SaiD
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:09 pm |
А 5 Вольт точно отпирают форсунку? В полевых условиях клацать можно чем угодно - хоть кнопкой, хоть водя проводом по неровному куску железа (напильнику крупному например)
Mouflon
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:15 pm |
SaiD писал(а): А 5 Вольт точно отпирают форсунку? В полевых условиях клацать можно чем угодно - хоть кнопкой, хоть водя проводом по неровному куску железа (напильнику крупному например)
SaiD
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:37 pm |
На ТАЗиках один из способов проверки коммутатора и датчика Холла - клацанье по массе средней ноги разъема ДХ. Так вот, когда ведешь голым проводом из этого разъема по клапанной крышке - искра фигачит вполне нормально, т.е. происходят постоянные подключения-отключения с плавающей частотой. Таким же макаром недавно на газёлке чистил форсы  Помогло, хотя этот кадр купил карбоклинер не аэрозольный, а в простой бутылке. Пришлось компрессор подключать.
NEON
Добавлено: Пн май 09, 2011 9:29 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Хмм значит опять придется через поворотники подключать и мыть форсы, как и раньше.
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
apex884
Добавлено: Ср июн 15, 2011 7:06 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 11:07 am Сообщения: 163 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
может с кем нибудь в Питере промоем мне форсунки,  с меня пивас ну и хоть пообщаюсь с кем нибудь из клуба а то я сдесь новичёк
_________________ карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
Добавлено: Ср июн 15, 2011 7:18 pm |
apex884 писал(а): промоем мне форсунки, с меня пивас
Хехе. У тебя неLB? Тогда пиваса надо много... %-)
apex884
Добавлено: Ср июн 15, 2011 7:22 pm |
Ну это решаемо,а может чем то и я сгожусь всётаки токарем работаю
Добавлено: Ср июн 15, 2011 7:33 pm |
apex884 писал(а): чем то и я сгожусь всётаки токарем работаю
Токарь - штука нужная завсегда.
Но возни с твоими форсунками на порядок больше, чем с LB-мотором. Надо отстыковывать дроссельный узел, разбирать впускной коллектор (снимать с него верхнюю часть)... Иначе рампа упирается в него, форсы не вынуть.
apex884
Добавлено: Ср июн 15, 2011 7:38 pm |
это я всё прочитал,поэтому и хочеться со знающим человеком попробывать это сделать или хотя бы как вроде Артём23 не снимая форсунки с помощью старого бензонасоса
Лодочник
Добавлено: Ср июн 15, 2011 9:00 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
А я в выходной с обычного мотора форсунки на свой перекинул, всё вроде работает нормально, но сброс не делал.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
apex884
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:22 pm |
Ну так что на счёт промывки моих сосунок?никто не поможет?
Engine08
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:23 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
apex884 писал(а): Ну так что на счёт промывки моих сосунок?никто не поможет?
а ты мне одну штуку выточишь?
apex884
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:28 pm |
Ну так что на счёт промывки моих форсунок?никто не поможет?
Engine08
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:33 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
незнаю как насчет твоих apex884 писал(а): сосунок но с форсунками мог бы помочь.
apex884
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:40 pm |
Круто было бы когда и что с меня?
Engine08
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:42 pm |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
apex884 писал(а): Круто было бы когда и что с меня? Engine08 писал(а): apex884 писал(а): Ну так что на счёт промывки моих сосунок?никто не поможет?
WWasily
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:51 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 16, 2010 2:15 am Сообщения: 68 Откуда: Москвабад Репутация: 5 [ ? ]
парни!! Очень нужна помощь! Я у одного клубня купил бу форсы денсо 23250-16150, купил оригинальные нижние резинки 23291-41010, верхние замочил в силиконовой смазке. Бу форсы прочистил, начал ставить. Поставил, начал заводить - стартер крутит, не заводится. Репу почесал, открыл букварь - ничего толком не нашел, решил сделать диагностику: перемкнул разъемы те2 и е1, снова попробовал завести - завелась, но из-под форс начались фонтаны бензина. Заглушил, разобрал, поставил старые нижние резинки на "новые" бу форсы (ну, вдруг новые резинки не те купил итд) - бензин фонтаном =((( Разобрал, поставил старые форсы на новые резинки - вошло оч плотно и надежно.. Попробовал завестись - снова фонтан!! :,,,(((( из этого делаю вывод, что форсы-резинки тут нипричем. Стало быть дело в мозгах?
Я за 250км от москвы и помощи тут ждать неоткуда - вся надежда на ваши советы и мои прямые руки.
_________________ Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:56 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Бьет именно из под нижних колечек, или может сверху, из под рейки?
ToXa
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:57 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
WWasily
Неправильно (наперекос) установил форсунки, тоже такое было, когда в первый раз снимал/ставил.
Форсунки сначала вставляешь в топливную рампу а потом уже вставляешь аккуратненько в блок. Ну и затягиваем рампу постепенно. Должно получится .
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
WWasily
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:22 pm |
| Состоявшийся |
откуда точно бьет - не рискую смотреть - как бы не пыхнуло. Сверху сидят плотно. Затягиваю постепенно. Попробую завтра поставить как Тоха написал, но чет меня сомнения берут..
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:34 am |
Ну топливо только сверху может пробивать - внизу нет давления, а при работающем двигателе там вообще ваккуум. Для локализации можно не запускать двигатель, а подключать только насос - ну например перемыкая в диагностическом разъеме (В+ и Fp помойму)
WWasily
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:28 pm |
| Состоявшийся |
разобрался я. Проблема оказалась в треснувшей рампе =((( вчера в сумерках трещины не заметил. Замазал ее поксиполом - можт какой толк будет.
Саид, спасибо большое за совет с диагностическим разъемом - оч помогло!!
sergynia555
Добавлено: Пт дек 30, 2011 4:17 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:32 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е
у меня компьютер при каждом включении зажигания пишет ТО форсунок! Что с ними может быть и что с ними надо делать? И сколько они стоят если их надо менять?
Dmitry_R
Добавлено: Вс фев 19, 2012 1:01 am |
Купил новую приблуду для чистки форсунок Pulsar3, т.к. было пора чистить форсунки. Для промывки использовал LAVR 201 и КарбКлинер ABRO. 1. Аккуратно снял резиновые колечки. 2. Заполнил форсунки Лавром, и поставил отмокать. 3. Сделал промывку самотеком в Режиме Плавающей частоты (три цикла по 2,5 минуты). В трубку сверху форсунки наливал Лавр. 4. Оставил форсунки опять немного откиснуть. 5. Произвел промывку в обратном потоке с помощью балона АБРО и переходника из шприца 2 мл. (нужно подбирать подходящий) 6. На форсунки одел уплотнители из пластиковых трубок (иначе ни один шприц не подходил). 7. Из шприца 5 мл., изоленты и хомута, соорудил переходник для прямой промывки. Изолента нужна для равномерного обжатия, крепить нужно надежно (давлением срывает) но без лишнего фанатизма (иначе можно и форсунку сломать). 8. Подал давление из баллона, проверил что форсунки не капают. 9. Произвел очистку на разных режимах, в прямом потоке, заодно проконтролировал форму и качество распыла. 10. Т.к. ставить форсунки я собираюсь завтра, очищающая жидкость не должна была оставатся в форсунках, иначе существует опасность коррозии! Поэтому подсоеденил шприц на 20 мл. с автомобильным бензином и промыл каждую форсунку 10 мл. бензина. Форсунки помыты завтра буду ставить, поменяю местами средние с крайними.
PulsarIII.JPG [ 135.23 КБ | Просмотров: 11711 ]
Промывка самотеком.JPG [ 145.6 КБ | Просмотров: 11711 ]
Обратная промывка.JPG [ 185.74 КБ | Просмотров: 11711 ]
уплотнение.JPG [ 97.72 КБ | Просмотров: 11711 ]
Переходник для прямой промывки.JPG [ 143.42 КБ | Просмотров: 11711 ]
шприц.JPG [ 67.61 КБ | Просмотров: 11711 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
