Azamat_630
Добавлено: Вт апр 05, 2016 2:10 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Fidel писал(а): Ну определимся, что двигатель STD или LB, этим объяснится отсутствие лямбды? Если это двигатель стандартный без дожига (катализатора),думаю,что это авто было сделано для эксплуатации в СНГ,ввиду отсутствия на тот момент повышенных требований к экологии, чем и объясняется отсутствие кислородного датчика, а вместо него качество топливной смеси регулировалось реостатом,потенциометром,переменным резистором.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 05, 2016 3:11 pm |
Azamat_630 писал(а): переменным резистором Про него то я забыл!, если не должно быть лямбды, то должен быть переменный резистор, или наоборот
_________________ Алексей.
Алексей Чупиков
Добавлено: Ср апр 06, 2016 11:13 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2016 6:08 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
И где должен быть этот переменный резистор????
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 06, 2016 11:24 am |
| Летописец |
Алексей Чупиков писал(а): где должен быть этот переменный резистор Чуть позже выложу. А,что говорит диагностика скрепкой ошибок? Есть коды 21 и 25?
Александр74
Добавлено: Ср апр 06, 2016 11:36 am |
Машина: Avensis T22
Алексей Чупиков писал(а): И где должен быть этот переменный резистор???? У Вас пока не понятно, нужно ли искать резистор, поскольку не понятно, какой мозг управляет двигателем и какой контрактный двигатель установлен. А в этом может помочь разобраться фото подкапотного пространства. ФОТО В СТУДИЮ!
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 06, 2016 11:48 am |
| Летописец |
Алексей Чупиков Изучайте.
img028.jpg [ 434.04 КБ | Просмотров: 7956 ]
Добавлено: Ср апр 06, 2016 12:48 pm |
Azamat_630 писал(а): авто было сделано для эксплуатации в СНГ Да,такие машины выпускались специально для России.
Алексей Чупиков
Добавлено: Чт апр 07, 2016 11:17 am |
| Практикант |
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 11:56 am |
Алексей Чупиков писал(а): теперь что скажут 4 или 7 A-FE, на крышке помоему 7, странно для этого года, но "Denso", тем более что бачек ГУРа квадратный, трамблер (STD) "мэйд ин чайна"  , а где фото разъема?
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:10 pm |
| Летописец |
ALEX-72 Это какой-то гибрид наверно,потому,что по крайней мере на клапанной крышке в правом углу написано :Внимание использовать только платиновые свечи, а судя по впускному коллектору это не ЛБ.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: Алексей Чупиков 1) Сфоткай поближе правый нижний угол,где надписи.Расшифруем. 2) Вин-код дай,скажу что за движок должен стоять с завода 4А или 7А. 3) Ошибки 21 и 25 есть?(Если не знаешь как проверить,подскажем).
1NU_ejDwEdE.jpg [ 438.44 КБ | Просмотров: 7911 ]
Алексей Чупиков
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:25 pm |
| Практикант |
Ошибок нет 100 раз проверял. Разъём с одним контактом! Вин код SB153ABK00E207552.
Добавлено спустя 39 секунд: Разъем в районе генератора висит...
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:39 pm |
Azamat_630 писал(а): какой-то гибрид наверно Да как то не похоже, тогда бы трамблер от ЛБ стоял, и проводка на форсунки по СТДшному идет, но то что менялся очень похоже Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:Алексей Чупиков писал(а): Разъем в районе генератора висит... А компрессор кондея на месте?, по моему на датчик проводка с другой стороны должна идти, но могу ошибатся
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:42 pm |
| Летописец |
ALEX-72 Ну тогда клапанная крышка от другого движка ЛБ.
Алексей Чупиков
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:44 pm |
| Практикант |
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:46 pm |
Azamat_630Возможно, вобщем как обычно, "дело ясное, что дело темное" Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:Алексей Чупиков писал(а): Компрессор на месте А резистор-реостат нет искал?, может он стоит себе на месте, как я понял, он должен быть где то возле бачка омывайки.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:50 pm |
| Летописец |
[quote="Алексей Чупиков"][/quote] Двигатель 4А,об этом говорит 6-й символ в Вин-коде т.е буква А. А разъём возле генератора не на датчик давления масла идёт?
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:55 pm |
Алексей Чупиков А может мы лямбду не там ищем, может как у меня, перед катализатором стоит?
Fidel
Добавлено: Чт апр 07, 2016 12:58 pm |
Алексей Чупиков Стесняюсь спросить, а вы лямбду по всему выхлопу искали, или только на коллекторе?
Добавлено спустя 47 секунд: ALEX-72 Опередун))
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 1:03 pm |
Fidel писал(а): Опередун))
Виктор77
Добавлено: Чт апр 07, 2016 1:04 pm |
Алексей ЧупиковВезун. У тебя достаточно редкий экземпляр: 4 A-FE СТД, Денсо 1997 года. У Сергей С@ныча был такой драндулет, только 1996 года: viewtopic.php?p=282892#p282892ЗЫ: И эта, фоты сожми.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 07, 2016 1:11 pm |
Виктор77Очень похож
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 07, 2016 1:44 pm |
| Летописец |
Виктор77 писал(а): редкий экземпляр: 4 A-FE СТД, Денсо 1997 года. У Сергей С@ныча был такой Только вот у Сергея клапанная крышка родная,от Стд(без надписи об обязательном использовании платиновых свеч).
Алексей Чупиков
Добавлено: Чт апр 07, 2016 1:46 pm |
| Практикант |
Резистор как выглядит????? А датчик давления масла впорядке.
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 07, 2016 1:51 pm |
| Летописец |
ALEX-72 У "Sanchis85" тоже примерно такая машина,но у него был катализатор...
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 07, 2016 2:05 pm |
| Спортсмен клуба |
двигатель с виду стд денсо, фото разъема бы поглядеть, который, по вашему, должен идти на лямбду
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
