Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:18 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Виктор77 писал(а):
что все время ле
да с поиском дружу вобще никак- какой-то неудобный он тут штоли..
направь уш плз :?
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:22 pm
а можно снять почистить и собрать не трогая эти регулировочные болты?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
в моем случае-
поздно :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:24 pm
Lex@84 писал(а):
а можно?
Нужно.:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:26 pm
Репутация: 66 [ ? ]
их трогать походу не к чему.
я хоть и пометил изначальное положение сопрягаемых деталей, но теперь чето оно "свербит" у меня- вот ведь оно че!Михалыч.
Виктор77
так ка-же быть- я в панике
 Заголовок сообщения: и еще
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:27 pm
где и чем нужно чистить?
КХХ.JPG [ 26.27 КБ | Просмотров: 7210 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:28 pm
Бэндэр писал(а):
я в панике
Спокойствие, только спокойствие.:)
Да, в общем-то - ниче страшного. Метки поставил, все должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:37 pm
Бэндэр писал(а):
кстати- винты крепяшие КХХ к корпусу ДЗ на УРА отворачиваются шуруповертом- вдвоем- один держит узел, второй четким "рывком " отворачивает-учти ,а то бывает прикипает намертво
...или ударной отверткой, как в моём случае :?
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
 Заголовок сообщения: здесь
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:38 pm
здесь? см фото. просто боюсь влезть туда куда не следует. :) и покрутить то чего не стоит крутить.
Вот такая предыстория: когда машину купил радиатор тек, чутка покатался начал течь еще больше, заказал новый, но машина то нужна, поэтому купил герметик радиатора, привезли радиатор, заменил, через 2е недели помпа засвистела, замени помпу, и через 5 дней после замены помпы начало колбасить двигун на холостых, я вот думаю КХХ не мог забиться этой бодягой для радиатора?
фото
фото вставить забыл
КХХ.JPG [ 26.78 КБ | Просмотров: 7196 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:42 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Lex@84 писал(а):
этой бодягой
вряд-ли
Lex@84 писал(а):
здесь?
да сдесь, в этом узле нет необходимости при чистки отворачивать винты помеченые красными стрелками на этой картинке(проверено горьким опытом)
 Заголовок сообщения: Re: здесь
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:43 pm
по идее нет, иначе атифриз бы во впуск хлестал в таком случае... А нагара там у меня было - ух.. мыл час наверное если не больше..
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:47 pm
Бэндэр писал(а):
Lex@84 писал(а):
этой бодягой
вряд-ли
Lex@84 писал(а):
здесь?
огромное тебе спасибо, теперь все вроде ясно, в воскресенье буду чистить :D , где то здесь вычитал что обороты ХХ на КПП-700-800, а на АКПП 800-900.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
Репутация: 66 [ ? ]
это как то? при забитии камеры с охлаждающей жидкостью в КХХ она проникнет в другую полость того-же клапана (по причине засорености)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:54 pm
я когда ДЗ чистил тоже устал, там стока нагара было :o , вот теперь КХХ буду драить :) мож поможет?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:40 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Прикупил сегодня Карб клинер, буду чистить БДЗ и по ходу КХХ, и рампу с форсунками по ходу, раз уж так пошло. :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 3:47 pm
Машина: Carina-Ы
Дело хорошее!!!
Только вот одного карбклинера мало, чтобы всё сделать, что ты хочешь. Нужна ещё хорошая отверточка (желательно ударно-поворотная), герметик высокотемпературный, а иногда ещё и прокладочка под магнит. А вообще (по-хорошему), если бы я задумал сейчас чистить КХХ, то поискал бы болтики из нержавейки вместо заводских, которые держат клапан на БДЗ (уж больно они пригорают). :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 4:23 pm
Совершенно необязательно, вполне подойдут торцевые кусачки:
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... scv-4s.htm
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 4:31 pm
Samogon
Отверток море, герметик высокотемпературный есть, а вот болтиков нет, ну эт тоже не проблема. Спасибо все учту.
Hronick
Я смотрю там кусачками за болт держат. Что нельзя выкрутить отверткой? если трудновато будет, то можно плоскогнубцы попробовать, на крайний случай пассатижи-бабочку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 4:32 pm
NEON
Там кусачками как раз и откручивают болт, я именно так и открутил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 4:36 pm
Hronick
А что возникают трудности при откручиваниии этого болта?
ПРосто я туда первый раз лезу, вот все и расспрашиваю, а то как наделаю нафиг :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 4:42 pm
NEON
У меня возникли трудности, никакой отверткой эти винты даже сдвинуть не смог, только грани сорвал. А торцевыми кусачками все на ура открутилось и закрутилось. Так что советую запастись такими. Выбирай такие, чтобы пошире открывались.
Не забудь потом после чистки регулировку ДПДЗ проверить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 4:43 pm
Hronick
Хорошо, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 9:21 pm
Машина: Carina-Ы
У меня лично сработал принцип четырёх болтов: три открутились с усилиями, но без проблем, а четвёртый все мозги запудрил. :)
Удачи, друг! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:12 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а мне помогла ударная отвертка. забил её в болт по самые гланды, бдз в тисках закрепил и открутил)))
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:16 pm
Машина: Carina-Ы
Ну, я думаю, что NEON понял, что нужно ждать трудностей, а надеяться, что их не будет :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
