Текущее время: Вт май 26, 2026 3:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 10:26 am
Машина: Toyota avensis 1998 4a-fe MT
redkino-info писал(а):
Я когда движок менял, прокладки старые поставил, проблем не было
Это хорошо,а то забыл заказать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 5:26 pm
Получил сегодня кольца,Toyota 13011-16300 ,пришли в коробке ,незаклеенной,запросто открывающейся и главное компрессионные кольца и те и те в открытых целлофановых пакетах.Неужели Тойота так выпускает с завода или со склада??Тем более маслосъёмные в запечатанном пакете.Цена 2382 р. брал на Емексе.И что теперь делать?Ведь не заменишь.Вот фото.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 8:04 pm
Вот вставил фото,а какие у вас упаковки?Если кто брал такие кольца.Что-то стрёмные какие-то.Особенно не понравилось отсутствие маркировки на кольцах и то что вторые кольца даже не разделены друг от друга.
Кольца.jpg [ 259.83 КБ | Просмотров: 6332 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 8:52 pm
ppseva писал(а):
кто брал такие кольца?
Похожи на оригинал, в свое время такие же брал. Насчет маркировок - можно разобраться, если склероз не подводит, то на компрессионных должна быть надпись Top, при установки кольца эта надпись должна смотреть вверх.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:45 pm
Выложу пхото своих оригинальных колец, когда придут. 2800 попросили за них.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:36 am
ppseva
Такие-же кольца (13011-16300) брал в экзисте. Идут как оригинал. первое компрессионное без маркировки, на втором есть маркировка 2R. Уже поршни с новыми колечками вогнал в цилиндры. Жду вкладыши шатунные. Пока меняю мск.
Avensis, 7A-FE LB, МКПП, 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 1:13 pm
Pr0fit писал(а):
ppseva
Ну вот, успокоил,я уж думал втюхали мне что-то.А маркировку на вторых кольцах посмотрю всё же.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 8:39 am
:s_o_s: Народ, подскажите пожалуйста как втулки направляющие клапанов запрессовываются в ГБЦ?
Viber: 8-920-62-00-235
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 6:56 am
ГБЦ нагреть в водяной бане до 80-100 градусов. Напрвляющие предварительно можно в морозилке подержать с полдня. И запрессовывать.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 12:51 am
Pr0fit писал(а):
ppseva
Привет,у меня вопросы,-первое компрессионное кольцо как определить верх кольца? там маркировки нет .(или всё равно)? И ВТОРОЙ ВОПРОС в мануале написано что и в распредвалах и коленвале есть проточки для прохода масла а как их прочищать?и можно прочистить коленвал не снимая его?здесь инфы не нашел.Ты прочищал??
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 12:11 pm
To ppseva
Первое компрессионное кольцо имеет прямоугольный профиль, поэтому по фиг как поставишь. Второе - профиль конусный, поэтому маркировкой кверху. В распредвалах и коленвале отверстия для прохода масла под каждый бугель. Я ничего не прочищал, просовывал в отверстия пластиковый хомут (проволокой не рискнул), проверить на предмет засирания. Езжу уже четвертый день после ремонта. Движок шелестит - душа поёт.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 11:13 pm
Теперь понятно,спасибо.настраиваюсь на ближайшие дни -боязно но надо.А если нутрометр не найду ,можно с помощью нового кольца промерить стандартный или точеный блок?? Т.Е. вставить кольцо в цилиндр и померить зазор в кольце? То есть ещё не вынимая поршней?А то вдруг окажется что уже точеные цилиндры?тогда срочо всё перезаказывать.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 12:54 am
Если точеный блок, то и поршни будут ремонтные. На поршне будет написано 0,5. Т.е. бошку снимаете, донышко поршня аккуратно от сажи чистите и видите довольно крупную надпись 0,5, значит блок уже расточен. Стандартные кольца туда не пойдут, к тому же зазор в замке будет порядка 2мм.
Я покупал стандартные кольца, а блок оказался расточенным. Вот, теперь лежат без дела.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 10:28 am
Понятно,спасибо,будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:22 am
Всем привет. Достал жор масла. созрел на замену колец, колпачков, вкладышей. Сняли с другом башку. Первые три поршня 2B, четвертый 2С. Поршня не болтаются )) Небольшой хон в вмт. Вопрос-какие кольца нужны? Поправьте, если что не так написал...
Сегодня будем снимать поддон, вытаскивать поршни.
Если требуются замеры-померяю
Модель CARINA E SED/LB(JPP) AT190,CT190,ST191
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 03.1992
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-AEMDKW
Период выпуска 02.1992-01.1996
Код цвета кузова 3J6
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Кузов SEDAN
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Комплектация XL TYPE
Регион EUROPE
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:45 am
не совсем прнятно
двойка - размерная группа поршня, буква - размерная группа пальца
если поршни не собираешься менять, то это тебе не надо
естественно стандарт
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:20 pm
Спасибо. В самом верху цилиндра небольшие царапины-чувствуется пальцем
Поршня менять не буду
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 2:42 pm
Нашел на экзисте кольца 13011-16260 (оригинал) и аналог от производителя 13011-16300. Какая-то разница между ними есть? Просто цена аналога дешевле на 600 руб
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 2:50 pm
лучше сфотографируй свои царапины, покажи нам.
Хон- хонинговка, преднамеренное нанесение мелких царапин на стенки цилиндра специальными щетками. очень частые и в виде елочки
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
у меня екзист разницу в 6 т.р. выдает :o
кольца.JPG [ 36.74 КБ | Просмотров: 7163 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:08 pm
глянь по моему VIN: JT153ATK000008095
сегодня попробую
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:16 pm
а по твоему ВИН еще дороже получается
если с деньгами напряг, ставь Тр. у нас их на 1ZZ-FE товарищ ставил. машина бегает
кольца 1.JPG [ 68.69 КБ | Просмотров: 7153 ]
Последний раз редактировалось Chekist Ср май 28, 2014 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
запрошенный артикул 13011-16260 - 1 день 3191 руб., аналог производителя 13011-16300.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:27 pm
Походу понял. Цена на экзисте зависит от региона, где находится клиент, с учетом доставки
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
сколько прошла после замены?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:32 pm
Конечно.
Я бы заказал 13011-16300. И скорее всего, кмк, кольца с таким же номером и придут, даже если будешь заказывать 13011-16260.
Узнать бы производителя оригинальных колец...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:35 pm
в км не скажу, по времени- что-то около года
До сих пор бегает.
да и они у нас в магазинах в наличии лежат вместе с оригинальными.
