БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 13, 2009 12:59 pm |
Moldan писал(а): Подумал менять термостат, и подумал зачем , потому что в паспорте рабочая тепрература считается нормальной как только поднимется, и почти до красной , в паспорте считается NORMAL Матчасть по паспорту изучаем? Ну-ну
Вот три факта из жизни двигателя:
1. Нормальная рабочая температура двигателя 95 градусов. На недогретом двигателе идет более сильный его износ.
2. ЭБУ считает двигатель прогретым и перестает обогащать смесь при 70-80 градусах. Если двигатель недогрет до этой температуры, то это дополнительный бензин/деньги на ветер.
3. Если термостат заклинило в открытом состоянии и двигатель не прогревается, то и драйверу в морозы не согреться.
Тэк чта еще раз подумайте - зачем приводить систему охлаждения в рабочее состояние
ale-volokh
Добавлено: Вс фев 15, 2009 2:36 am |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 8:57 pm Сообщения: 118 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
slk писал(а): ale-volokh писал(а): поменял термостат-все гуд!!!на старом резинка разбухла и клапан полностью не перекрывался! а они одинаковые идут на все движки????? Кинь номерочек детальки и заодно как менять.Спс
покупал по экзисту тойотовский(он там один).откручиваешь 2 гайки крепления силуминового патрубка(у меня он под трамблером),но прежде чем откручивать приготовь тару,потому что когда вытащищь термостат весь антифриз с печки начнет вытекать!на термостате резинка-не порви ее и запомни расположение штырька на термостате,новый также поставить нужно!вот и все!
_________________ БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
-=p@m=-
Добавлено: Вс фев 15, 2009 12:04 pm |
| Максимавод |
а как он выглядит?
Алексей60
Добавлено: Сб фев 21, 2009 11:08 am |
Прошла неделя, пробег около 800км. В салоне не много, но заметно теплее. Аномалий по работе двигателя не замечено. На приборке стрелка температуры, если судить по её кончику, поднялась на 1мм. Примерно как на фото
было.jpg [ 122.49 КБ | Просмотров: 4376 ]
стало.jpg [ 86.68 КБ | Просмотров: 4382 ]
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 21, 2009 12:22 pm |
Алексей60 писал(а): Кстати вопрос к Белому Гусю: А вот перепускной клапан в другом месте, у тебя так же? Угу, ближе к центру. На скорость, думаю, не повлияет
А теплее в салоне однозначно. Сегодня за бортом -10, в салоне 23-25 при первой скорости печки на максимуме тепла на ХХ. На второй скорости регулятор теперь на пару щелчков холоднее стоит, чем раньше
Добавлено: Сб фев 21, 2009 1:21 pm |
Алексей60 писал(а): перепускной клапан
разве он перпускной?
-=p@m=-
Добавлено: Сб фев 21, 2009 1:31 pm |
| Максимавод |
БелыйГусь
Вот на фотках у Алексей60 это какая температура стоит?это разве нормально?
Vitek
Добавлено: Сб фев 21, 2009 1:38 pm |
-=p@m=-
Нормально. У меня как на левой фоте.
-=p@m=-
Добавлено: Сб фев 21, 2009 1:44 pm |
| Максимавод |
Понятно...у мя так же как у тя на левой..но печка как тебе сказать  не ахти....Даже на ваз 2106 баня круче
Добавлено: Сб фев 21, 2009 1:49 pm |
У кого "ташкент" в салоне, забор воздуха в каком положение?
-=p@m=-
Добавлено: Сб фев 21, 2009 1:52 pm |
| Максимавод |
я по середине ставлю,а то если поставить внутри салона,то стёкла запотевают
Jackinda
Добавлено: Сб фев 21, 2009 2:19 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Проделав все операции по оптимизации и улушению работы печки, я получил "Ташкент". Причем такой, что на первой-второй скорости пеки ставлю на середину синей полоски. Иначе в салоне просто нереально сидеть
ВОт и думаю, имеет и смысл менять термостат!?
Да и еще проблемка, теплый воздух не начинаетидти на хх, пока не погазуешь до 3.5-4.5 тыс. оборотов)
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Vitek
Добавлено: Сб фев 21, 2009 2:30 pm |
Jackinda писал(а): ... все операции по оптимизации и улушению работы печки А вот с этого места поподробнее.
Jackinda
Добавлено: Сб фев 21, 2009 2:32 pm |
Vitek
1. Закрыл "морской бриз" (ноги водителя)
2. Подтянул тросик регулятора температуры (ноги пассажира)
3. Поменял салонный фильтр, прочистив на макс скоростях пеки по возможности все воздуховоды.
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 21, 2009 2:37 pm |
voldemarik писал(а): У кого "ташкент" в салоне, забор воздуха в каком положение?
В Аккорде стрелка температуры стоит 1/4 внизу шкалы температуры, еле от нижнего отходит. Воздух с улицы, салоне - дышать нечем, особенно после Кариновского "морского бриза".
В Карине стрелка посередине, и не жарко, греет нормально только в движении.
-=p@m=-
Добавлено: Сб фев 21, 2009 2:40 pm |
| Максимавод |
Jackinda
расскажи поподробней пункт 1 и 2
Vitek
Добавлено: Сб фев 21, 2009 2:43 pm |
Jackinda
Странно. Я похвастаться таким Ташкентом не могу.
1. Бриз тоже убрал.
2. Не трогал, поскольку при переводе регулятора в крайнее правое положение (на максимум), отчётливо слышен хлопок садящейся на место заслонки, закрывающей приток холодного воздуха. Соответственно, всё выставлено правильно, и вмешательства не требует.
3. Менял.
+4. Поменял подклинивающий термостат, промыл всю систему, заменил антифриз.
В итоге в салоне тепло, но вентилятор обычно на 2-й скорости, регулятор от максимума - до стыка синего и красного. На стыке только когда за бортом около 0, если от -5 и ниже, то чаще на середине красной зоны (и то минут через 20 - 30 после начала поездки), или на максимуме.
Jackinda
Добавлено: Сб фев 21, 2009 2:48 pm |
-=p@m=-
Я чутку позже ссыклу скину.
Vitek
Не знаю, не знаю. У меня недостаточно антифриза, ни в бачке, ни в радиаторе.
А со мной ездил yozsh, он не даст мне соврать =)
БелыйГусь
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:03 pm |
Jackinda писал(а): У меня недостаточно антифриза, ни в бачке, ни в радиаторе наверное поэтому и воздух теплый только после перегазовки
Jackinda
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:13 pm |
БелыйГусь
Я тоже так думаю, но что-то мне очень сильно лень сливать антифриз и заливать новый. Доливать неохото, т.к. я не знаю, что заливали до меня =)
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:37 pm |
Jackinda Лучше долей, воздух в радиаторе для головы нехорошо.
Jackinda
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:41 pm |
Dmitry_R
Спс за совет =) Да долить надо, но блин на улице то холодна
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 21, 2009 3:53 pm |
Так для работы печки, это тоже плохо, нет полного давления в системе - плохо греет печка.
Роман44
Добавлено: Чт апр 30, 2009 3:28 pm |
Не ругайтесь
Прошу прощения, за вопрос
трмостат на моем движке находится тамже где и у 4A-FE
просто по схеме на экзисте посмотрел где он и не нашел его у себя там
