Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 3:15 pm
По виду Лб, но на выпускном коллекторе не вижу кислородного датчика :nez-nayu: знатоки придут всё расскажут :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 3:34 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4afe
Вот я тоже начал сомневаться) не нашёл слева ещё клапан заслонок, или как его правильно.
SB153ABK00E203158
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 6:49 pm
Гибрид. Похоже на то что поменяли ГБЦ и впускной коллектор. А так система управления Бош Мотроник.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 8:36 pm
Azamat_630 писал(а):
Гибрид. А так система управления Бош Мотроник.
Жесть... И работало же оно как-то :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 9:02 pm
Ну а что, объёмы камер наверное одинаковые, просто впуск прямо в ГБЦ , а не в коллектор. Всё остальное от Бошевской системы: кислородный датчик, датчик положения распредвалов т.е трамблёр, и датчик положения коленвала.
И скорее всего привод управлениями заслонок системы LB исключён.
:du_ma_et: Наверное...
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 9:03 pm
Двигатель: 4afe
Бош только на лб моторах стоит?
Оно в принципе и работает) меня смущает пару моментов. По диагностике ошибка 21 и на датчик детонации, не помню номер. И моментами на трассе вылетает чек, особенно если разгонять под нагрузкой при этом когда он вылетает, машина начинает тупить очень как будто её за жопу держат и пофиг ей даже если тапка в пол
Вот кстати привод так и не нашёл, его можно увидеть не снимая ресивер? Я почему то посмотрел на форсунки и подумал что лб. Так и ходил чесал репу че делать с датчиком обмедненки, а тут начал копать глубже и уже сомневаюсь, что это лб. Если не лб, то нашим легче) буду чесать репу над лямбдой (хотя сомневаюсь, стоит оно того вообще илм нет. Расход на трассе 10 литров при езде 100-110) езжу в принципе только по трассе) мкжгород работаю
SB153ABK00E203158
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 9:49 pm
Бошку от ЛБ насадили на СТД мотор. Оно бы и ничего, если заслонки открыты или удалены. А расход большой, литров 6,5-7 трассовая норма.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2023 10:59 pm
Бош стоит на СТД двигателе, т.е. стандартном., с кислородным датчиком.
Датчик детонации - ошибка 52.
Добавлено спустя 10 секунд:
А 21 - это обрыв в цепи нагревателя, как вариант обрыв проводки (т.е. излом) ,или плохой контакт в фишке,колодке.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Очень похоже на забитый катализатор. :du_ma_et: , т.е непроходимость выпускного тракта.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я сам не сталкивался и не видел, но судя по схеме - думаю -да.
https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... 604&Title=Схема%201%20из%204
У меня такое часто - в зависимости от залитого бензина :( .
Датчик бедной смеси стоит на выпускном коллекторе, а у Вас на приёмной трубе, перед катализатором, т.е кислородный датчик (лямбда-зонд)
Это много.
Скриншот 28-12-2023 221956.jpg [ 162.44 КБ | Просмотров: 3299 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2023 12:02 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Короче,франкенштейн. Удивило то,что акб стоит прямой полярности,обычно кабель коротковат для установки такого акб. А пыльник фары на бачке омывайки-это вообще аут,нонсенс. :(
Nikitkaferzzz
Поздравляю с покупкой. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2023 1:18 am
У меня тоже с прямой полярностью) даже и не подозревал что другой АКБ должен быть :D :D
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Мурат1623 писал(а):
Удивило то,что акб стоит прямой полярности,обычно кабель коротковат для установки такого акб.:
https://carina-e.ru/viewtopic.php?t=429 Вот в чем разница, аж полез искать :D :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2023 2:17 am
[quote="Mogilov1820"][/quote]
Франкенштейнец- англичанка!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2023 7:54 am
Двигатель: 4afe
Nikitkaferzzz
Спасибо) да вот чиню потихоньку. Всю проводку перелопатил уже на ней)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Это много.
Тогда буду разбираться с расходом. Лямбда посмотрел да обрыв цепи, один провод вырван
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Nikitkaferzzz
Пыльник фары да) я тоже долго смеялся. Пока ищу по разборкам крышечки
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
На что грешить по такому расходу? Выхлоп попахивает бензином не хило так, подразумеваю, что льёт много. Если поменять лямбду в теории расход же должен упасть? И ещё момент ничего критично что бошка лб на стд моторе? Расположение форсунок я имею ввиду
SB153ABK00E203158
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2023 5:43 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Nikitkaferzzz, привет! Есть крышка на бачок, но она с машины японской сборки. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2023 8:53 pm
Двигатель: 4afe
А в них есть разница?)
SB153ABK00E203158
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2023 9:59 pm
Для начала восстанови цепь и смотри результат.
Как минимум машина должна ожить, т.е. стать порезвее.
И ещё, после этого надо ошибки сбросить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 12:27 am
Сопротивление нагревателя сколько?
Я к тому, что если лямбда от LB мотора (правильно это называется ДОС) и с рабочим нагревателем, то скорее всего при попытке подключить вместо штатной лямбды повредится управляющая цепь накала в ЭБУ.
Проще бочок купить. Либо целый и комплектный, либо трухлявый за 3 копейки чисто ради крышки. Проще и быстрее купить по интырнету с вафлитодоставкой.
С неподготовленной LB головой результат может быть каким угодно.
Сначала нужно зафиксировать заслонки в открытом состоянии, чтобы они не имели возможности закрываться. Если есть масложор, устранить его. Иначе лямбда довольно быстро выйдет из строя. Попутно спилить турбулизаторы во впускных каналах. И это все ради "попробовать (?)". Лучше конечно башку поменять на нормальную вместе с коллектором. Они еще продаются.
Тут есть момент такой: если 300 грамм масла от замены до замены - не расход, то и лямбду менять (и все остальное делать) смысла нет. Проще ездить так. В совокупности по расходам оно то-на-то и выйдет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 3:41 am
Немного отличаются размеры и толщина крышек.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 7:33 am
Двигатель: 4afe
Цепь восстановлю конечно, тем более там лямбда вроде как стоит. На праздниках полезу, померить сопротивление. Сколько должно быть на рабочей?
Добавлено спустя 43 секунды:
Лямбда судя по виду точно не от лб, да и стоит не в том месте
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Расход масла есть но ещё не мерил сколько. Меня больше смущает расход бенза. Замерял 10 литров на 100-110 км. От лампы до лампы. И езжу я исключительно трасса. Да грею долго минут по 15-20. Но все равно считаю, что для неё это много) у меня мерс 3.2 ел по трассе меньше :D и вот этот щатуп иногда напрягает, когда чек вылетает под нагрузкой и тупняки начинаются
SB153ABK00E203158
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 2:30 pm
Восстанови цепь подогрева кислородного датчика и машина оживёт, расход станет намного меньше.
Это к термостату, меняется легко.
Nikitkaferzzz
Оверквотинг на форуме запрещён.
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=13916
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 3:55 pm
Nikitkaferzzz смотри как я могу:
Я по городу 125км проезжаю на 20,5л
а как ты понял, что ламбада не лб?
PS а тебе слабо? :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 4:19 pm
А я на свой пробег грешил :D по трассе 8 -8.5 , в городе в теплую погоду 10 , в зиму с прогревами и стоянкой на заведенную 13-15л на 100 и думал дохрена :D а оказывается есть и больше :o
Последний раз редактировалось Mogilov1820 Сб дек 30, 2023 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 4:41 pm
Mogilov1820
Зато машина - легенда :lol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2023 5:07 pm
Эт точно :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2023 11:49 am
Двигатель: 4afe
Ну я видишь по городу не езжу не знаю) чисто трасса
PS а тебе слабо? :D
Nikitkaferzzz
Не, я не в том плане, что долго греется. Греется быстро. Я прогрева долго) автощапуск на минут 15-20 пока кофе попью туда сюда) ну даже с прогревами такими мне кажется 10 по трассе это многовато для неё
SB153ABK00E203158
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2023 12:43 pm
Для неЁ и 17л по трассе не предел :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
