[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:17 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Виктор77
и не говори, сами себя запутали окончательно..=/
а начиналось все с 4а фе и прокладки крышки ГБЦ..
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Daniilius
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:23 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
[SoniC]
Этож надо голову срывать, чтоб прокладку поменять, мне стрёмно пока))) Ещё так долеко в ремонте не заходил. На думаю с помощью наших клубней, общими усилиями, мы её поменяем.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:42 pm |
Daniilius
так у тебя под головой течет?? я думал крышки гбц..
Daniilius
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:53 pm |
Машина: Японо-седан
[SoniC]
Ага, я просто не так понял. Крышка ГБЦ,это клапанная крышка да? Эту прокладку менял неделю назад когда форсунки промывал, там всё сухо было.
А у меня взади всё мокрое, даже на шруса попадает)
KaбerNetik
Добавлено: Вс июл 10, 2011 4:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 03, 2010 7:13 pm Сообщения: 8 Откуда: Воронежская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Тоже самое 3SFE всегда с задней стороны движок в масле, прокладку крышки клапанов сажали на герметик, меняли прокладку маслонасоса, всеравно в масле, уход не большой примерно литр на 5 тысяч, да еще вопрос было залито масло SL 5W30 , купил на долив и только дома досмотрел оказалось SM 5W30 Можно ли доливать в SL 5W30 масло SM 5W30
_________________ Карина Е,1997год, VIN SB164SBK1E034695,двигатель 126 л.с.двигатель 1998 см
Skif1980
Добавлено: Вс июл 10, 2011 11:49 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Хе, путаем уже прокладки  Фотки какие-то в ход пошли
Marat
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:13 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
[SoniC]
Сегментная заглушка садится на герметик, всё верно. На 4А, кроме того ещё 4 точки, куда практически капельно нужен герметик:
Безымянный.jpg [ 251.02 КБ | Просмотров: 1706 ]
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
[SoniC]
Добавлено: Пн июл 11, 2011 12:17 am |
Marat
У меня с этих мест так и не начало сопливиться.. Но на будущее учту, спасибо!))
Rash
Добавлено: Пн июл 11, 2011 7:41 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Gregoryman писал(а): Так всё таки менять прокладку клапанной крышки или прокладку ГБЦ???
Клапанной. И лучше всю посадить на герметик. У меня это помогло, а до этого перед движка в масле был
Daniilius
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:03 am |
Машина: Японо-седан
Gregoryman
Сорри за оффтоп. Все так увлеклись прокладками что про твои белые свечи ни кто и не заметил. Белый налёт это значит бедная смесь. У меня такая же фигня, не знаю как победить)
Поменяй пока прокладку клапанной крышки, помой движёк, и посмотри появится ли снова масло.
Роман44
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:20 am |
Daniilius писал(а): Около литра на 1000 км, может чуть меньше. это после ночи лужа должна быть масляная, если не к капиталке дело идет MerTV писал(а): Две трети движков серии S с такой болячкой...
при поиске авика посмотрел около десятка машин (авики и камри с 5S). так вот только на одной машине задняя часть мотора сухая и чистая, на ней сейчас и ездию
на Каринке было тоже сыро и грязно
Marat
Добавлено: Пн июл 11, 2011 10:49 am |
От замены прокладки ГБЦ до мини капиталки один ма-а-а-ленький шажочек, так как при снятии ГБЦ можно уж и замеры сделать соответствующие и плотность клапанов проверить и колпачки поменять, да и много чего ещё сотворить...
СергейS
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:12 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Прокладку клапанной крышки. Прогкладку ГБЦ меняют в то случае, когда её пробивает и двигатель начинает выбрасывать отработанные газы в систему охлаждения, как следствие движка начинает кипеть. Или если антифриз в масло пошел. Так же её меняют при капиталке и т.д., когда приходиться снимать головку блока цилиндров. В твоём случае, просто вытекает масло, значит нужно протереть сухой тряпочкой стенки двигателя, а лучше всего на холодном двигателе карбоклинером с тряпочкой побрызгать и протереть на сухо, предварительно отключив АКБ. Потом как когда карбоклинер высохнет (испариться), подключить АКб, завести двигло и начать поиск места утечки. Только после этого думать что менять, прокладку или сальники и т.д., в зависимости от места утечки.
R-tem
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:25 pm |
СергейS писал(а): В твоём случае, просто вытекает масло, значит нужно протереть сухой тряпочкой стенки двигателя, а лучше всего на холодном двигателе карбоклинером с тряпочкой побрызгать и протереть на сухо, предварительно отключив АКБ.
На 3s это веселое занятие))
СергейS
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:29 pm |
Двигатель: 2500
R-tem писал(а): На 3s это веселое занятие))
вопрос про 4A-FE, там места валом, везже можно руками залезть или зеркальцем
Gregoryman
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Спасибо всем, буду пробовать
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
Роман44
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:13 pm |
Daniilius писал(а): проще помыть двигатель тщательно.
после просушить, продуть и только потом заводить
SaiD
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:38 pm |
Daniilius писал(а): СергейS Цена вопроса карбклинера 200р. мойка двигателя 400р. Чем лазить там и пшикать (пиу-пиу), проще помыть двигатель тщательно.
Ну есть же аэрозольные очистители двигателя. Ну типа там Engine Cleaner, или что-то в этом духе. На мойках моторы моют не плохо, а очень плохо. По крайней мере у нас. Ни разу не видел по нормальному полностью отмытый мотор.
СергейS
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:06 pm |
Двигатель: 2500
SaiD писал(а): Ни разу не видел по нормальному полностью отмытый мотор.
А ещё бывает что они после таких моек вообще не заводяться и выскакиваю другие проблемы, типа как ремонт генератора, стартера, замена катушки и т.д.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 4:32 pm |
SaiD писал(а): а очень плохо
Как-то ты мягко выразился.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 11:01 am |
Даже совсем открученный болт нижний не вызовет течи масла. Отверстие там не соприкосается с масленными полостями,а трамблер даже на одном болту не потечет
Роман44
Добавлено: Вт июл 12, 2011 11:20 am |
MerTV писал(а): ,а трамблер даже на одном болту не потечет
если кольцо в порядке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
