digit
Добавлено: Вт мар 17, 2015 3:33 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ну это очень хорошо, что под шляпку. теперь надо как можно больше снять мешающих деталей, чтоб был удобный доступ к остаткам болта, и помпу тоже снять. Болт там на 8, поэтому напильником можно сточить поперёк болта 2 грани под ключик на 7 или 6. и отвернуть. Если есть возможность навернуть гайку на него - то навернуть, и полуавтоматом прихватить и отвернуть. на ютубе полно видео уроков на тему "Как отвернуть сломанный болт"
_________________ Все продал, пересел на Opel
линар
Добавлено: Вт мар 17, 2015 5:47 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 17, 2015 1:25 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina AT190
digit писал(а): ну это очень хорошо, что под шляпку. теперь надо как можно больше снять мешающих деталей, чтоб был удобный доступ к остаткам болта, и помпу тоже снять. Болт там на 8, поэтому напильником можно сточить поперёк болта 2 грани под ключик на 7 или 6. и отвернуть. Если есть возможность навернуть гайку на него - то навернуть, и полуавтоматом прихватить и отвернуть. на ютубе полно видео уроков на тему "Как отвернуть сломанный болт" пардон, не под шляпку на самом деле, а под корень)))) прям вровень с блоком....слабо представляю как туда добраться...
digit
Добавлено: Вт мар 17, 2015 8:00 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Вот и я подумал, что странно как то сломался - обычно ровно заподлицо:-)ну все равно, можно приставить гайку или болт небольшой и "на#рать" полуавтоматом.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Высверливать неудобно, наверное. Там лонжерон будет мешать(
Mr_Nuke
Добавлено: Пн мар 30, 2015 12:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Народ, вторые выходные мучаюсь, не могу снять шланг, который идет на помпу сзади двигателя. Шланг этот сам по себе очень короткий, и почти не гнется (проверял на новом), а старый еще и раздуло, и видимо он хорошенько задубел. Даже если и сниму оба хомута, получается, что шланг чуть ли не на треть длинны заходит на каждый фланец, и что бы его оттуда вытащить, надо не хило согнуть!
Забыл добавить, что снимаю без снятия помпы. Открутил только насос ГУРа, что бы побольше места было
DEnick
Добавлено: Пн мар 30, 2015 1:32 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 3:15 pm Сообщения: 39 Откуда: Гатчина Репутация: 0 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Народ, вторые выходные мучаюсь, не могу снять шланг, который идет на помпу сзади двигателя. Шланг этот сам по себе очень короткий, и почти не гнется (проверял на новом), а старый еще и раздуло, и видимо он хорошенько задубел. Даже если и сниму оба хомута, получается, что шланг чуть ли не на треть длинны заходит на каждый фланец, и что бы его оттуда вытащить, надо не хило согнуть!
Забыл добавить, что снимаю без снятия помпы. Открутил только насос ГУРа, что бы побольше места было Менял вчера помпу на снятом движке, имхо без снятия помпы не реально!!!
_________________ Corolla, 1999, 4A-FE, AT
Mr_Nuke
Добавлено: Пн мар 30, 2015 1:37 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Тоже так подумал. Но вот звонил в 408 бокс, там берут 2к за замену шланга без снятия помпы... Значит реально  Хотя и не гуманно
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 05, 2015 1:40 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Интересно, а может ли потечь помпа, не издавая при этом никаких звуков? Течет, грешил на шланг но оказался не он  Не пойму, то ли капает из самой помпы, то ли из прокладки между помпой и двигателем. Но с чего бы прокладке потечь, она уже больше 100 тысяч простояла...
Mr_Nuke
Добавлено: Вт апр 07, 2015 10:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
И еще вопрос, GWT-86A с колечком приходит?
KRANLOD
Добавлено: Ср апр 08, 2015 12:00 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): не издавая при этом никаких звуков Звуков не было - просто потекла из дренажного отверстия на помпе. Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:Mr_Nuke писал(а): GWT-86A с колечком приходит? Заказывал на свою GWT-83А,пришла с колечком. Но можно и не париться с этим колечком,идёшь в магаз "Камазовских запчастей" и берёшь ремкомплект ручника(там 5 колечек,из них 2 самого большого диаметра,те что нам нужны) - 30рублей.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Череп
Добавлено: Ср апр 08, 2015 3:26 am |
Mr_Nuke писал(а): Значит реально Хотя и не гуманно Предложу более гуманный способ. Я так делал, когда ГБЦ снимал. Снимаеш впускной коллектор, откручиваеш водоотвод от гбц и меняеш шланг. Заодно к этой процедуре можно приурочить чистку и замену сальников системы ЛБ. Очень даже гуманно.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 12, 2015 8:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вопрос на счет злосчастного болта помпы, который прямо под ремнем ГРМ. Есть какая-нибудь хитрость, как его выкручивать? На один болт ушло минут 20. ООооооочень неудобно!
KRANLOD
Добавлено: Вс апр 12, 2015 9:16 pm |
Mr_Nuke писал(а): неудобно! Ослабил ремень,отвернул-завернул,натянул ремень.Вообще без хитростей!
Mr_Nuke
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:58 am |
Двигатель: 7A-FE lb
KRANLODЯ понял о чем ты! Все боялся сбить регулировку ГРМ!  И хотел спросить на счет прокладки. Засрал картонную герметиком. Новую ждать - от 7 дней, очень долго. Думаю все же старую оригинальную посадить на герметик? Ни для кого это печально не заканчивалось?  Или может есть другой номер прокладки, у которого меньшие сроки доставки...
Mr_Nuke
Добавлено: Сб апр 18, 2015 5:54 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Вниманию владельцев 7A FE.
При установке помпы GMB GWT-86A в тойотовский корпусы есть очень гадкая ловушка. Под некоторые болты из тех, которые идут на 12, в заводской помпе есть некий пъедестал. Видно, что на фото обведена некая подставка для этого болта. Что же касается помпы от GMB, там этой подставки нет, в итоге болт, из-за своей длинны выходит с обратной стороны помпы, упирается в блок, и при дальнейшем закручивании отодвигает помпу от ГБЦ.
Лечится подкладыванием гайки под головку болта.
20150418_122351.jpg [ 289.52 КБ | Просмотров: 8272 ]
20150418_122424.jpg [ 236.5 КБ | Просмотров: 8272 ]
Добавлено: Сб апр 18, 2015 6:00 pm |
А если взять болты покороче?
Mr_Nuke
Добавлено: Сб апр 18, 2015 9:36 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Можно и так, главное не закручивать болты дальше, удивляясь, почему так плохо идет. Я так у себя крышку помпы сломал, да и наверно легко еще отделался
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 26, 2015 2:17 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Потёк антифриз на стыке помпа-крышка помпы.Подскажите знающие,заменой прокладки обойдётся или помпу в сборе менять? Фото с форума. Вложение: Старая.jpg
KRANLOD
Добавлено: Вс апр 26, 2015 6:03 am |
Мурат1623 писал(а): на стыке помпа-крышка помпы. Если это так(в чём я сильно сомневаюсь), то обойдётся.Проверь ещё раз(на холодном моторе с низа),скорее всего с дренажного отверстия потёк.
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 26, 2015 11:14 am |
KRANLOD писал(а): Если это так(в чём я сильно сомневаюсь) Ну почему так сомневаться?Так разве не может быть?Проверил с утра на холодную,с дренажных отверстий и стыка не течёт.Протёр,завёл двигатель.Начал сопливить сверху возле болта,где прокладка на стыке.
KRANLOD
Добавлено: Вс апр 26, 2015 11:19 am |
Мурат1623 писал(а): Ну почему так сомневаться? Редкое явление. Разбирай,проверь корпус на трещина,ставь новую прокладку(можно её герметиком промазать).
Последний раз редактировалось KRANLOD Вс апр 26, 2015 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 26, 2015 11:37 am |
А это может быть следствием того.что сильно натянули ремень ГУРа?
KRANLOD
Добавлено: Вс апр 26, 2015 11:56 am |
Мурат1623 писал(а): сильно натянули ремень Вряд ли. А помпу менял до этого?
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 26, 2015 12:55 pm |
KRANLOD писал(а): А помпу менял до этого? Не менял.После покупки я проехал на этом 30000 км.Бывший хозяин не знаю сколько.
alexey_guschin
Добавлено: Чт май 07, 2015 11:33 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 528 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Ребят, хочу менять ремень ГРМ, ну и заодно и помпу в том числе. Двигатель у меня 7A-FE. Какую помпу посоветуете? я думаю Aisin WPT-078V или Aisin WPT-078? Кстати, в чем у них разница?
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
wedmedъ
Добавлено: Пн сен 28, 2015 11:12 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2015 3:15 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
