Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:34 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7A-FE
Сергей С@ныч, а скажи еще раз, специально для меня. :? Короче купил я две форсы 120х (третьей уже не было) поставил все работает. НО теперь меня терзают смутные сомненья.... У меня двигатель 1.8 7A FE lb . А они стояли на 1.6. Да и по форуму я понимаю что они для 1.6
В одном посте человек выложил параметры производительности, 120е так даже посильнее чем мои боши. но как то смущает что нигде не сказано что они становятся на 1.8 объем. Как я понимаю все дело в качестве смеси которую они выдают(бедная/не бедная). И в той же таблице на объем 1.8 пишут 23250-16160
Скажи что нить, а? Пойдут ли на мой объем 120е. Не хочу убивать двигло раньше времени. Она у меня еще,очень даже ,в хорошем стане.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 6:27 am
Вот по этому желательно комплектом менять, тогда "мозг" сам подрегулирует качество смеси,
в цифрах напиши разницу, допускается или 5%, или 15% разница, не помню точно сколько :du_ma_et:
Это для СТД двигателя 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 8:25 am
Александр Ивантей,двс ровно работает?Не троит,не двоит?Обороты не плавают?Ну и в чём проблема?Да,форсунки сами смесь не обедняют.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 10:59 am
Машина: карина е
Разница в 4.5 % 120е сильнее. ДВС работает ровно,не троит,динамика нормально. Тогда еще один вопрос, под 120е нужно свое нижнее уплотнительное кольцо, или пойдут те которые для бошей? Не потекут ли они от температуры ? Если нужны конкретно для 120х ,то мот знаете их номер?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 11:04 am
Разница в 4.5 %
Не страшно, вот номер колечка для 120-х 23291-41010, сравни со своим по ВИНу,
но в любом случае, лучше новые поставить, чтоб воздух не подсасывало.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 11:12 am
Машина: карина е
Кольца новые. Покупал для своих бошей. Снимал форсы почистить и лишний раз убедиться в неисправности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 11:17 am
Номер тот же?, я просто с бошами в живую не встречался, если плотно встало, то не переживай.
Посмотрел по № форсунки, кольца такие же :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 11:21 am
Машина: карина е
Да , номер тот же. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 4:18 pm
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
продаются такие форсунки 0280155800
на 47 странице этой темы было упоминание про такие, разъясните кто знает:
у меня двиган 4аф-е стд, форсунки стоят желтые, номер на память не помню, но такие как бьются по вину
вот эти серые стояли на движке 7аф-е на первом авенсисе, они собственно так и бьются, по применимости информации для карины нет..
встанут ли они на мою машину или надо что-то переделывать-подгонять? или вообще не вариант и можно про них забыть
и в дополнение, если все же подойдут, как они по качеству?
форсы.jpg [ 156.7 КБ | Просмотров: 12177 ]
форсунка.jpg [ 135.78 КБ | Просмотров: 12177 ]
sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 4:28 pm
x-ray78
Так они в кариновский коллектор или головку не встанут, там совсем другая резинка.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 4:34 pm
ALEX-72
по размерам форсунки для 4аф-е и для 7аф-е всегда разные и не взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 4:46 pm
x-ray78
Тут скорее не от двигателя зависит, физически подойдет любая форсунка, от любого двигателя
карины е на любой, отличия только в производительности, а у авенсиса уже другой способ
уплотнения в коллекторе, и ростом они похоже меньше, присмотрись, в этой теме много фоток,
наши ставятся в упор через шайбообразную резинку, авенсисовские вставляются резиновым
кольцом в отверстие, по принципу как в рампу (не знаю как правильнее объяснить :nez-nayu: ),
посмотри фотки, поймешь :)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 5:07 pm
ALEX-72
ну по характеристикам производительность у них ~137г/мин
а по размерам уплотнительных колец, если у них одинаковое посадочное, то по идее подходить должны..
другой вопрос про размер самой форсунки, и как с рампой дело обстоит..
эти форсунки в Москве находятся так просто со своими не сравнишь, вот и спрашиваю может кто конкретно сталкивался и сравнивал
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 6:28 pm
x-ray78 писал(а):
137г/мин
Маловато, вот наши:
120- 4A-FE lean burn
150- 4A-FE STD
160- 7A-FE STD (на карину е не устанавливался)
170- 7A-FE lean burn
Вот производительность:
Форсунки.jpg [ 133.6 КБ | Просмотров: 12153 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 7:19 pm
ALEX-72
на счет маловато не скажу, это экзист на мою форсунку характеристику дает.. ну и такие же на эту серую
а табличка интересная, это из какого источника? или сборная по данным с форума?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2016 9:23 pm
Не встанут. У тебя должны быть овальные разъемы/фишки, а здесь прямоугольные и принцип крепления другой.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 6:47 am
x-ray78 писал(а):
сборная
Ага сборная, со всех возможных мест :D ,
x-ray78 писал(а):
экзист характеристику дает
Может разница в том что экзист дает в граммах,
а в таблице в куб. см., или это ты так написал? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 11:14 am
ALEX-72
ну да, экзист дает в граммах, в твоей таблице в объеме
короче с этими форсами понял, буду чистить свои, заодно и дроссель придется, все равно чтобы рампу снять все расковыривать придется
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 12:09 pm
барахлит одна первая форсунка. предложили заменить на форсы от праворукой. надо менять все четыре или можно только одну??? есть шанс что будет разная производительность? и подойдут ли мне на мотор с праворуких???
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 12:43 pm
Есть!, из за разного подключения к ЭБУ, в тонкости не буду вдаваться :ts_ss: ,
лучше сравнить номера форсунок, если разные, то искать какая производительность
у обоих номеров, и сравнивать разницу в % (про разъем тоже не забываем)
зависит от вышесказанного :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:23 pm
ALEX-72
значит все же лучше комплектом...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:35 pm
Kentavr
Я может не точно сформулировал :D , могут вообще не подойти,
даже комплектом, не смотря на то что мотор такой же :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 1:47 pm
будем попробовать... хочу поехать к Димке на Грайвороновский он толковый... думаю все сделает правильно
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 10:31 pm
Машина: Toyota Carina e универсал
Двигатель: 7afe
Нужна форсунка Bosch 0280150439
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 9:42 pm
Подскажите, а на 3s-fe могут быть желтые форсунки? А то у меня стоят почему то..я всегда думал зеленые должны быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
