Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 5:07 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
andron58 писал(а):
mister
Открываешь рисунок в Picture Manager (стандартная Виндовая программа),жмёшь "Изменить рисунок"-"Сжатие"-"Для документов" и получаешь порядка 200 кб. А провода должны иметь сопротивление до 5 кОм.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Вот ЕМЕКС выдал https://emex.ru/f?detailNum=9091922327&makeId=413
andron58 Спасибо буду знать какое даёт сопротивление,значит если выше 5кОм значить уже провода неисправны?Двигатели ведь разные у меня Бош 4А-FE не лб поэтому может аналоги не выдаёт?
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
Azamat_630 Спасибо буду знать если что какие аналоги можно заказывать .Скажи как у Тебя по вину пробилась эта Тесла или как почему экзист по вину мне не выдаёт?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 6:21 pm
До 25 кОм.
Наличие сопротивления не гарантия, многое зависит от состояния наконечника на свечу, ибо там он может пробивать, и пробой никак не увидеть.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Раньше выдавала, а сейчас нет, Экзист тоже иногда глючит, есть ещё дешевле провода, отечественные, ТСН или TSN, на Форуме кто-то писал, моё мнение оригинал Бодигорд лучше, пусть даже с возрастом,но конечно в хорошем состоянии. Теслу лично ставил,что не подойдёт не сомневайся, пока что-то лучшее подберёшь покатаешься.
Скриншот 27-11-2018 172216.jpg [ 189.88 КБ | Просмотров: 23290 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 7:30 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Его уже давно глючит, особенно после раздела имущества...
Пробивайте через меня, у меня на сайте корректные кроссы :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 9:48 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
а в чем не подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 10:02 pm
крышку трамблера и бегунок лучше менять чем чистить, они стоят не дорого. Я меняю раз в 4 года независимо от работы мотора, как и свечи раз в 100 тысяч (иридиевые) хотя всё работает бесперебойно. Потому что это такие вещи, которые редко выходят из строя резко ,а начинают мозги ипать потихоньку и не поймешь сразу в чем причина.
[/quote]
Fritz" Спасибо Тебе за совет сразу же решил менять и крышку трамблёра и бегунок.Мне вот тоже стало интересно всегда думал что трамблёр у меня бошевский стоит и не ожидал что сделано в Японии будет надпись может быть поставки крышек трамблёра с Японии были я так думаю но может ошибаюсь а вот цифры какие то 66 на бегунке непонятно что за цифры?У меня есть история ремонта машины так вот по истории ремонта крышку трамблёра не меняли.
Уважаемые Модераторы и Форумчане прошу прощения что от темы ухожу тема то про свечи,я искал про провода нашёл только про ЛБ двигатель а по СТД Бош не нашёл тему.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 10:06 pm
Блин :? неправильно выразился, подойдёт, конечно подойдёт. Я имел ввиду не надо сомневаться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 10:22 pm
:D фуф, а то у меня лежит комплектик, ждет установки, но родные провода все никак не умрут))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 10:49 pm
Я вот думаю что может быть из за того что я неправильные свечи поставил уже второй год подряд поэтому наверно треснули наконечники,может ещё конечно из за того что раньше масло двигатель прилично подъедал ,кто то вообще ни разу эти провода не менял и ещё несколько лет проездит много конечно причин,думаю если и брать Б/у оригинал то только если недорого потому что от старости в любой момент могут треснуть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 11:01 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Не переживай, ничего не будет от этого.У меня наконечники тоже были с трещинами,
я обрезал их,почти на 1см ,и ездил так долго,пока не нашёл новые.Запускался с утра хорошо и никаких последствий.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 11:16 pm
[/quote]
"Мурат1623 Спасибо Тебе за дельный совет!!!Только вот не знаю получится ли все отрезать на 1см ,как думаешь если на 1,5 см в крайнем случае нормально будет или уже не пойдёт?Плохо что не съёмные эти наконечники как на вазах,интересно узнать получилось бы их приклеить если найти совместимые наконечники?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 11:30 pm
mister
Можешь не обрезать,а временно поступить так,(я тоже вроде так делал,не помню)пока не заменишь вв провода.
Свечу вставляешь в вв кабель,замотай по кругу где трещины изолентой красной/чёрной/синей :) ,разницы нет.Потом снял,вставил в следующий наконечник и так же все четыре. Это временная мера,так как вв провода заменить нечем
и трещины слишком длинные.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2018 11:57 pm
[/quote]
"Мурат1623 Спасибо понял!Если изолента по ширине окажется ниже наконечника это нормально или подрезать?сколько слоёв мотать чем больше тем лучше? :dan_ser: :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 12:08 am
Нет не нормально,иначе не вставить наконечник в свечу в колодце.Заматывать по краю наконечника,чтоб не выступала за края.Мотай в пределах разумного,но не менее 3-х витков. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 10:59 am
Уважаемые кто нибудь знает в чём разница между свечами иридиевыми IK20 и IK20TT последние на 130 рублей дороже может новее?
T924B TESLA,T746P TESLA какие лучше подойдут провода говорят что у 746 квадратные резинки у наконечников верхняя часть а у 924 круглые?
Емекс ещё выдаёт Avantech IL0124 и NGK 9167 как они кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 12:09 pm
Активист Селигера
Iridium - центральный электрод 0,4 мм, срок службы до 100т.км, производство в Корее
Iridium TT - центральный электрод 0,4 мм и уменьшен заземляющий электрод до 0,7 мм. Заявлен увеличенный срок службы до 120т.км, производство в Японии или США.
Которые прямой аналог по OEM. Проверяется по ВИН и перекодировке.
Пришлите ВИН (в ЛС), смогу подсказать. На СТД у меня нет ВИНа в запасе :)
Добавлено спустя 20 минут 13 секунд:
White Wolf писал(а):
штрих-кода на упаковке крышке трамблёра
На новых упаковках нет заводских штрих-кодов, на транспортировочной таре Япония :)
Упаковка и крышечка трамблёра на 4AFE ЛБ
IMG_20181127_181106.jpg [ 310.84 КБ | Просмотров: 23152 ]
IMG_20181129_111452.jpg [ 212.75 КБ | Просмотров: 23152 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 3:43 pm
White Wolf Это хорошо или не очень?Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 4:53 pm
Активист Селигера
Это сделано для более открытого распределения искры, исходя из заявлений в презентации производителя (был когда то электронный букет на серию ТТ, но сейчас не найду)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 7:03 pm
На моих были квадратные :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 10:39 pm
Всем добрый вечер!! В общем просушил я провода высоковольтные,изолировал наконечники свечные временно пока не куплю другие ,почистил свечи как мог,сегодня замерил сопротивление у проводов и оно разное.Слева-направо первый провод -8,88 Ком,Второй- ровно 8,00 Ком,Третий- 6,22 Ком,Четвёртый-5,47 Ком,Думаю что 3 и 4 отклонение от нормы а может быть у всех отклонение.Когда выкручивал свечи в третьем и четвёртом колодце цилиндра они были залиты там где Ком меньше у проводов,всё равно свечи буду полностью менять когда провода куплю.Третья и четвёртая свечи которые были залиты так и не смог их нормально отмыть очень грязные хотя менял нынче в Октябре.У меня подозрение что они нерабочие ,сегодня хотел в сервисе проверить но там у них пистолета нет специального надо почитать как можно самостоятельно проверить,Подскажите как проще проверить?Интересует мнение форумчан по сопротивлению проводов?
Третья свеча
четвёртая свеча
изолированный свечной наконечник
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 11:36 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
По сопротивлению провода в норме. Чем больше длина провода, тем больше сопротивление. Не должно быть обрыва провода и не более 25 кОм.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 12:10 am
Виталичек Спасибо что объяснили буду знать по сопротивлению проводов. Очень полезная информация для меня.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 9:06 am
Нормальные показания, разная длина проводов - разные сопротивления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 4:30 pm
Сегодня закрутил на место почищенные просушенные свечи и просушенные и изолированные ВВ провода,поставил отогревшийся умирающий аккумулятор и завёл с большим трудом думал не заведу долго крутил но всё-таки с первого раза.Поначалу двигатель работал ровно не троил ,а потом когда прогрелся и я поездил остановился и заметил что на холостых работает с перебоями то троит то не троит.Зато меня порадовало то что появилась тяга её вообще не было и то что машина почти не дёргалась поэтому временно пока так буду ездить пока не куплю провода а потом поменяю вместе со свечами.Вот такие вот наблюдения .Всем Спасибо за реальные полезные советы!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 5:10 pm
Активист Селигера
Вероятно какой то ВВ провод пробивает всё-таки...
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 9:47 pm
mister
Форсунки наверно синие или жёлтые стоЯт?
