Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:44 pm
Gena писал(а):
сладкая зараза. Что это-антифриз? значит прокладка головы?
Оно. Не злоупотребляй этиленгликолем, этот сладкий многоатомный спирт - ядовит. %-)
Похоже на прокладку. Измерь компрессию.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:55 pm
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Стали появляться рывки при разгоне. Месяц назад, еле заметны были,сейчас почти при каждом наборе скорости. Главное при оборотах до 2000 наблюдается глюк, далее все плавно. Что это может быть? Проверял трамблер,вв.провода и свечи осенью.
Может ли это быть сцепление, топливный насос?
Щас попробую с ноутом поездить.
PS. Как не вовремя, в субботу едем в Крым, боюсь не доеду. :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:58 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
спасибо Антон. Завтра померю в нашем 408 боксе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 8:01 pm
На высокой скорости как себя ведет?150-160км/ч идет?
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:00 pm
semen на высокой скорости все отлично. Вообще на оборотах более 2000 никаких глюков не чувствую.
Думаю может зажигание пропускает, сегодня на ночь поставлю сушить ВВпровода.
Проехал с ноутбуком. последние 2 разгона особенно дергались.
Обратите внимание на угол зажигания. -0,4 градуса......
Комментарий к файлу: 2 последних разгона.
ryvki.gif [ 24.16 КБ | Просмотров: 5193 ]
Комментарий к файлу: Рывки и дерганья при разгоне на оборотах 1000-2000.
ryvki.rar [3.23 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:19 pm
Когда на холстых давишь в пол обороты быстро набирает или захлебывается,у меня такое же было когда после замены ремня ГРМ.Сьездил к знакомому в сервис выставили зажигание.
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:24 pm
semen я ремень пол года назад менял.
Зажигание не регулировали ни разу. Все отлично летало и так.
Щас пойду попробую подавить на холостых.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:20 pm
Двигатель: 3.0
был в 408. замерили компрессию во втором 11, в остальных 13. Подозрение на саму голову, т.к. свеча мокрая вся и верх и низ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:49 pm
Gena
Это они сказали про голову?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:55 pm
ты хочешь сказать что при такой компресии будет чувствоваться троение?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:59 pm
Gena
для нашех корытцев один горшок с таким минимумом, это нормально, еще иногда бывает при замере криво ставят манометр и он не выхлопывает до конца. Не торопись, поменяй свечки местами, посмотри посадочные может что попало. Мне кажется что в свече проблема или проводе.[/u]
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:01 pm
Да чего думать, надо вскрывать, смотреть и мерять. Если это прокладку пробило, то повезло, а если голову повело, то не очень!
Лев
Причем тут провод, если свеча в антифризе!?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:04 pm
Jackinda
Gena
Т.е. она белая? или идеально чистая? Тогда скорее всего свищь прокладки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:05 pm
Лев
Во :) Она вкускная! :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:26 pm
Jackinda
ага и если чесно реально сладкая)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:38 pm
Gena, а дым белый, как зимой при прогреве?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:14 pm
Двигатель: 3.0
Jackinda
они сказали, что прокладка, но у них был клиент у которого свеча была мокрая сверху, а резьба сухая, когда сняли голову, то капец голове.
А у меня вся свеча мокрая. Дыма нет вообще ну или не вижу я его. Щуп без водяных пятен, в радиаторе масляных пятен тоже нет. Может конечно всё это появиться позже, прошло 5 ней. Решили снять голову и глянуть.
Я заодно решил стразу и колечки поменять с масло съемными колпачками.
Лев
Свеча как будто отпарена, чистенькая, Но я правда поставил новую свечу + провод.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:16 pm
Gena
Будем надеяться на прокладку ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:17 pm
Двигатель: 3.0
Я два года назад перегрел машинку. Сколько я ехал, я не знаю, но когда посмотрел на температуру, то стрелка пошла наверное на второй круг. Может вот оно и аукнулось?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:18 pm
Gena
Может, тогда наверно подгарела прокладка наверно, а сейчас в жару пробило до конца, может там мелкая дырочка поэтому и не все так плохо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:23 pm
Двигатель: 3.0
Jackinda
возможно. Ноя надеюсь, что это прокладка ГБЦ, т.к. она у меня ещё и троит. Но не сразу. Утром заведу, могу пол дня ездить и потом начинает, скидываю колпак, а из него пар, выкручиваю свечу, а она сырая. я так размышляю, что сначала намокает свеча снизу, а потом водица идёт вверх и попадает в колпак и начинается троение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:28 pm
и что в этот момент нет белого дыма?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:34 pm
Двигатель: 3.0
я не могу этого видеть. а если сейчас выйду, она стояла часа три, и заведу, дым будет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:59 pm
Gena писал(а):
дым будет?
дым будет если там будет антифриз
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 3:02 pm
Пар, в основном, а не дым.
