: Ср май 25, 2016 4:34 pm |
ALEX-72 по размерам форсунки для 4аф-е и для 7аф-е всегда разные и не взаимозаменяемы?
ALEX-72
Добавлено: Ср май 25, 2016 4:46 pm |
x-ray78Тут скорее не от двигателя зависит, физически подойдет любая форсунка, от любого двигателя карины е на любой, отличия только в производительности, а у авенсиса уже другой способ уплотнения в коллекторе, и ростом они похоже меньше, присмотрись, в этой теме много фоток, наши ставятся в упор через шайбообразную резинку, авенсисовские вставляются резиновым кольцом в отверстие, по принципу как в рампу (не знаю как правильнее объяснить  ), посмотри фотки, поймешь
x-ray78
Добавлено: Ср май 25, 2016 5:07 pm |
ALEX-72 ну по характеристикам производительность у них ~137г/мин а по размерам уплотнительных колец, если у них одинаковое посадочное, то по идее подходить должны.. другой вопрос про размер самой форсунки, и как с рампой дело обстоит.. эти форсунки в Москве находятся так просто со своими не сравнишь, вот и спрашиваю может кто конкретно сталкивался и сравнивал
ALEX-72
Добавлено: Ср май 25, 2016 6:28 pm |
x-ray78 писал(а): 137г/мин Маловато, вот наши: 120- 4A-FE lean burn 150- 4A-FE STD 160- 7A-FE STD (на карину е не устанавливался) 170- 7A-FE lean burn Вот производительность: Вложение:
Форсунки.jpg [ 133.6 КБ | Просмотров: 12142 ]
x-ray78
Добавлено: Ср май 25, 2016 7:19 pm |
ALEX-72 на счет маловато не скажу, это экзист на мою форсунку характеристику дает.. ну и такие же на эту серую а табличка интересная, это из какого источника? или сборная по данным с форума?
Виктор77
Добавлено: Ср май 25, 2016 9:23 pm |
x-ray78 писал(а): встанут ли они на мою машину или надо что-то переделывать-подгонять? Не встанут. У тебя должны быть овальные разъемы/фишки, а здесь прямоугольные и принцип крепления другой.
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 6:47 am |
x-ray78 писал(а): сборная Ага сборная, со всех возможных мест  , x-ray78 писал(а): экзист характеристику дает Может разница в том что экзист дает в граммах, а в таблице в куб. см., или это ты так написал?
x-ray78
Добавлено: Чт май 26, 2016 11:14 am |
ALEX-72 ну да, экзист дает в граммах, в твоей таблице в объеме
короче с этими форсами понял, буду чистить свои, заодно и дроссель придется, все равно чтобы рампу снять все расковыривать придется
Kentavr
Добавлено: Чт май 26, 2016 12:09 pm |
| Kentavr форума |
барахлит одна первая форсунка. предложили заменить на форсы от праворукой. надо менять все четыре или можно только одну??? есть шанс что будет разная производительность? и подойдут ли мне на мотор с праворуких???
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 12:43 pm |
Kentavr писал(а): есть шанс что будет разная производительность? Есть!, из за разного подключения к ЭБУ, в тонкости не буду вдаваться  , Kentavr писал(а): подойдут ли мне на мотор с праворуких??? лучше сравнить номера форсунок, если разные, то искать какая производительность у обоих номеров, и сравнивать разницу в % (про разъем тоже не забываем) Kentavr писал(а): можно только одну??? зависит от вышесказанного
Kentavr
Добавлено: Чт май 26, 2016 1:23 pm |
| Kentavr форума |
ALEX-72 значит все же лучше комплектом...
ALEX-72
Добавлено: Чт май 26, 2016 1:35 pm |
KentavrЯ может не точно сформулировал  , могут вообще не подойти, даже комплектом, не смотря на то что мотор такой же
Kentavr
Добавлено: Чт май 26, 2016 1:47 pm |
| Kentavr форума |
будем попробовать... хочу поехать к Димке на Грайвороновский он толковый... думаю все сделает правильно
StaSikk
Добавлено: Вс июн 05, 2016 10:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 07, 2015 3:03 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e универсал
Двигатель: 7afe
Нужна форсунка Bosch 0280150439
Alexzhuk
Добавлено: Ср июл 06, 2016 9:42 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Подскажите, а на 3s-fe могут быть желтые форсунки? А то у меня стоят почему то..я всегда думал зеленые должны быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
