Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы на 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 3:33 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ну это очень хорошо, что под шляпку. теперь надо как можно больше снять мешающих деталей, чтоб был удобный доступ к остаткам болта, и помпу тоже снять. Болт там на 8, поэтому напильником можно сточить поперёк болта 2 грани под ключик на 7 или 6. и отвернуть. Если есть возможность навернуть гайку на него - то навернуть, и полуавтоматом прихватить и отвернуть.
на ютубе полно видео уроков на тему "Как отвернуть сломанный болт"
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 5:47 pm
Машина: carina AT190
пардон, не под шляпку на самом деле, а под корень)))) прям вровень с блоком....слабо представляю как туда добраться...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 8:00 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Вот и я подумал, что странно как то сломался - обычно ровно заподлицо:-)ну все равно, можно приставить гайку или болт небольшой и "на#рать" полуавтоматом.
Высверливать неудобно, наверное. Там лонжерон будет мешать(
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:06 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Народ, вторые выходные мучаюсь, не могу снять шланг, который идет на помпу сзади двигателя. Шланг этот сам по себе очень короткий, и почти не гнется (проверял на новом), а старый еще и раздуло, и видимо он хорошенько задубел.
Даже если и сниму оба хомута, получается, что шланг чуть ли не на треть длинны заходит на каждый фланец, и что бы его оттуда вытащить, надо не хило согнуть!
Забыл добавить, что снимаю без снятия помпы. Открутил только насос ГУРа, что бы побольше места было
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 1:32 pm
Менял вчера помпу на снятом движке, имхо без снятия помпы не реально!!!
Corolla, 1999, 4A-FE, AT
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 1:37 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Тоже так подумал. Но вот звонил в 408 бокс, там берут 2к за замену шланга без снятия помпы... Значит реально :) Хотя и не гуманно :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 1:40 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Интересно, а может ли потечь помпа, не издавая при этом никаких звуков? Течет, грешил на шланг но оказался не он :( Не пойму, то ли капает из самой помпы, то ли из прокладки между помпой и двигателем. Но с чего бы прокладке потечь, она уже больше 100 тысяч простояла...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 10:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
И еще вопрос, GWT-86A с колечком приходит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 12:00 am
Звуков не было - просто потекла из дренажного отверстия на помпе.
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
Заказывал на свою GWT-83А,пришла с колечком.
    Но можно и не париться с этим колечком,идёшь в магаз "Камазовских запчастей" и берёшь ремкомплект ручника(там 5 колечек,из них 2 самого большого диаметра,те что нам нужны) - 30рублей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 3:26 am
Mr_Nuke писал(а):
Значит реально Хотя и не гуманно
Предложу более гуманный способ. Я так делал, когда ГБЦ снимал. Снимаеш впускной коллектор, откручиваеш водоотвод от гбц и меняеш шланг. Заодно к этой процедуре можно приурочить чистку и замену сальников системы ЛБ. Очень даже гуманно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 8:53 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вопрос на счет злосчастного болта помпы, который прямо под ремнем ГРМ. Есть какая-нибудь хитрость, как его выкручивать? На один болт ушло минут 20. ООооооочень неудобно!
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 9:16 pm
Mr_Nuke писал(а):
неудобно!
Ослабил ремень,отвернул-завернул,натянул ремень.Вообще без хитростей! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:58 am
Двигатель: 7A-FE lb
KRANLOD
Я понял о чем ты! Все боялся сбить регулировку ГРМ! :)
И хотел спросить на счет прокладки. Засрал картонную герметиком. Новую ждать - от 7 дней, очень долго. Думаю все же старую оригинальную посадить на герметик? Ни для кого это печально не заканчивалось? :) Или может есть другой номер прокладки, у которого меньшие сроки доставки...
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 5:54 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вниманию владельцев 7A FE.
При установке помпы GMB GWT-86A в тойотовский корпусы есть очень гадкая ловушка. Под некоторые болты из тех, которые идут на 12, в заводской помпе есть некий пъедестал. Видно, что на фото обведена некая подставка для этого болта.
Что же касается помпы от GMB, там этой подставки нет, в итоге болт, из-за своей длинны выходит с обратной стороны помпы, упирается в блок, и при дальнейшем закручивании отодвигает помпу от ГБЦ.
Лечится подкладыванием гайки под головку болта.
20150418_122351.jpg [ 289.52 КБ | Просмотров: 8257 ]
20150418_122424.jpg [ 236.5 КБ | Просмотров: 8257 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 6:00 pm
А если взять болты покороче?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 9:36 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Можно и так, главное не закручивать болты дальше, удивляясь, почему так плохо идет. Я так у себя крышку помпы сломал, да и наверно легко еще отделался
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 2:17 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Потёк антифриз на стыке помпа-крышка помпы.Подскажите знающие,заменой прокладки обойдётся или помпу в сборе менять? Фото с форума.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 6:03 am
Если это так(в чём я сильно сомневаюсь), то обойдётся.Проверь ещё раз(на холодном моторе с низа),скорее всего с дренажного отверстия потёк.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 11:14 am
Ну почему так сомневаться?Так разве не может быть?Проверил с утра на холодную,с дренажных отверстий и стыка не течёт.Протёр,завёл двигатель.Начал сопливить сверху возле болта,где прокладка на стыке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 11:19 am
Редкое явление. Разбирай,проверь корпус на трещина,ставь новую прокладку(можно её герметиком промазать).
Последний раз редактировалось KRANLOD Вс апр 26, 2015 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 11:37 am
А это может быть следствием того.что сильно натянули ремень ГУРа?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 11:56 am
Вряд ли. А помпу менял до этого?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 12:55 pm
Не менял.После покупки я проехал на этом 30000 км.Бывший хозяин не знаю сколько.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 11:33 am
Ребят, хочу менять ремень ГРМ, ну и заодно и помпу в том числе. Двигатель у меня 7A-FE. Какую помпу посоветуете? я думаю Aisin WPT-078V или Aisin WPT-078? Кстати, в чем у них разница?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 11:12 pm
Машина: toyota carina e
:spasibo--: :twisted:
