Текущее время: Ср май 27, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 3:17 pm
Виктор77
и не говори, сами себя запутали окончательно..=/
а начиналось все с 4а фе и прокладки крышки ГБЦ..
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 3:23 pm
Машина: Японо-седан
[SoniC]
Этож надо голову срывать, чтоб прокладку поменять, мне стрёмно пока))) Ещё так долеко в ремонте не заходил. На думаю с помощью наших клубней, общими усилиями, мы её поменяем.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 3:42 pm
Daniilius
так у тебя под головой течет?? я думал крышки гбц..
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 3:53 pm
Машина: Японо-седан
[SoniC]
Ага, я просто не так понял. Крышка ГБЦ,это клапанная крышка да? Эту прокладку менял неделю назад когда форсунки промывал, там всё сухо было.
А у меня взади всё мокрое, даже на шруса попадает)
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 4:15 pm
Тоже самое 3SFE всегда с задней стороны движок в масле, прокладку крышки клапанов сажали на герметик, меняли прокладку маслонасоса, всеравно в масле, уход не большой примерно литр на 5 тысяч, да еще вопрос было залито масло SL 5W30 , купил на долив и только дома досмотрел оказалось SM 5W30 Можно ли доливать в SL 5W30 масло SM 5W30
Карина Е,1997год, VIN SB164SBK1E034695,двигатель 126 л.с.двигатель 1998 см
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 11:49 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Хе, путаем уже прокладки :D Фотки какие-то в ход пошли :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:13 am
[SoniC]
Сегментная заглушка садится на герметик, всё верно. На 4А, кроме того ещё 4 точки, куда практически капельно нужен герметик:
Безымянный.jpg [ 251.02 КБ | Просмотров: 1696 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:17 am
Marat
У меня с этих мест так и не начало сопливиться.. Но на будущее учту, спасибо!))
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 5:17 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Так всё таки менять прокладку клапанной крышки или прокладку ГБЦ???
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 5da072922d[/url]
Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 7:41 am
Клапанной. И лучше всю посадить на герметик. У меня это помогло, а до этого перед движка в масле был
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:03 am
Машина: Японо-седан
Gregoryman
Сорри за оффтоп. Все так увлеклись прокладками что про твои белые свечи ни кто и не заметил. Белый налёт это значит бедная смесь. У меня такая же фигня, не знаю как победить)
Поменяй пока прокладку клапанной крышки, помой движёк, и посмотри появится ли снова масло.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:20 am
Daniilius писал(а):
Около литра на 1000 км, может чуть меньше.
это после ночи лужа должна быть масляная, если не к капиталке дело идет
Две трети движков серии S с такой болячкой...
при поиске авика посмотрел около десятка машин (авики и камри с 5S). так вот только на одной машине задняя часть мотора сухая и чистая, на ней сейчас и ездию :)
на Каринке было тоже сыро и грязно :(
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:49 am
От замены прокладки ГБЦ до мини капиталки один ма-а-а-ленький шажочек, так как при снятии ГБЦ можно уж и замеры сделать соответствующие и плотность клапанов проверить и колпачки поменять, да и много чего ещё сотворить...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:12 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Прокладку клапанной крышки. Прогкладку ГБЦ меняют в то случае, когда её пробивает и двигатель начинает выбрасывать отработанные газы в систему охлаждения, как следствие движка начинает кипеть. Или если антифриз в масло пошел. Так же её меняют при капиталке и т.д., когда приходиться снимать головку блока цилиндров. В твоём случае, просто вытекает масло, значит нужно протереть сухой тряпочкой стенки двигателя, а лучше всего на холодном двигателе карбоклинером с тряпочкой побрызгать и протереть на сухо, предварительно отключив АКБ. Потом как когда карбоклинер высохнет (испариться), подключить АКб, завести двигло и начать поиск места утечки. Только после этого думать что менять, прокладку или сальники и т.д., в зависимости от места утечки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:25 pm
На 3s это веселое занятие))
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:29 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
вопрос про 4A-FE, там места валом, везже можно руками залезть или зеркальцем :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:36 pm
Машина: Японо-седан
СергейS
Цена вопроса карбклинера 200р. мойка двигателя 400р. Чем лазить там и пшикать (пиу-пиу), проще помыть двигатель тщательно.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:42 pm
Спасибо всем, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:13 pm
после просушить, продуть и только потом заводить
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 2:38 pm
Daniilius писал(а):
СергейS
Ну есть же аэрозольные очистители двигателя. Ну типа там Engine Cleaner, или что-то в этом духе. На мойках моторы моют не плохо, а очень плохо. По крайней мере у нас. Ни разу не видел по нормальному полностью отмытый мотор.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:06 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А ещё бывает что они после таких моек вообще не заводяться и выскакиваю другие проблемы, типа как ремонт генератора, стартера, замена катушки и т.д. :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 4:32 pm
SaiD писал(а):
а очень плохо
Как-то ты мягко выразился. :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 10:11 am
Машина: Японо-седан
А ещё как возможная причина, плохо закрученный нижний болт трамблёра, от туда тоже капать может.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:01 am
Даже совсем открученный болт нижний не вызовет течи масла. Отверстие там не соприкосается с масленными полостями,а трамблер даже на одном болту не потечет
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:20 am
если кольцо в порядке
