Текущее время: Вт май 26, 2026 6:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:59 pm
Moldan писал(а):
Подумал менять термостат, и подумал зачем , потому что в паспорте рабочая тепрература считается нормальной как только поднимется, и почти до красной , в паспорте считается NORMAL
Матчасть по паспорту изучаем? Ну-ну :)
Вот три факта из жизни двигателя:
1. Нормальная рабочая температура двигателя 95 градусов. На недогретом двигателе идет более сильный его износ.
2. ЭБУ считает двигатель прогретым и перестает обогащать смесь при 70-80 градусах. Если двигатель недогрет до этой температуры, то это дополнительный бензин/деньги на ветер.
3. Если термостат заклинило в открытом состоянии и двигатель не прогревается, то и драйверу в морозы не согреться.
Тэк чта еще раз подумайте - зачем приводить систему охлаждения в рабочее состояние ;)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 2:36 am
slk писал(а):
ale-volokh писал(а):
поменял термостат-все гуд!!!на старом резинка разбухла и клапан полностью не перекрывался!
а они одинаковые идут на все движки????? Кинь номерочек детальки и заодно как менять.Спс
покупал по экзисту тойотовский(он там один).откручиваешь 2 гайки крепления силуминового патрубка(у меня он под трамблером),но прежде чем откручивать приготовь тару,потому что когда вытащищь термостат весь антифриз с печки начнет вытекать!на термостате резинка-не порви ее и запомни расположение штырька на термостате,новый также поставить нужно!вот и все!
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:04 pm
а как он выглядит? :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 8:55 pm
Вот и я по примеру Белого Гуся поменял сегодня таки на 88гр. Давно лежал, с лета. Собственно неисправности небыло, но тепла поболе хотелось. Ставил тоже не оригинал. Кстати вопрос к Белому Гусю: А вот перепускной клапан в другом месте, у тебя так же?
Кольцо уплотнительное покупал отдельно, с термостатом его не было. Поменял за 20 мин. на улице. даже замерзнуть не успел.
Недельку поезжу, отпишу очучения.
Да, ОЖ не сливал предварительно. Просто открутил термостат, вылилось гр.200-300, потом долил.
DSC02519.jpg [ 104.96 КБ | Просмотров: 4395 ]
DSC02522.jpg [ 125.2 КБ | Просмотров: 4393 ]
DSC02523.jpg [ 95.82 КБ | Просмотров: 4396 ]
DSC02525.jpg [ 144.15 КБ | Просмотров: 4408 ]
DSC02526.jpg [ 141.17 КБ | Просмотров: 4389 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:08 am
Прошла неделя, пробег около 800км. В салоне не много, но заметно теплее. Аномалий по работе двигателя не замечено. На приборке стрелка температуры, если судить по её кончику, поднялась на 1мм. Примерно как на фото
было.jpg [ 122.49 КБ | Просмотров: 4381 ]
стало.jpg [ 86.68 КБ | Просмотров: 4387 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 12:22 pm
Угу, ближе к центру. На скорость, думаю, не повлияет :)
А теплее в салоне однозначно. Сегодня за бортом -10, в салоне 23-25 при первой скорости печки на максимуме тепла на ХХ. На второй скорости регулятор теперь на пару щелчков холоднее стоит, чем раньше :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 1:21 pm
Алексей60 писал(а):
перепускной клапан
разве он перпускной?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 1:31 pm
БелыйГусь
Вот на фотках у Алексей60 это какая температура стоит?это разве нормально?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 1:38 pm
-=p@m=-
Нормально. У меня как на левой фоте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 1:44 pm
Понятно...у мя так же как у тя на левой..но печка как тебе сказать :( не ахти....Даже на ваз 2106 баня круче
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 1:49 pm
У кого "ташкент" в салоне, забор воздуха в каком положение?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 1:52 pm
я по середине ставлю,а то если поставить внутри салона,то стёкла запотевают :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:19 pm
Проделав все операции по оптимизации и улушению работы печки, я получил "Ташкент". Причем такой, что на первой-второй скорости пеки ставлю на середину синей полоски. Иначе в салоне просто нереально сидеть :)
ВОт и думаю, имеет и смысл менять термостат!?
Да и еще проблемка, теплый воздух не начинаетидти на хх, пока не погазуешь до 3.5-4.5 тыс. оборотов)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:30 pm
Jackinda писал(а):
... все операции по оптимизации и улушению работы печки
А вот с этого места поподробнее. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:32 pm
Vitek
1. Закрыл "морской бриз" (ноги водителя)
2. Подтянул тросик регулятора температуры (ноги пассажира)
3. Поменял салонный фильтр, прочистив на макс скоростях пеки по возможности все воздуховоды.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:37 pm
В Аккорде стрелка температуры стоит 1/4 внизу шкалы температуры, еле от нижнего отходит. Воздух с улицы, салоне - дышать нечем, особенно после Кариновского "морского бриза".
В Карине стрелка посередине, и не жарко, греет нормально только в движении.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:40 pm
Jackinda
расскажи поподробней пункт 1 и 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:43 pm
Jackinda
Странно. Я похвастаться таким Ташкентом не могу.
1. Бриз тоже убрал.
2. Не трогал, поскольку при переводе регулятора в крайнее правое положение (на максимум), отчётливо слышен хлопок садящейся на место заслонки, закрывающей приток холодного воздуха. Соответственно, всё выставлено правильно, и вмешательства не требует.
3. Менял.
+4. Поменял подклинивающий термостат, промыл всю систему, заменил антифриз.
В итоге в салоне тепло, но вентилятор обычно на 2-й скорости, регулятор от максимума - до стыка синего и красного. На стыке только когда за бортом около 0, если от -5 и ниже, то чаще на середине красной зоны (и то минут через 20 - 30 после начала поездки), или на максимуме.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:48 pm
-=p@m=-
Я чутку позже ссыклу скину.
Vitek
Не знаю, не знаю. У меня недостаточно антифриза, ни в бачке, ни в радиаторе.
А со мной ездил yozsh, он не даст мне соврать =)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:03 pm
наверное поэтому и воздух теплый только после перегазовки :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:13 pm
БелыйГусь
Я тоже так думаю, но что-то мне очень сильно лень сливать антифриз и заливать новый. Доливать неохото, т.к. я не знаю, что заливали до меня =)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:37 pm
Jackinda Лучше долей, воздух в радиаторе для головы нехорошо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:41 pm
Dmitry_R
Спс за совет =) Да долить надо, но блин на улице то холодна :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:53 pm
Так для работы печки, это тоже плохо, нет полного давления в системе - плохо греет печка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 3:28 pm
Не ругайтесь
Прошу прощения, за вопрос
трмостат на моем движке находится тамже где и у 4A-FE
просто по схеме на экзисте посмотрел где он и не нашел его у себя там
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
