Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:44 pm |
Gena писал(а): сладкая зараза. Что это-антифриз? значит прокладка головы?
Оно. Не злоупотребляй этиленгликолем, этот сладкий многоатомный спирт - ядовит. %-)
Похоже на прокладку. Измерь компрессию.
Li2n
Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:55 pm |
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Стали появляться рывки при разгоне. Месяц назад, еле заметны были,сейчас почти при каждом наборе скорости. Главное при оборотах до 2000 наблюдается глюк, далее все плавно. Что это может быть? Проверял трамблер,вв.провода и свечи осенью.
Может ли это быть сцепление, топливный насос?
Щас попробую с ноутом поездить.
PS. Как не вовремя, в субботу едем в Крым, боюсь не доеду.
Gena
Добавлено: Пн июл 13, 2009 7:58 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
спасибо Антон. Завтра померю в нашем 408 боксе.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
semen
Добавлено: Пн июл 13, 2009 8:01 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Li2n писал(а): Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Стали появляться рывки при разгоне. Месяц назад, еле заметны были,сейчас почти при каждом наборе скорости. Главное при оборотах до 2000 наблюдается глюк, далее все плавно. Что это может быть? Проверял трамблер,вв.провода и свечи осенью. Может ли это быть сцепление, топливный насос? Щас попробую с ноутом поездить. PS. Как не вовремя, в субботу едем в Крым, боюсь не доеду.
На высокой скорости как себя ведет?150-160км/ч идет?
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Li2n
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:00 pm |
semen на высокой скорости все отлично. Вообще на оборотах более 2000 никаких глюков не чувствую.
Думаю может зажигание пропускает, сегодня на ночь поставлю сушить ВВпровода.
Проехал с ноутбуком. последние 2 разгона особенно дергались.
Обратите внимание на угол зажигания. -0,4 градуса......
Комментарий к файлу: 2 последних разгона.
ryvki.gif [ 24.16 КБ | Просмотров: 5205 ]
Комментарий к файлу: Рывки и дерганья при разгоне на оборотах 1000-2000.
ryvki.rar [3.23 КБ]
semen
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:19 pm |
Когда на холстых давишь в пол обороты быстро набирает или захлебывается,у меня такое же было когда после замены ремня ГРМ.Сьездил к знакомому в сервис выставили зажигание.
Li2n
Добавлено: Пн июл 13, 2009 9:24 pm |
semen я ремень пол года назад менял.
Зажигание не регулировали ни разу. Все отлично летало и так.
Щас пойду попробую подавить на холостых.
Gena
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:20 pm |
Двигатель: 3.0
был в 408. замерили компрессию во втором 11, в остальных 13. Подозрение на саму голову, т.к. свеча мокрая вся и верх и низ.
Jackinda
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:49 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Gena
Это они сказали про голову?
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:55 pm |
Gena писал(а): замерили компрессию во втором 11, в остальных 13.
ты хочешь сказать что при такой компресии будет чувствоваться троение?
Лев
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:59 pm |
Gena
для нашех корытцев один горшок с таким минимумом, это нормально, еще иногда бывает при замере криво ставят манометр и он не выхлопывает до конца. Не торопись, поменяй свечки местами, посмотри посадочные может что попало. Мне кажется что в свече проблема или проводе.[/u]
Jackinda
Добавлено: Вт июл 14, 2009 1:01 pm |
Да чего думать, надо вскрывать, смотреть и мерять. Если это прокладку пробило, то повезло, а если голову повело, то не очень!
Лев
Причем тут провод, если свеча в антифризе!?
Лев
Добавлено: Вт июл 14, 2009 1:04 pm |
Jackinda
Gena
Т.е. она белая? или идеально чистая? Тогда скорее всего свищь прокладки.
Jackinda
Добавлено: Вт июл 14, 2009 1:05 pm |
Лев
Beso писал(а): Gena писал(а): сладкая зараза. Что это-антифриз? значит прокладка головы?
Во  Она вкускная!
Лев
Добавлено: Вт июл 14, 2009 1:26 pm |
Jackinda
ага и если чесно реально сладкая)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 1:38 pm |
Gena, а дым белый, как зимой при прогреве?
Gena
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:14 pm |
Двигатель: 3.0
Jackinda
они сказали, что прокладка, но у них был клиент у которого свеча была мокрая сверху, а резьба сухая, когда сняли голову, то капец голове.
А у меня вся свеча мокрая. Дыма нет вообще ну или не вижу я его. Щуп без водяных пятен, в радиаторе масляных пятен тоже нет. Может конечно всё это появиться позже, прошло 5 ней. Решили снять голову и глянуть.
Я заодно решил стразу и колечки поменять с масло съемными колпачками.
Лев
Свеча как будто отпарена, чистенькая, Но я правда поставил новую свечу + провод.
Jackinda
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:16 pm |
Gena
Будем надеяться на прокладку ГБЦ.
Gena
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:17 pm |
Двигатель: 3.0
Я два года назад перегрел машинку. Сколько я ехал, я не знаю, но когда посмотрел на температуру, то стрелка пошла наверное на второй круг. Может вот оно и аукнулось?
Jackinda
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:18 pm |
Gena
Может, тогда наверно подгарела прокладка наверно, а сейчас в жару пробило до конца, может там мелкая дырочка поэтому и не все так плохо.
Gena
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:23 pm |
Двигатель: 3.0
Jackinda
возможно. Ноя надеюсь, что это прокладка ГБЦ, т.к. она у меня ещё и троит. Но не сразу. Утром заведу, могу пол дня ездить и потом начинает, скидываю колпак, а из него пар, выкручиваю свечу, а она сырая. я так размышляю, что сначала намокает свеча снизу, а потом водица идёт вверх и попадает в колпак и начинается троение.
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:28 pm |
Gena писал(а): Утром заведу, могу пол дня ездить и потом начинает, скидываю колпак, а из него пар, выкручиваю свечу, а она сырая
и что в этот момент нет белого дыма?
Gena
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:34 pm |
Двигатель: 3.0
я не могу этого видеть. а если сейчас выйду, она стояла часа три, и заведу, дым будет?
Добавлено: Вт июл 14, 2009 2:59 pm |
Gena писал(а): дым будет?
дым будет если там будет антифриз
Добавлено: Вт июл 14, 2009 3:02 pm |
Пар, в основном, а не дым.
