Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:18 pm |
Виктор77 писал(а): что все время ле
да с поиском дружу вобще никак- какой-то неудобный он тут штоли..
направь уш плз
Lex@84
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:22 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
а можно снять почистить и собрать не трогая эти регулировочные болты?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:23 pm |
Lex@84 писал(а): эти регулировочные болты
в моем случае-
поздно
Виктор77
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:24 pm |
Lex@84 писал(а): а можно?
Нужно.
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:26 pm |
их трогать походу не к чему.
я хоть и пометил изначальное положение сопрягаемых деталей, но теперь чето оно "свербит" у меня- вот ведь оно че!Михалыч.
Виктор77
так ка-же быть- я в панике
Lex@84
Заголовок сообщения: и еще Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:27 pm |
где и чем нужно чистить?
КХХ.JPG [ 26.27 КБ | Просмотров: 7186 ]
Виктор77
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:28 pm |
Бэндэр писал(а): я в панике
Спокойствие, только спокойствие.
Да, в общем-то - ниче страшного. Метки поставил, все должно быть нормально.
yozsh
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:37 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Бэндэр писал(а): кстати- винты крепяшие КХХ к корпусу ДЗ на УРА отворачиваются шуруповертом- вдвоем- один держит узел, второй четким "рывком " отворачивает-учти ,а то бывает прикипает намертво
...или ударной отверткой, как в моём случае
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Lex@84
Заголовок сообщения: здесь Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:38 pm |
здесь? см фото. просто боюсь влезть туда куда не следует.  и покрутить то чего не стоит крутить.
Вот такая предыстория: когда машину купил радиатор тек, чутка покатался начал течь еще больше, заказал новый, но машина то нужна, поэтому купил герметик радиатора, привезли радиатор, заменил, через 2е недели помпа засвистела, замени помпу, и через 5 дней после замены помпы начало колбасить двигун на холостых, я вот думаю КХХ не мог забиться этой бодягой для радиатора?
фото
фото вставить забыл
КХХ.JPG [ 26.78 КБ | Просмотров: 7172 ]
Бэндэр
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:42 pm |
Lex@84 писал(а): этой бодягой вряд-ли Lex@84 писал(а): здесь?
да сдесь, в этом узле нет необходимости при чистки отворачивать винты помеченые красными стрелками на этой картинке(проверено горьким опытом)
yozsh
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:43 pm |
Lex@84 писал(а): КХХ не мог забиться этой бодягой для радиатора?
по идее нет, иначе атифриз бы во впуск хлестал в таком случае... А нагара там у меня было - ух.. мыл час наверное если не больше..
Lex@84
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:47 pm |
Бэндэр писал(а): Lex@84 писал(а): этой бодягой вряд-ли Lex@84 писал(а): здесь? да сдесь, в этом узле нет необходимости при чистки отворачивать винты помеченые красными стрелками на этой картинке(проверено горьким опытом)
огромное тебе спасибо, теперь все вроде ясно, в воскресенье буду чистить  , где то здесь вычитал что обороты ХХ на КПП-700-800, а на АКПП 800-900.
Бэндэр
yozsh писал(а): иначе атифриз бы во впуск хлестал в таком случае
это как то? при забитии камеры с охлаждающей жидкостью в КХХ она проникнет в другую полость того-же клапана (по причине засорености)
Lex@84
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:54 pm |
yozsh писал(а): Lex@84 писал(а): КХХ не мог забиться этой бодягой для радиатора?
по идее нет, иначе атифриз бы во впуск хлестал в таком случае... А нагара там у меня было - ух.. мыл час наверное если не больше.. я когда ДЗ чистил тоже устал, там стока нагара было  , вот теперь КХХ буду драить  мож поможет?
NEON
Добавлено: Чт янв 14, 2010 12:40 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Прикупил сегодня Карб клинер, буду чистить БДЗ и по ходу КХХ, и рампу с форсунками по ходу, раз уж так пошло.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Samogon
Добавлено: Чт янв 14, 2010 3:47 pm |
Машина: Carina-Ы
NEON писал(а): буду чистить БДЗ и по ходу КХХ, и рампу с форсунками по ходу, раз уж так пошло.
Дело хорошее!!!
Только вот одного карбклинера мало, чтобы всё сделать, что ты хочешь. Нужна ещё хорошая отверточка (желательно ударно-поворотная), герметик высокотемпературный, а иногда ещё и прокладочка под магнит. А вообще (по-хорошему), если бы я задумал сейчас чистить КХХ, то поискал бы болтики из нержавейки вместо заводских, которые держат клапан на БДЗ (уж больно они пригорают).
Hronick
Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:23 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Samogon писал(а): (желательно ударно-поворотная)
Совершенно необязательно, вполне подойдут торцевые кусачки:
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... scv-4s.htm
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
NEON
Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:31 pm |
Samogon
Отверток море, герметик высокотемпературный есть, а вот болтиков нет, ну эт тоже не проблема. Спасибо все учту.
Hronick
Я смотрю там кусачками за болт держат. Что нельзя выкрутить отверткой? если трудновато будет, то можно плоскогнубцы попробовать, на крайний случай пассатижи-бабочку.
Hronick
Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:32 pm |
NEON
Там кусачками как раз и откручивают болт, я именно так и открутил.
NEON
Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:36 pm |
Hronick
А что возникают трудности при откручиваниии этого болта?
ПРосто я туда первый раз лезу, вот все и расспрашиваю, а то как наделаю нафиг
Hronick
Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:42 pm |
NEON
У меня возникли трудности, никакой отверткой эти винты даже сдвинуть не смог, только грани сорвал. А торцевыми кусачками все на ура открутилось и закрутилось. Так что советую запастись такими. Выбирай такие, чтобы пошире открывались.
Не забудь потом после чистки регулировку ДПДЗ проверить.
NEON
Добавлено: Чт янв 14, 2010 4:43 pm |
Hronick
Хорошо, спасибо.
Samogon
Добавлено: Чт янв 14, 2010 9:21 pm |
Машина: Carina-Ы
NEON писал(а): А что возникают трудности при откручиваниии этого болта?
У меня лично сработал принцип четырёх болтов: три открутились с усилиями, но без проблем, а четвёртый все мозги запудрил.
Удачи, друг!
VeyroN
Добавлено: Чт янв 14, 2010 10:12 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а мне помогла ударная отвертка. забил её в болт по самые гланды, бдз в тисках закрепил и открутил)))
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
Samogon
Добавлено: Чт янв 14, 2010 10:16 pm |
Машина: Carina-Ы
VeyroN писал(а): а мне помогла ударная отвертка.
Ну, я думаю, что NEON понял, что нужно ждать трудностей, а надеяться, что их не будет
