Carinaвод
Добавлено: Вт фев 03, 2009 12:22 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Вижу многие ставят помпу GMB-83A, а кто-нибудт покупал/ставил AISIN WPT-046 (такую экзист по вину выдал, как вариант), у нее крыльчатка пластик или металл ? Резиновые уплотнители всегда идут в комплекте с помпой или надо докупать ?
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Carinaвод
Добавлено: Вт фев 03, 2009 6:27 pm |
А в ответ тишина, а через полчаса ехать заказывать, собственно к чему вопрос, нашел на форуме, что GMB ставили - что то правили напильником, AISIN ставил Zorro, тоже без наждака не обошлось, так это у всех так с неоригиналами, напильником дорабатывать пришлось, как в том анекдоте ?
diablo
Добавлено: Вт фев 03, 2009 6:33 pm |
без него никуда. почему не хочешь gmb поставить?
Carinaвод
Добавлено: Вт фев 03, 2009 6:38 pm |
diablo писал(а): без него никуда.
Менять не сам буду, поэтому хотелось бы купить сразу то, что нормально встанет, и без доработок. Оригинал кусается по цене  .
Виктор77
Добавлено: Вт фев 03, 2009 6:40 pm |
Carinaвод писал(а): это у всех так с неоригиналами
AISIN как раз оригинал. Правда, есть AISIN Азия и AISIN Европа. В оригинале, думаю идет Азия, но это на машины японской сборки. А вот ЧТО ставилось на англичанки - вопрос.))
Carinaвод
Добавлено: Вт фев 03, 2009 6:53 pm |
Виктор77 писал(а): А вот ЧТО ставилось на англичанки - вопрос.))
Ндаа, тогда скажите, кто что ставил, из неоригинала, на англичанки и все удачно село на место без доработки, если такое кому удалось ?
И насчет резиновых колец, они все в комплекте, или что-то докупить надо ?
Zorro
Добавлено: Вт фев 03, 2009 6:56 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2008 5:28 pm Сообщения: 54 Откуда: Карелия. Костомукша Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Вижу многие ставят помпу GMB-83A, а кто-нибудт покупал/ставил AISIN WPT-046 (такую экзист по вину выдал, как вариант), у нее крыльчатка пластик или металл ? Резиновые уплотнители всегда идут в комплекте с помпой или надо докупать ?
Да ставил я Aisin-крыльчатка металл, уплотнители и прокладка все в комплекте. У меня стояла SKF. Может предыдущий владелец менял, а может и нет.
_________________ Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
Carinaвод
Добавлено: Вт фев 03, 2009 7:02 pm |
Zorro
А ты ставил именно WPT-046 так понимаю ?, что сейчас стоит не смог увидеть, ямы нет, а сверху даже с зеркалом не подлезть.
.. Сайт айсина вообще выкатил WPT-018, которая не вылезла под мой вин - http://www.be.aisin-europe.com/uk/searc ... in=1996.08
Zorro
Добавлено: Вт фев 03, 2009 7:13 pm |
| Состоявшийся |
Точно не помню, но по мойму WPT-046.
Добавлено: Вт фев 03, 2009 7:50 pm |
Виктор77 писал(а): ставилось на англичанки
Почти наверняка - Valeo.
Carinaвод
Добавлено: Вт фев 03, 2009 8:55 pm |
В общем съездил и заказал комплект под ТО 200000, среди него помпа японской фирмы GMB  , на удачу, надеюсь лом, напильник и ... не потребуются.
Carinaвод
Добавлено: Ср фев 04, 2009 12:03 am |
Ага, заказать-то заказал, только теперь есть сомнения, нужна была помпа в сборе, и пробивал ее по номеру с рисунка 16100, а если смотреть крышки 16110, то в списке таже самая GWT-83A, это как надо понимать, и что приходит на самом деле - крышка с крыльчаткой или полностью в сборе ?
Zorro
Добавлено: Ср фев 04, 2009 12:22 am |
| Состоявшийся |
В принципе если придет крышка с крыльчаткой ничего страшного, она встанет на вторую половинку без проблем, т.к профиль улитки подойдет если то что надо заказал, если конечно вторая половинка не лопнута или не кривая. В основном проблемы у помпы подшипник с крыльчаткой и прокладка.
Fred_SPb
Добавлено: Ср фев 04, 2009 10:14 am |
На ФЕ моторе при наличии музыкальных пальцев помпа меняется со снятием верхней крышки ГРМ. Шкив сначала открутить обязательно. Потом ремень снять и так далее.
Помпа ГМБ вполне ничего такая помпа. Прокладку на ней я мазал герметиком, потому что родная прокладка алюминиевая с черным герметиком, а в комплекте с помпой идет картон галимый. Ну я его намазал с двух сторон герметиком и собрал.
Oleg
Добавлено: Ср фев 04, 2009 7:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2008 8:21 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Bashil
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:35 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Обнаружил сегодня при замене опорных подшипников стоек, что поддон со стороны ГРМ в зелененьких капельках, поднял глаза выше и понял, что потекла помпа.
Подскажите, коли я уж туда полезу, что еще мне стоит поменять сразу???
Может ремни???( менял больше года назад, прошли примерно 30-35 тыр), может сальники сразу махнуть???
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
Добавлено: Пт фев 06, 2009 10:28 pm |
Ремни привода вспомогательного оборудования - однозначно. Всё равно ведь их снимать. А 30-35 тысяч (да если ещё по Лужковскому реагенту зимой ездить доводилось) - это не так уж и мало. Но это надо смотреть на состояние. %-)
diablo
Добавлено: Пт фев 06, 2009 10:37 pm |
ремни не перетягивать.. помпы от этого летят обычно.
Lex@84
Добавлено: Сб фев 07, 2009 12:12 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
а я когда менял помпу, для того чтобы поставить шкив на место откручивал опору двигателя, приподымал его, а потом уже шкив всунулся наконец.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Carinaвод
Добавлено: Сб фев 28, 2009 3:25 pm |
В итоге заказал оригинал, заодно посмотреть, что туда кладут  под брэндом "Toyota".
Посмотрев на свою помпу обнаружил какие-то отложения, напоминающие грибок  , что это ?
Теперь информация тем, кто так же будет заказывать помпу в СБОРЕ: если смотреть по каталогу аналоги-заменители оригиналу, то в списке вполне может оказаться только крышка, яркий пример - GMB-83А, она числится в каталожных списках и как помпа в сборе, и как крышка, на самом деле является последней !
Еще момент, там на кожухе вала есть отверстие, кто знает зачем ?
Комментарий к файлу: КОРОБКА
Коробка ОРИГИНАЛА.jpg [ 334.74 КБ | Просмотров: 12316 ]
Комментарий к файлу: ОРИГИНАЛ
Вот он ОРИГИНАЛ.jpg [ 138.37 КБ | Просмотров: 12388 ]
Комментарий к файлу: Старая
Старая.jpg [ 306.53 КБ | Просмотров: 12307 ]
kostolom
Добавлено: Сб фев 28, 2009 4:06 pm |
оверстие,для того,чтобы если сальник на помпе побежит,через это отверстие антифриз будет подкапывать,то есть облегчить жизнь подшипникам,пока ты не заметишь утечку
Добавлено: Сб фев 28, 2009 5:12 pm |
если не ошибаюсь, эта помпа была доставлена с Эмиратов самолетом
Carinaвод
Добавлено: Сб фев 28, 2009 5:38 pm |
voldemarik писал(а): эта помпа была доставлена с Эмиратов самолетом
В магзине сказали, что заказал я с Эмиратов (как самый дешевый вариант в списке), а вот насчет того, каким транспортом доставлена, этого не известно.
voldemarik рассказывай, где увидел про Эмираты/самолет ?
А что там за белое отложение на еще работающей помпе ?
дядя
Добавлено: Сб фев 28, 2009 5:49 pm |
Carinaвод писал(а): А что там за белое отложение
Соль,что ещё!?
Alf
Добавлено: Ср мар 11, 2009 4:20 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
небольшой офтоп, но про помпу:
господа, подскажите как определить какой вариант помпы выбрать из
16100-09060- 01 01.1996 - 10.1997 7AFE..AT191..UKP;SEM
16100-19305- 01 05.1996 - 10.1997 7AFE..AT191..UKP;AISIN
