tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:14 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
у меня тоже стрелка именно так всегда, когда сильный мороз и машина просто стоит, то стрелка чуть чуть опускается. это нормально.
она у тебя сильно опускается???
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:40 am |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Бля а у меня что она не практически на середине...сколько видел у всех так...НА тойотах....
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:48 am |
tj_tosha, и тебе менять термостат и мне:) Какая у вас охлаждающая жидкость?
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:50 am |
)))))))))) я думаю все таки нам не надо.)))) у меня машина прогревается не плохо, и не перегревается даже в самую жаркую погоду летом.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:52 am |
у меня зеленый антифриз.
Jolly Roger
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Прежде чем чего то менять,можно проверить,правда?
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:15 am |
У меня зеленый Синтек...и что это озночает...какой лучше зеленый, синий, красный ????
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:16 am |
Это нужно слить антифриз, снять его, и нести домой кипятить? а сколько он стоит?
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:18 am |
зачем сливать?? кого кипятить?
Gena
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:21 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
tosha я так думаю этопро термостат, а стоит он 550-650рублей оригинал.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Роман
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:27 am |
ПОСТУЧИ по стеклу пальчиком  может стрелочка западает  Сегодня спецом позырил погрелся мин 5 выехал стрелочка пошла выехал на мкад дал под 100 стрелочка не дошла гдет 5мм до сертедины. Потом я там поворачивал снова на мкад пробка в общем мин через 20 после заведения машины половина! Но если постучать по стеклу она у меня быстрей на половинку выйдет  ))
Jolly Roger
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:39 am |
Да чего вы заморочились-дошла до середины,не дошла...Встаньте с выключенной печкой и покурите,подождав,когда включится вентилятор.Включился-значит всё ОК и можно идти домой
Gena
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:43 am |
Двигатель: 3.0
а можно и патрубки потробовать если тёплые, то термостат постоянно открыт. на движке 3SFE я бы мог показать или рассказать.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:45 am |
в общем у меня с термостатом все в порядке )))) я знаю точно)
vassilen
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:46 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
добрый вечер все поменял термостат все получилось температура в норме но два вопроса:
1.когда машина стояла грелась воздух с печки шел прохладный температура вроде на 1/4 была как поехал через метров 300 пошел горячий воздух ето нормально???
2.в букваре написано что при замене термостата нужно соблюсти угол +-5 градусов для чего такая точность?
_________________ CarinaE на Drive2
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:50 am |
))) ВОООО у меня похожая ситуация. я в принципе раньше писал об этом. более теплый воздух начинает идти после того как поедеш.
vassilen
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:51 am |
вот показания
vassilen
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:52 am |
добрый вечер все поменял термостат все получилось температура в норме но два вопроса: 1.когда машина стояла грелась воздух с печки шел прохладный температура вроде на 1/4 была как поехал через метров 300 пошел горячий воздух ето нормально??? 2.в букваре написано что при замене термостата нужно соблюсти угол +-5 градусов для чего такая точность? фото выше смотрите
tj_tosha
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:53 am |
ну нормально стоит))
Vadzyk
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:06 am |
В норме температура...полюбому...так и есть...
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:50 am |
соблюсти где?
dimm
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:57 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 5:20 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
На 4A-FE термостат нужно ориентировать штифтом/клапанком вверх-видимо этот угол имел в виду vassilen. На 7A-FE вроде так же. В двигателях 3S-FE на крышке термостата имеется выступ для ориентирования штифта.
У себя менял без слива антифриза,просто подставил емкость. Пролилось грамм 50,нестрашно;)
После установки тоже не сразу грела. После открытия термостата поставил мордой на подъем погазовал, все пробки воздушные вышли, долил до нормы. Доработал печку(чтобы не дуло холодом из центральных дефлекторов), подтянул тросик и все ок-ташкент)))
Vitek
Добавлено: Вс дек 21, 2008 10:14 pm |
Что скажете, господа? Термостат? Это моя первая зима на Карине, и я потихоньку замерзаю! Первое фото сделано на светофоре. Регулятор температуры - в максимум, вентилятор печки - на второй скорости, за бортом -7. Тут же, на светофоре была включена третья скорость вентилятора, и через 1,5 - 2 км, у дома, сразу после остановки была сделана фторая фота. Движок в движении умудрился поостыть. При этом первый вариант показаний удерживался и стоя, и в движении, так что снижение, похоже, произошло из-за добавления скорости вентилятору печки. Попробовал патрубки от двига к радиатору - верхний тёплый, нижний, можно сказать, холодный.
2.JPG [ 38.98 КБ | Просмотров: 9796 ]
1.JPG [ 38.65 КБ | Просмотров: 9795 ]
Добавлено: Вс дек 21, 2008 10:26 pm |
Похоже на то. А печка тоже подостыла? Датчик или указатель не врут?
makcumka
Добавлено: Вс дек 21, 2008 10:32 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Похоже на термостат.
Но у меня не так было. Двигатель остывал в движении независимо от положения обогревателя.
Машина греется долго?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
