Текущее время: Вт май 26, 2026 10:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:22 pm
Вижу многие ставят помпу GMB-83A, а кто-нибудт покупал/ставил AISIN WPT-046 (такую экзист по вину выдал, как вариант), у нее крыльчатка пластик или металл ? Резиновые уплотнители всегда идут в комплекте с помпой или надо докупать ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 6:27 pm
А в ответ тишина, а через полчаса ехать заказывать, собственно к чему вопрос, нашел на форуме, что GMB ставили - что то правили напильником, AISIN ставил Zorro, тоже без наждака не обошлось, так это у всех так с неоригиналами, напильником дорабатывать пришлось, как в том анекдоте ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 6:33 pm
без него никуда. почему не хочешь gmb поставить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 6:38 pm
diablo писал(а):
без него никуда.
Менять не сам буду, поэтому хотелось бы купить сразу то, что нормально встанет, и без доработок. Оригинал кусается по цене :( .
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 6:40 pm
AISIN как раз оригинал. Правда, есть AISIN Азия и AISIN Европа. В оригинале, думаю идет Азия, но это на машины японской сборки. А вот ЧТО ставилось на англичанки - вопрос.))
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 6:53 pm
Ндаа, тогда скажите, кто что ставил, из неоригинала, на англичанки и все удачно село на место без доработки, если такое кому удалось ?
И насчет резиновых колец, они все в комплекте, или что-то докупить надо ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 6:56 pm
Да ставил я Aisin-крыльчатка металл, уплотнители и прокладка все в комплекте. У меня стояла SKF. Может предыдущий владелец менял, а может и нет.
Carina E, AT190L, 09.1997, 1,6 4A-FE не LB, МКПП, седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 7:02 pm
Zorro
А ты ставил именно WPT-046 так понимаю ?, что сейчас стоит не смог увидеть, ямы нет, а сверху даже с зеркалом не подлезть.
.. Сайт айсина вообще выкатил WPT-018, которая не вылезла под мой вин - http://www.be.aisin-europe.com/uk/searc ... in=1996.08
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 7:13 pm
Точно не помню, но по мойму WPT-046.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 7:50 pm
Почти наверняка - Valeo. :-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 8:55 pm
В общем съездил и заказал комплект под ТО 200000, среди него помпа японской фирмы GMB :), на удачу, надеюсь лом, напильник и ... не потребуются.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:03 am
Ага, заказать-то заказал, только теперь есть сомнения, нужна была помпа в сборе, и пробивал ее по номеру с рисунка 16100, а если смотреть крышки 16110, то в списке таже самая GWT-83A, это как надо понимать, и что приходит на самом деле - крышка с крыльчаткой или полностью в сборе ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:22 am
В принципе если придет крышка с крыльчаткой ничего страшного, она встанет на вторую половинку без проблем, т.к профиль улитки подойдет если то что надо заказал, если конечно вторая половинка не лопнута или не кривая. В основном проблемы у помпы подшипник с крыльчаткой и прокладка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:14 am
На ФЕ моторе при наличии музыкальных пальцев помпа меняется со снятием верхней крышки ГРМ. Шкив сначала открутить обязательно. Потом ремень снять и так далее.
Помпа ГМБ вполне ничего такая помпа. Прокладку на ней я мазал герметиком, потому что родная прокладка алюминиевая с черным герметиком, а в комплекте с помпой идет картон галимый. Ну я его намазал с двух сторон герметиком и собрал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:36 pm
Вот здесь http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... E0&start=0 почитайте про помпу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 9:35 pm
Обнаружил сегодня при замене опорных подшипников стоек, что поддон со стороны ГРМ в зелененьких капельках, поднял глаза выше и понял, что потекла помпа.
Подскажите, коли я уж туда полезу, что еще мне стоит поменять сразу???
Может ремни???( менял больше года назад, прошли примерно 30-35 тыр), может сальники сразу махнуть???
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:28 pm
Ремни привода вспомогательного оборудования - однозначно. Всё равно ведь их снимать. А 30-35 тысяч (да если ещё по Лужковскому реагенту зимой ездить доводилось) - это не так уж и мало. Но это надо смотреть на состояние. %-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:37 pm
ремни не перетягивать.. помпы от этого летят обычно.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:12 am
а я когда менял помпу, для того чтобы поставить шкив на место откручивал опору двигателя, приподымал его, а потом уже шкив всунулся наконец. :lol:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 3:25 pm
В итоге заказал оригинал, заодно посмотреть, что туда кладут :) под брэндом "Toyota".
Посмотрев на свою помпу обнаружил какие-то отложения, напоминающие грибок :shock:, что это ?
Теперь информация тем, кто так же будет заказывать помпу в СБОРЕ: если смотреть по каталогу аналоги-заменители оригиналу, то в списке вполне может оказаться только крышка, яркий пример - GMB-83А, она числится в каталожных списках и как помпа в сборе, и как крышка, на самом деле является последней !
Еще момент, там на кожухе вала есть отверстие, кто знает зачем ?
Комментарий к файлу: КОРОБКА
Коробка ОРИГИНАЛА.jpg [ 334.74 КБ | Просмотров: 12338 ]
Комментарий к файлу: ОРИГИНАЛ
Вот он ОРИГИНАЛ.jpg [ 138.37 КБ | Просмотров: 12410 ]
Комментарий к файлу: Старая
Старая.jpg [ 306.53 КБ | Просмотров: 12329 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 4:06 pm
оверстие,для того,чтобы если сальник на помпе побежит,через это отверстие антифриз будет подкапывать,то есть облегчить жизнь подшипникам,пока ты не заметишь утечку
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 5:12 pm
если не ошибаюсь, эта помпа была доставлена с Эмиратов самолетом
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 5:38 pm
В магзине сказали, что заказал я с Эмиратов (как самый дешевый вариант в списке), а вот насчет того, каким транспортом доставлена, этого не известно.
voldemarik рассказывай, где увидел про Эмираты/самолет ?
А что там за белое отложение на еще работающей помпе ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 5:49 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Соль,что ещё!? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:20 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
небольшой офтоп, но про помпу:
господа, подскажите как определить какой вариант помпы выбрать из
16100-09060- 01 01.1996 - 10.1997 7AFE..AT191..UKP;SEM
16100-19305- 01 05.1996 - 10.1997 7AFE..AT191..UKP;AISIN
