Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 2:10 pm
Fidel писал(а):
Ну определимся, что двигатель STD или LB, этим объяснится отсутствие лямбды?
Если это двигатель стандартный без дожига (катализатора),думаю,что это авто было сделано для эксплуатации в СНГ,ввиду отсутствия на тот момент повышенных требований к экологии, чем и объясняется отсутствие кислородного датчика, а вместо него качество топливной смеси регулировалось реостатом,потенциометром,переменным резистором.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 3:11 pm
Про него то я забыл!, если не должно быть лямбды, то должен быть переменный резистор, или наоборот :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 11:13 am
И где должен быть этот переменный резистор????
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 11:24 am
Чуть позже выложу.
А,что говорит диагностика скрепкой ошибок? Есть коды 21 и 25?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 11:36 am
Машина: Avensis T22
У Вас пока не понятно, нужно ли искать резистор, поскольку не понятно, какой мозг управляет двигателем и какой контрактный двигатель установлен. А в этом может помочь разобраться фото подкапотного пространства.
ФОТО В СТУДИЮ! 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 11:48 am
Алексей Чупиков
Изучайте.
img028.jpg [ 434.04 КБ | Просмотров: 7919 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 12:48 pm
Да,такие машины выпускались специально для России.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 11:17 am
НУ теперь что скажут профессионалы :-kidaet-monetku-: ???
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 11:56 am
теперь что скажут
4 или 7 A-FE, на крышке помоему 7, странно для этого года, но "Denso",
тем более что бачек ГУРа квадратный, трамблер (STD) "мэйд ин чайна" :) ,
а где фото разъема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:10 pm
ALEX-72
Это какой-то гибрид наверно,потому,что по крайней мере на клапанной крышке в правом углу написано :Внимание использовать только платиновые свечи,
а судя по впускному коллектору это не ЛБ.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Алексей Чупиков
1) Сфоткай поближе правый нижний угол,где надписи.Расшифруем.
2) Вин-код дай,скажу что за движок должен стоять с завода 4А или 7А.
3) Ошибки 21 и 25 есть?(Если не знаешь как проверить,подскажем).
1NU_ejDwEdE.jpg [ 438.44 КБ | Просмотров: 7874 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:25 pm
Ошибок нет 100 раз проверял. Разъём с одним контактом! Вин код SB153ABK00E207552.
Добавлено спустя 39 секунд:
Разъем в районе генератора висит...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:39 pm
Да как то не похоже, тогда бы трамблер от ЛБ стоял,
и проводка на форсунки по СТДшному идет, но то что
менялся очень похоже :nez-nayu:
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А компрессор кондея на месте?, по моему на датчик проводка
с другой стороны должна идти, но могу ошибатся :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:42 pm
ALEX-72
Ну тогда клапанная крышка от другого движка ЛБ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:44 pm
Компрессор на месте
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:46 pm
Azamat_630
Возможно, вобщем как обычно, "дело ясное, что дело темное" :D
Компрессор на месте
А резистор-реостат нет искал?, может он стоит себе на месте,
как я понял, он должен быть где то возле бачка омывайки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:50 pm
[quote="Алексей Чупиков"][/quote]
Двигатель 4А,об этом говорит 6-й символ в Вин-коде т.е буква А.
А разъём возле генератора не на датчик давления масла идёт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:55 pm
Алексей Чупиков
А может мы лямбду не там ищем, может как у меня,
перед катализатором стоит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:58 pm
Алексей Чупиков
Стесняюсь спросить, а вы лямбду по всему выхлопу искали, или только на коллекторе?
Добавлено спустя 47 секунд:
ALEX-72
Опередун))
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 1:03 pm
Fidel писал(а):
Опередун))
:D
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 1:04 pm
Алексей Чупиков
Везун. У тебя достаточно редкий экземпляр: 4 A-FE СТД, Денсо 1997 года.
У Сергей С@ныча был такой драндулет, только 1996 года: viewtopic.php?p=282892#p282892
ЗЫ: И эта, фоты сожми.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 1:11 pm
Виктор77
Очень похож :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 1:44 pm
Только вот у Сергея клапанная крышка родная,от Стд(без надписи об обязательном использовании платиновых свеч).
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 1:46 pm
Резистор как выглядит????? А датчик давления масла впорядке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 1:51 pm
ALEX-72
У "Sanchis85" тоже примерно такая машина,но у него был катализатор...
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 2:05 pm
двигатель с виду стд денсо, фото разъема бы поглядеть, который, по вашему, должен идти на лямбду
