Mogilov1820
Добавлено: Чт дек 28, 2023 3:15 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 313 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
По виду Лб, но на выпускном коллекторе не вижу кислородного датчика  знатоки придут всё расскажут
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Nikitkaferzzz
Добавлено: Чт дек 28, 2023 3:34 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 01, 2023 5:27 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4afe
Mogilov1820 писал(а): По виду Лб, но на выпускном коллекторе не вижу кислородного датчика  знатоки придут всё расскажут  Вот я тоже начал сомневаться) не нашёл слева ещё клапан заслонок, или как его правильно.
_________________ SB153ABK00E203158
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 28, 2023 6:49 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Mogilov1820 писал(а): По виду Лб, но на выпускном коллекторе не вижу кислородного датчика Гибрид. Похоже на то что поменяли ГБЦ и впускной коллектор. А так система управления Бош Мотроник.
Mogilov1820
Добавлено: Чт дек 28, 2023 8:36 pm |
Azamat_630 писал(а): Гибрид. А так система управления Бош Мотроник. Жесть... И работало же оно как-то
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 28, 2023 9:02 pm |
| Летописец |
Mogilov1820 писал(а): Жесть... И работало же оно как-то Ну а что, объёмы камер наверное одинаковые, просто впуск прямо в ГБЦ , а не в коллектор. Всё остальное от Бошевской системы: кислородный датчик, датчик положения распредвалов т.е трамблёр, и датчик положения коленвала. И скорее всего привод управлениями заслонок системы LB исключён.  Наверное...
Nikitkaferzzz
Добавлено: Чт дек 28, 2023 9:03 pm |
Двигатель: 4afe
Mogilov1820 писал(а): Azamat_630 писал(а): Гибрид. А так система управления Бош Мотроник. Жесть... И работало же оно как-то  Бош только на лб моторах стоит? Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:Mogilov1820 писал(а): Azamat_630 писал(а): Гибрид. А так система управления Бош Мотроник. Жесть... И работало же оно как-то  Оно в принципе и работает) меня смущает пару моментов. По диагностике ошибка 21 и на датчик детонации, не помню номер. И моментами на трассе вылетает чек, особенно если разгонять под нагрузкой при этом когда он вылетает, машина начинает тупить очень как будто её за жопу держат и пофиг ей даже если тапка в пол Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Azamat_630 писал(а): Mogilov1820 писал(а): Жесть... И работало же оно как-то Ну а что, объёмы камер наверное одинаковые, просто впуск прямо в ГБЦ , а не в коллектор. Всё остальное от Бошевской системы: кислородный датчик, датчик положения распредвалов т.е трамблёр, и датчик положения коленвала. И скорее всего привод управлениями заслонок системы LB исключён.  Наверное... Вот кстати привод так и не нашёл, его можно увидеть не снимая ресивер? Я почему то посмотрел на форсунки и подумал что лб. Так и ходил чесал репу че делать с датчиком обмедненки, а тут начал копать глубже и уже сомневаюсь, что это лб. Если не лб, то нашим легче) буду чесать репу над лямбдой (хотя сомневаюсь, стоит оно того вообще илм нет. Расход на трассе 10 литров при езде 100-110) езжу в принципе только по трассе) мкжгород работаю
Fidel
Добавлено: Чт дек 28, 2023 9:49 pm |
Бошку от ЛБ насадили на СТД мотор. Оно бы и ничего, если заслонки открыты или удалены. А расход большой, литров 6,5-7 трассовая норма.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 28, 2023 10:59 pm |
| Летописец |
Nikitkaferzzz писал(а): Бош только на лб моторах стоит? Бош стоит на СТД двигателе, т.е. стандартном., с кислородным датчиком. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): меня смущает пару моментов. По диагностике ошибка 21 и на датчик детонации, не помню номер. Датчик детонации - ошибка 52. Добавлено спустя 10 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): меня смущает пару моментов. По диагностике ошибка 21 и на датчик детонации, не помню номер. Датчик детонации - ошибка 52. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:А 21 - это обрыв в цепи нагревателя, как вариант обрыв проводки (т.е. излом) ,или плохой контакт в фишке,колодке. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): моментами на трассе вылетает чек, особенно если разгонять под нагрузкой при этом когда он вылетает, машина начинает тупить очень как будто её за жопу держат и пофиг ей даже если тапка в пол
Очень похоже на забитый катализатор.  , т.е непроходимость выпускного тракта. Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): Вот кстати привод так и не нашёл, его можно увидеть не снимая ресивер? Я сам не сталкивался и не видел, но судя по схеме - думаю -да. https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... 604&Title=Схема%201%20из%204 Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): моментами на трассе вылетает чек У меня такое часто - в зависимости от залитого бензина  . Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): ходил чесал репу че делать с датчиком обмедненки Датчик бедной смеси стоит на выпускном коллекторе, а у Вас на приёмной трубе, перед катализатором, т.е кислородный датчик (лямбда-зонд) Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): Расход на трассе 10 литров при езде 100-110 Это много. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Fidel писал(а): А расход большой, литров 6,5-7 трассовая норма.
Скриншот 28-12-2023 221956.jpg [ 162.44 КБ | Просмотров: 3323 ]
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 29, 2023 12:02 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Короче,франкенштейн. Удивило то,что акб стоит прямой полярности,обычно кабель коротковат для установки такого акб. А пыльник фары на бачке омывайки-это вообще аут,нонсенс. NikitkaferzzzПоздравляю с покупкой.
Mogilov1820
Добавлено: Пт дек 29, 2023 1:18 am |
У меня тоже с прямой полярностью) даже и не подозревал что другой АКБ должен быть Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:Мурат1623 писал(а): Удивило то,что акб стоит прямой полярности,обычно кабель коротковат для установки такого акб.: https://carina-e.ru/viewtopic.php?t=429 Вот в чем разница, аж полез искать
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 29, 2023 2:17 am |
[quote="Mogilov1820"][/quote] Франкенштейнец- англичанка!!
Nikitkaferzzz
Добавлено: Пт дек 29, 2023 7:54 am |
Двигатель: 4afe
Мурат1623 писал(а): Короче,франкенштейн. Удивило то,что акб стоит прямой полярности,обычно кабель коротковат для установки такого акб. А пыльник фары на бачке омывайки-это вообще аут,нонсенс. NikitkaferzzzПоздравляю с покупкой.  Спасибо) да вот чиню потихоньку. Всю проводку перелопатил уже на ней) Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:Azamat_630 писал(а): Nikitkaferzzz писал(а): Бош только на лб моторах стоит? Бош стоит на СТД двигателе, т.е. стандартном., с кислородным датчиком. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): меня смущает пару моментов. По диагностике ошибка 21 и на датчик детонации, не помню номер. Датчик детонации - ошибка 52. Добавлено спустя 10 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): меня смущает пару моментов. По диагностике ошибка 21 и на датчик детонации, не помню номер. Датчик детонации - ошибка 52. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:А 21 - это обрыв в цепи нагревателя, как вариант обрыв проводки (т.е. излом) ,или плохой контакт в фишке,колодке. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): моментами на трассе вылетает чек, особенно если разгонять под нагрузкой при этом когда он вылетает, машина начинает тупить очень как будто её за жопу держат и пофиг ей даже если тапка в пол
Очень похоже на забитый катализатор.  , т.е непроходимость выпускного тракта. Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): Вот кстати привод так и не нашёл, его можно увидеть не снимая ресивер? Я сам не сталкивался и не видел, но судя по схеме - думаю -да. https://www.japancats.ru/toyota/Parts.a ... 604&Title=Схема%201%20из%204 Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): моментами на трассе вылетает чек У меня такое часто - в зависимости от залитого бензина  . Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): ходил чесал репу че делать с датчиком обмедненки Датчик бедной смеси стоит на выпускном коллекторе, а у Вас на приёмной трубе, перед катализатором, т.е кислородный датчик (лямбда-зонд) Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:Nikitkaferzzz писал(а): Расход на трассе 10 литров при езде 100-110 Это много. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Fidel писал(а): А расход большой, литров 6,5-7 трассовая норма. Тогда буду разбираться с расходом. Лямбда посмотрел да обрыв цепи, один провод вырван Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:Мурат1623 писал(а): Короче,франкенштейн. Удивило то,что акб стоит прямой полярности,обычно кабель коротковат для установки такого акб. А пыльник фары на бачке омывайки-это вообще аут,нонсенс. NikitkaferzzzПоздравляю с покупкой.  Пыльник фары да) я тоже долго смеялся. Пока ищу по разборкам крышечки Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:На что грешить по такому расходу? Выхлоп попахивает бензином не хило так, подразумеваю, что льёт много. Если поменять лямбду в теории расход же должен упасть? И ещё момент ничего критично что бошка лб на стд моторе? Расположение форсунок я имею ввиду
Mangalor
Добавлено: Пт дек 29, 2023 5:43 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Nikitkaferzzz, привет! Есть крышка на бачок, но она с машины японской сборки.
Nikitkaferzzz
Добавлено: Пт дек 29, 2023 8:53 pm |
Двигатель: 4afe
Mangalor писал(а): Nikitkaferzzz, привет! Есть крышка на бачок, но она с машины японской сборки.  А в них есть разница?)
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 29, 2023 9:59 pm |
| Летописец |
Nikitkaferzzz писал(а): На что грешить по такому расходу? Nikitkaferzzz писал(а): Лямбда посмотрел да обрыв цепи, один провод вырван
Для начала восстанови цепь и смотри результат. Как минимум машина должна ожить, т.е. стать порезвее. И ещё, после этого надо ошибки сбросить.
Череп
Добавлено: Сб дек 30, 2023 12:27 am |
Nikitkaferzzz писал(а): Лямбда посмотрел да обрыв цепи, один провод вырван Сопротивление нагревателя сколько? Я к тому, что если лямбда от LB мотора (правильно это называется ДОС) и с рабочим нагревателем, то скорее всего при попытке подключить вместо штатной лямбды повредится управляющая цепь накала в ЭБУ. Nikitkaferzzz писал(а): ищу по разборкам крышечки Проще бочок купить. Либо целый и комплектный, либо трухлявый за 3 копейки чисто ради крышки. Проще и быстрее купить по интырнету с вафлитодоставкой. Nikitkaferzzz писал(а): Если поменять лямбду в теории расход же должен упасть? С неподготовленной LB головой результат может быть каким угодно. Сначала нужно зафиксировать заслонки в открытом состоянии, чтобы они не имели возможности закрываться. Если есть масложор, устранить его. Иначе лямбда довольно быстро выйдет из строя. Попутно спилить турбулизаторы во впускных каналах. И это все ради "попробовать (?)". Лучше конечно башку поменять на нормальную вместе с коллектором. Они еще продаются. Тут есть момент такой: если 300 грамм масла от замены до замены - не расход, то и лямбду менять (и все остальное делать) смысла нет. Проще ездить так. В совокупности по расходам оно то-на-то и выйдет.
Mangalor
Добавлено: Сб дек 30, 2023 3:41 am |
Nikitkaferzzz писал(а): Mangalor писал(а): Nikitkaferzzz, привет! Есть крышка на бачок, но она с машины японской сборки.  А в них есть разница?) Немного отличаются размеры и толщина крышек.
Nikitkaferzzz
Добавлено: Сб дек 30, 2023 7:33 am |
Двигатель: 4afe
Azamat_630 писал(а): Nikitkaferzzz писал(а): На что грешить по такому расходу? Nikitkaferzzz писал(а): Лямбда посмотрел да обрыв цепи, один провод вырван
Для начала восстанови цепь и смотри результат. Как минимум машина должна ожить, т.е. стать порезвее. И ещё, после этого надо ошибки сбросить. Цепь восстановлю конечно, тем более там лямбда вроде как стоит. На праздниках полезу, померить сопротивление. Сколько должно быть на рабочей? Добавлено спустя 43 секунды:Череп писал(а): Nikitkaferzzz писал(а): Лямбда посмотрел да обрыв цепи, один провод вырван Сопротивление нагревателя сколько? Я к тому, что если лямбда от LB мотора (правильно это называется ДОС) и с рабочим нагревателем, то скорее всего при попытке подключить вместо штатной лямбды повредится управляющая цепь накала в ЭБУ. Nikitkaferzzz писал(а): ищу по разборкам крышечки Проще бочок купить. Либо целый и комплектный, либо трухлявый за 3 копейки чисто ради крышки. Проще и быстрее купить по интырнету с вафлитодоставкой. Nikitkaferzzz писал(а): Если поменять лямбду в теории расход же должен упасть? С неподготовленной LB головой результат может быть каким угодно. Сначала нужно зафиксировать заслонки в открытом состоянии, чтобы они не имели возможности закрываться. Если есть масложор, устранить его. Иначе лямбда довольно быстро выйдет из строя. Попутно спилить турбулизаторы во впускных каналах. И это все ради "попробовать (?)". Лучше конечно башку поменять на нормальную вместе с коллектором. Они еще продаются. Тут есть момент такой: если 300 грамм масла от замены до замены - не расход, то и лямбду менять (и все остальное делать) смысла нет. Проще ездить так. В совокупности по расходам оно то-на-то и выйдет. Лямбда судя по виду точно не от лб, да и стоит не в том месте Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Череп писал(а): Nikitkaferzzz писал(а): Лямбда посмотрел да обрыв цепи, один провод вырван Сопротивление нагревателя сколько? Я к тому, что если лямбда от LB мотора (правильно это называется ДОС) и с рабочим нагревателем, то скорее всего при попытке подключить вместо штатной лямбды повредится управляющая цепь накала в ЭБУ. Nikitkaferzzz писал(а): ищу по разборкам крышечки Проще бочок купить. Либо целый и комплектный, либо трухлявый за 3 копейки чисто ради крышки. Проще и быстрее купить по интырнету с вафлитодоставкой. Nikitkaferzzz писал(а): Если поменять лямбду в теории расход же должен упасть? С неподготовленной LB головой результат может быть каким угодно. Сначала нужно зафиксировать заслонки в открытом состоянии, чтобы они не имели возможности закрываться. Если есть масложор, устранить его. Иначе лямбда довольно быстро выйдет из строя. Попутно спилить турбулизаторы во впускных каналах. И это все ради "попробовать (?)". Лучше конечно башку поменять на нормальную вместе с коллектором. Они еще продаются. Тут есть момент такой: если 300 грамм масла от замены до замены - не расход, то и лямбду менять (и все остальное делать) смысла нет. Проще ездить так. В совокупности по расходам оно то-на-то и выйдет. Расход масла есть но ещё не мерил сколько. Меня больше смущает расход бенза. Замерял 10 литров на 100-110 км. От лампы до лампы. И езжу я исключительно трасса. Да грею долго минут по 15-20. Но все равно считаю, что для неё это много) у меня мерс 3.2 ел по трассе меньше  и вот этот щатуп иногда напрягает, когда чек вылетает под нагрузкой и тупняки начинаются
Azamat_630
Добавлено: Сб дек 30, 2023 2:30 pm |
| Летописец |
Nikitkaferzzz писал(а): Меня больше смущает расход бенза. Восстанови цепь подогрева кислородного датчика и машина оживёт, расход станет намного меньше. Nikitkaferzzz писал(а): грею долго минут по 15-20 Это к термостату, меняется легко. NikitkaferzzzОверквотинг на форуме запрещён.https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=13916
Череп
Добавлено: Сб дек 30, 2023 3:55 pm |
Nikitkaferzzz смотри как я могу: Nikitkaferzzz писал(а): Расход масла есть но ещё не мерил сколько. Меня больше смущает расход бенза. Замерял 10 литров на 100-110 км. От лампы до лампы. И езжу я исключительно трасса Я по городу 125км проезжаю на 20,5л Nikitkaferzzz писал(а): Лямбда судя по виду точно не от лб а как ты понял, что ламбада не лб? PS а тебе слабо?
Mogilov1820
Добавлено: Сб дек 30, 2023 4:19 pm |
Череп писал(а): Я по городу 125км проезжаю на 20,5л А я на свой пробег грешил  по трассе 8 -8.5 , в городе в теплую погоду 10 , в зиму с прогревами и стоянкой на заведенную 13-15л на 100 и думал дохрена  а оказывается есть и больше
Последний раз редактировалось Mogilov1820 Сб дек 30, 2023 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Сб дек 30, 2023 4:41 pm |
Mogilov1820Зато машина - легенда
Mogilov1820
Добавлено: Сб дек 30, 2023 5:07 pm |
Череп писал(а): Зато машина - легенда  Эт точно
Nikitkaferzzz
Добавлено: Вс дек 31, 2023 11:49 am |
Двигатель: 4afe
Череп писал(а): Nikitkaferzzz смотри как я могу: Nikitkaferzzz писал(а): Расход масла есть но ещё не мерил сколько. Меня больше смущает расход бенза. Замерял 10 литров на 100-110 км. От лампы до лампы. И езжу я исключительно трасса Я по городу 125км проезжаю на 20,5л Nikitkaferzzz писал(а): Лямбда судя по виду точно не от лб а как ты понял, что ламбада не лб? Ну я видишь по городу не езжу не знаю) чисто трасса PS а тебе слабо?  Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Azamat_630 писал(а): Nikitkaferzzz писал(а): Меня больше смущает расход бенза. Восстанови цепь подогрева кислородного датчика и машина оживёт, расход станет намного меньше. Nikitkaferzzz писал(а): грею долго минут по 15-20 Это к термостату, меняется легко. NikitkaferzzzОверквотинг на форуме запрещён.https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=13916Не, я не в том плане, что долго греется. Греется быстро. Я прогрева долго) автощапуск на минут 15-20 пока кофе попью туда сюда) ну даже с прогревами такими мне кажется 10 по трассе это многовато для неё
Череп
Добавлено: Вс дек 31, 2023 12:43 pm |
Nikitkaferzzz писал(а): 10 по трассе это многовато для неё Для неЁ и 17л по трассе не предел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
