Текущее время: Вт май 26, 2026 4:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: термостат??????
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:14 am
у меня тоже стрелка именно так всегда, когда сильный мороз и машина просто стоит, то стрелка чуть чуть опускается. это нормально.
она у тебя сильно опускается???
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:40 am
Бля а у меня что она не практически на середине...сколько видел у всех так...НА тойотах....
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:48 am
tj_tosha, и тебе менять термостат и мне:) Какая у вас охлаждающая жидкость?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:50 am
)))))))))) я думаю все таки нам не надо.)))) у меня машина прогревается не плохо, и не перегревается даже в самую жаркую погоду летом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:52 am
у меня зеленый антифриз.
Прежде чем чего то менять,можно проверить,правда?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:15 am
У меня зеленый Синтек...и что это озночает...какой лучше зеленый, синий, красный ????
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:16 am
Это нужно слить антифриз, снять его, и нести домой кипятить? а сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:18 am
зачем сливать?? кого кипятить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:21 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
tosha я так думаю этопро термостат, а стоит он 550-650рублей оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:27 am
ПОСТУЧИ по стеклу пальчиком ;) может стрелочка западает :) Сегодня спецом позырил погрелся мин 5 выехал стрелочка пошла выехал на мкад дал под 100 стрелочка не дошла гдет 5мм до сертедины. Потом я там поворачивал снова на мкад пробка в общем мин через 20 после заведения машины половина! Но если постучать по стеклу она у меня быстрей на половинку выйдет :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:39 am
Да чего вы заморочились-дошла до середины,не дошла...Встаньте с выключенной печкой и покурите,подождав,когда включится вентилятор.Включился-значит всё ОК и можно идти домой
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:43 am
Двигатель: 3.0
а можно и патрубки потробовать если тёплые, то термостат постоянно открыт.  на движке 3SFE я бы мог показать или рассказать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:45 am
в общем у меня с термостатом все в порядке )))) я знаю точно)
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:46 am
добрый вечер все поменял термостат все получилось температура в норме но два вопроса:
1.когда машина стояла грелась воздух с печки шел прохладный температура вроде на 1/4 была как поехал через метров 300 пошел горячий воздух ето нормально???
2.в букваре написано что при замене термостата нужно соблюсти угол +-5 градусов для чего такая точность?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:50 am
))) ВОООО у меня похожая ситуация. я в принципе раньше писал об этом.   более теплый воздух начинает идти после того как поедеш.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:51 am
вот показания
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:52 am
добрый вечер все поменял термостат все получилось температура в норме но два вопроса: 1.когда машина стояла грелась воздух с печки шел прохладный температура вроде на 1/4 была как поехал через метров 300 пошел горячий воздух ето нормально??? 2.в букваре написано что при замене термостата нужно соблюсти угол +-5 градусов для чего такая точность? фото выше смотрите
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 12:53 am
 ну нормально стоит))
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 1:06 am
В норме температура...полюбому...так и есть...
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 2:50 am
соблюсти где?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 1:57 pm
На 4A-FE термостат нужно ориентировать штифтом/клапанком вверх-видимо этот угол имел в виду vassilen. На 7A-FE вроде так же. В двигателях 3S-FE на крышке термостата имеется выступ для ориентирования штифта.
У себя менял без слива антифриза,просто подставил емкость. Пролилось грамм 50,нестрашно;)
После установки тоже не сразу грела. После открытия термостата поставил мордой на подъем погазовал, все пробки воздушные вышли, долил до нормы. Доработал печку(чтобы не дуло холодом из центральных дефлекторов), подтянул тросик и все ок-ташкент)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 10:14 pm
Что скажете, господа? Термостат? Это моя первая зима на Карине, и я потихоньку замерзаю! Первое фото сделано на светофоре. Регулятор температуры - в максимум, вентилятор печки - на второй скорости, за бортом -7. Тут же, на светофоре была включена третья скорость вентилятора, и через 1,5 - 2 км, у дома, сразу после остановки была сделана фторая фота. Движок в движении умудрился поостыть. При этом первый вариант показаний удерживался и стоя, и в движении, так что снижение, похоже, произошло из-за добавления скорости вентилятору печки. Попробовал патрубки от двига к радиатору - верхний тёплый, нижний, можно сказать, холодный.
2.JPG [ 38.98 КБ | Просмотров: 9808 ]
1.JPG [ 38.65 КБ | Просмотров: 9807 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 10:26 pm
Похоже на то. А печка тоже подостыла? Датчик или указатель не врут?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 10:32 pm
Похоже на термостат.
Но у меня не так было. Двигатель остывал в движении независимо от положения обогревателя.
Машина греется долго?
