ppseva
Добавлено: Вт апр 29, 2014 10:26 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2014 11:11 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota avensis 1998 4a-fe MT
redkino-info писал(а): Я когда движок менял, прокладки старые поставил, проблем не было Это хорошо,а то забыл заказать.
ppseva
Добавлено: Вт апр 29, 2014 5:26 pm |
| Самостоятельный |
Получил сегодня кольца,Toyota 13011-16300 ,пришли в коробке ,незаклеенной,запросто открывающейся и главное компрессионные кольца и те и те в открытых целлофановых пакетах.Неужели Тойота так выпускает с завода или со склада??Тем более маслосъёмные в запечатанном пакете.Цена 2382 р. брал на Емексе.И что теперь делать?Ведь не заменишь.Вот фото.
ppseva
Добавлено: Вт апр 29, 2014 8:04 pm |
| Самостоятельный |
Вот вставил фото,а какие у вас упаковки?Если кто брал такие кольца.Что-то стрёмные какие-то.Особенно не понравилось отсутствие маркировки на кольцах и то что вторые кольца даже не разделены друг от друга.
Кольца.jpg [ 259.83 КБ | Просмотров: 6327 ]
Виктор77
Добавлено: Вт апр 29, 2014 8:52 pm |
ppseva писал(а): кто брал такие кольца? Похожи на оригинал, в свое время такие же брал. Насчет маркировок - можно разобраться, если склероз не подводит, то на компрессионных должна быть надпись Top, при установки кольца эта надпись должна смотреть вверх.
Череп
Добавлено: Вт апр 29, 2014 9:45 pm |
Выложу пхото своих оригинальных колец, когда придут. 2800 попросили за них.
Pr0fit
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:36 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 21, 2011 8:20 pm Сообщения: 11 Откуда: Златоуст Репутация: 0 [ ? ]
ppseva Такие-же кольца (13011-16300) брал в экзисте. Идут как оригинал. первое компрессионное без маркировки, на втором есть маркировка 2R. Уже поршни с новыми колечками вогнал в цилиндры. Жду вкладыши шатунные. Пока меняю мск.
_________________ Avensis, 7A-FE LB, МКПП, 1998 г.
ppseva
Добавлено: Вт май 06, 2014 1:13 pm |
| Самостоятельный |
Pr0fit писал(а): ppseva Такие-же кольца (13011-16300) брал в экзисте. Идут как оригинал. первое компрессионное без маркировки, на втором есть маркировка 2R. Уже поршни с новыми колечками вогнал в цилиндры. Жду вкладыши шатунные. Пока меняю мск. Ну вот, успокоил,я уж думал втюхали мне что-то.А маркировку на вторых кольцах посмотрю всё же.
Nikol@s
Добавлено: Вт май 13, 2014 8:39 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 12:35 pm Сообщения: 9 Откуда: Ковров Репутация: 0 [ ? ]
 Народ, подскажите пожалуйста как втулки направляющие клапанов запрессовываются в ГБЦ?
_________________ Viber: 8-920-62-00-235
Pr0fit
Добавлено: Ср май 14, 2014 6:56 am |
| Стажер |
ГБЦ нагреть в водяной бане до 80-100 градусов. Напрвляющие предварительно можно в морозилке подержать с полдня. И запрессовывать.
ppseva
Добавлено: Вс май 18, 2014 12:51 am |
| Самостоятельный |
Pr0fit писал(а): ppseva Такие-же кольца (13011-16300) брал в экзисте. Идут как оригинал. первое компрессионное без маркировки, на втором есть маркировка 2R. Уже поршни с новыми колечками вогнал в цилиндры. Жду вкладыши шатунные. Пока меняю мск. Привет,у меня вопросы,-первое компрессионное кольцо как определить верх кольца? там маркировки нет .(или всё равно)? И ВТОРОЙ ВОПРОС в мануале написано что и в распредвалах и коленвале есть проточки для прохода масла а как их прочищать?и можно прочистить коленвал не снимая его?здесь инфы не нашел.Ты прочищал??
Pr0fit
Добавлено: Вс май 18, 2014 12:11 pm |
| Стажер |
To ppseva Первое компрессионное кольцо имеет прямоугольный профиль, поэтому по фиг как поставишь. Второе - профиль конусный, поэтому маркировкой кверху. В распредвалах и коленвале отверстия для прохода масла под каждый бугель. Я ничего не прочищал, просовывал в отверстия пластиковый хомут (проволокой не рискнул), проверить на предмет засирания. Езжу уже четвертый день после ремонта. Движок шелестит - душа поёт.
ppseva
Добавлено: Вс май 18, 2014 11:13 pm |
| Самостоятельный |
Теперь понятно,спасибо.настраиваюсь на ближайшие дни -боязно но надо.А если нутрометр не найду ,можно с помощью нового кольца промерить стандартный или точеный блок?? Т.Е. вставить кольцо в цилиндр и померить зазор в кольце? То есть ещё не вынимая поршней?А то вдруг окажется что уже точеные цилиндры?тогда срочо всё перезаказывать.
Череп
Добавлено: Пн май 19, 2014 12:54 am |
Если точеный блок, то и поршни будут ремонтные. На поршне будет написано 0,5. Т.е. бошку снимаете, донышко поршня аккуратно от сажи чистите и видите довольно крупную надпись 0,5, значит блок уже расточен. Стандартные кольца туда не пойдут, к тому же зазор в замке будет порядка 2мм.
Я покупал стандартные кольца, а блок оказался расточенным. Вот, теперь лежат без дела.
ppseva
Добавлено: Пн май 19, 2014 10:28 am |
| Самостоятельный |
Понятно,спасибо,будем посмотреть.
Антон Иваныч
Добавлено: Ср май 28, 2014 11:22 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 16, 2014 12:24 pm Сообщения: 14 Откуда: Удмуртия, Дизьмино Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Достал жор масла. созрел на замену колец, колпачков, вкладышей. Сняли с другом башку. Первые три поршня 2B, четвертый 2С. Поршня не болтаются )) Небольшой хон в вмт. Вопрос-какие кольца нужны? Поправьте, если что не так написал... Сегодня будем снимать поддон, вытаскивать поршни. Если требуются замеры-померяю Модель CARINA E SED/LB(JPP) AT190,CT190,ST191 Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 03.1992 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AT190L-AEMDKW Период выпуска 02.1992-01.1996 Код цвета кузова 3J6 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM Кузов SEDAN PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS Комплектация XL TYPE Регион EUROPE
Pr0fit
Добавлено: Ср май 28, 2014 11:45 am |
| Стажер |
Антон Иваныч писал(а): Небольшой хон в вмт. не совсем прнятно Цитата: Первые три поршня 2B, четвертый 2С двойка - размерная группа поршня, буква - размерная группа пальца если поршни не собираешься менять, то это тебе не надо Цитата: Вопрос-какие кольца нужны? естественно стандарт
Антон Иваныч
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:20 pm |
| Стажер |
Спасибо. В самом верху цилиндра небольшие царапины-чувствуется пальцем Поршня менять не буду
Антон Иваныч
Добавлено: Ср май 28, 2014 2:42 pm |
| Стажер |
Нашел на экзисте кольца 13011-16260 (оригинал) и аналог от производителя 13011-16300. Какая-то разница между ними есть? Просто цена аналога дешевле на 600 руб
Chekist
Добавлено: Ср май 28, 2014 2:50 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Антон Иваныч писал(а): Спасибо. В самом верху цилиндра небольшие царапины-чувствуется пальцем лучше сфотографируй свои царапины, покажи нам. Хон- хонинговка, преднамеренное нанесение мелких царапин на стенки цилиндра специальными щетками. очень частые и в виде елочки Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:Антон Иваныч писал(а): Нашел на экзисте кольца 13011-16260 (оригинал) и аналог от производителя 13011-16300. Какая-то разница между ними есть? Просто цена аналога дешевле на 600 руб у меня екзист разницу в 6 т.р. выдает
кольца.JPG [ 36.74 КБ | Просмотров: 7158 ]
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Антон Иваныч
Добавлено: Ср май 28, 2014 3:08 pm |
| Стажер |
Chekist писал(а): у меня екзист разницу в 6 т.р. выдает глянь по моему VIN: JT153ATK000008095 Chekist писал(а): лучше сфотографируй свои царапины, покажи нам. сегодня попробую
Chekist
Добавлено: Ср май 28, 2014 3:16 pm |
Антон Иваныч писал(а): глянь по моему VIN: JT153ATK000008095 а по твоему ВИН еще дороже получается если с деньгами напряг, ставь Тр. у нас их на 1ZZ-FE товарищ ставил. машина бегает
кольца 1.JPG [ 68.69 КБ | Просмотров: 7148 ]
Последний раз редактировалось Chekist Ср май 28, 2014 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Антон Иваныч писал(а): VIN: JT153ATK000008095 запрошенный артикул 13011-16260 - 1 день 3191 руб., аналог производителя 13011-16300.
Антон Иваныч
Добавлено: Ср май 28, 2014 3:27 pm |
| Стажер |
Походу понял. Цена на экзисте зависит от региона, где находится клиент, с учетом доставки Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:Chekist писал(а): если с деньгами напряг, ставь Тр. у нас их на 1ZZ-FE товарищ ставил. машина бегает сколько прошла после замены?
Виктор77
Добавлено: Ср май 28, 2014 3:32 pm |
Антон Иваныч писал(а): Цена на экзисте зависит от региона, Конечно. Я бы заказал 13011-16300. И скорее всего, кмк, кольца с таким же номером и придут, даже если будешь заказывать 13011-16260. Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Узнать бы производителя оригинальных колец...
Chekist
Добавлено: Ср май 28, 2014 3:35 pm |
Антон Иваныч писал(а): сколько прошла после замены? в км не скажу, по времени- что-то около года До сих пор бегает. да и они у нас в магазинах в наличии лежат вместе с оригинальными.
