wAnTed
Добавлено: Чт мар 01, 2012 1:40 am |
да, если не трудно желательно схемку/фото.. у меня проблем нет, но на всякий случай посмотреть, что там происходит... единственное у меня провал при переключении с 1 на 2... со 2 на 3 вроде не особо провал. грешу на зажигание, надо на выходных выставить попробовать
PANZERMAN
Добавлено: Чт мар 01, 2012 8:08 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
viewtopic.php?f=6&t=5846&start=25 на странице 2. Всё прочтёшь и поймёшь. ТАм всё понятно написано
pindos
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:57 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
[quote="PANZERMAN"][/quote] Спасибо за ссылку. Сегодня попробую глянуть. Вот только трамблер у меня не Denso, а Bosch.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
PANZERMAN
Добавлено: Чт мар 01, 2012 3:20 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
думаю, что принцип такой же Удачи, и ... ждём плюсика  , ну если поможет тебе избавицца от недуга. Ещё раз Good Luck Friend
pindos
Добавлено: Чт мар 01, 2012 4:05 pm |
Так недуг после смены бензина себя пока не проявляет.  Пойду поковыряюсь, может найду это отверстие.
pindos
Добавлено: Чт мар 01, 2012 5:09 pm |
Сходил поковырялся. Конструкция трамблера Bosch другая. Зубочисткой нащупал что-то похожее на дырку на оси трамблера в самом низу. Но она не очень глубокая. Не знаю, то ли это? Но она не забита. Визуально ее никак не посмотреть, нужен фотик или зеркальце.
Андрей445
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:06 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб авг 20, 2011 6:04 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже не с того не сего начало колбасить во влажную погоду. Сломал голову искать. Даже в тоету центр поехал. Но там денег содрали и сказали - вся электрика в норме. А как в норме, если колбасит? разорился на комплект 19101 - 20Н00. Там в сборе пришли провода, катушка (модуль) зажигания, крышка трамблера. правда У меня 1,8 лб, а там, говорят на 1,6 но все подошло. Вроде второй день катаюсь. Кажется, пропало.
DenChugun
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:15 pm |
Тоже на прошлой неделе проблема приключилась. Движок стал неровно работать, Мощь пропала, даже в гараж заехать не смог. На 2-й раз завелась хреново, на 3-4-й вообще перестала. Так и посадил аккумулятор. После зарадки опять таже фигня. Но после того как поработала 10 минут все пропало. Через день снова проявилось и так же неожиданно пропало. Открыл крышку трамблера, протер тряпочкой, счистил нагар на контактах. Ждем проявлений если дело было в этом надеюсь более не появиться.
Kirilloff
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:37 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 10:20 pm Сообщения: 52 Откуда: Фрязино М.О. Репутация: 1 [ ? ]
Я тоже столкнулся с такой проблемой, оказалось пробивает провод на выносную катушку, купил чудо коробочку( кр. трамблера, ВВ провода и катушка), и проблема ушла))
_________________ 1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
DenChugun
Добавлено: Пн мар 05, 2012 3:57 pm |
Kirilloff писал(а): купил чудо коробочку Ну вот блин не подходит она на bosch зажигание )
kollun
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:48 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 7:35 pm Сообщения: 11 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e 4a-fe англичанка
Двигатель: 4afe
Я поменял бегунок, крышку трамблёра, провода (вв), свечи, и фильтр газов картерных и всё заработало отлично проблема исчезла!
камиль
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:10 pm |
| Человек-улыбка |
вот такое состояние моей крышки трамблёра.даже ещё хуже.обратите внимание на контакты! у меня там ажно выемка в том месте,где бегунок касается контакта.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Re: Во влажную погоду двигатель начинает как бы троить и глохнут вот такое состояние моей крышки трамблёра.даже ещё хуже.обратите внимание на контакты! у меня там ажно выемка в том месте,где бегунок касается контакта.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Re: Во влажную погоду двигатель начинает как бы троить и глохнут сорее за два раза. вот у меня тупняк в работе двигла...пердение троение и прочая шляпа,короче все симптомы которые описаны в этой теме.и ещё до кучи сам бегунок,а именно его поверхность какая то шершавая на ощупь. могут ли все выше перечисленные мною "болячки" быть причиной не стабильной работы двигателя?
Комментарий к файлу: крышка
52_thumb.jpg [ 82.9 КБ | Просмотров: 2392 ]
Комментарий к файлу: крышка трамблёра
Ctazzz
Добавлено: Ср мар 28, 2012 12:58 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Поменял крышку,поставил прокладку,стало гараздо лучше,но при запуске на холодную с ночи обороты падают до 500 и глохнет,приходится держать газ гдето минту,потом всё в норме.На прогретом движке обороты 750,иногда бывает единовременные толчки,но динамика в норме расход ок 11
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
cook13forever
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:47 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Сегодня снял крышку трамблёра и ужаснулся  Там столько зелени, вся внутренность окислилась.Почистил крышку, бегунок, теперь летать стала)) Кстати про уголёк не понял, в оригинальном каталоге написано что не применяется, смотрю под крышку а там какая-то херь сточена заподлицо, наподобие уголька этого.
_________________ carina-e@rambler.ru
PANZERMAN
Добавлено: Чт апр 26, 2012 7:26 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ищи уголёк. Я када свой ставил его пришлось не много шкуркой подточить. Странно родной уголёк и родная крышка, а подтачивать пришлось. Но зато результат какой...
RleoS
Добавлено: Пт авг 10, 2012 10:18 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
И меня настигла эта беда. Никогда такого не было до того, как я не сделал капиталку. Также заменил крышку трамблера, бегунок, прокладку+герметик. Обороты двигателя стали 600-750, для обычного 4афе низковаты. А вот сегодня попал под ливень, и машина меня впервые напугала, обороты просаживались до 400 и готова была заглохнуть. при разгоне сразу загорается лампа экономайзера-значит что-то не так. Подскажите что не так?
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
iron_klg
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:42 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Машина из профиля. В сухую погоду все в норме. В сырую обороты холостого хода проваливаются примерно до 550-600, и машина ощутимо дергается на холостых. Едет вроде бы нормально. Прочитал такой вариант - взять садовую брызгалку и побрызгать водяным "туманом" на ВВ провода при заведенном в сухую погоду двигателе. Якобы 90% что станет хуже, и тогда менять ВВ провода. Да вот только удивительно мне, эти провода за комплект тысячи 3 получатся. Может, подскажете, что еще проверить, перед тем, как менять все и вся? P.S: приводные ремни (ГУР, кондей, генератор) изношены и будут меняться в ближайшее время. Кстати, ремень гура чуть посвистывает в крайнем положении когда сухо и дико орет в крайнем положении когда сыро.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Тит 32
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:49 am |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
iron_klg писал(а): Кстати, ремень гура чуть посвистывает в крайнем положении когда сухо и дико орет в крайнем положении когда сыро. Меняй ремень и все будет в порядке.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
iron_klg
Добавлено: Ср окт 10, 2012 9:51 am |
Чек не горит, но тем не менее при скрепочной диагностике показывает 21 и 25. Всё думаю - стереть их выниманием предохранителя или не стоит? Тит 32, а разве ремень может так сильно оказывать влияние на двигатель?
CraSH_174
Добавлено: Ср окт 10, 2012 10:08 am |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 8:29 pm Сообщения: 242 Откуда: Челябинск Репутация: 2 [ ? ]
iron_klg писал(а): при скрепочной диагностике показывает 21 и 25 Ну вот 21 относится к лямде ... например обрыв цепи нагревателя ... iron_klg писал(а): стереть их выниманием предохранителя я так делал, через 5 минут все по новой начиналось
_________________ было: [Toyota Carina E] 4A-FE LB 1994 Sedan (UK) [Toyota Carina E] 4A-FE STD 1997 Red_Sedan (UK) стало: [Mercedes C180] W202 m111 Elegance & [Toyota Carina E] 7A-FE LB 1997 Sedan (UK)
Тит 32
Добавлено: Ср окт 10, 2012 10:14 am |
iron_klg писал(а): а разве ремень может так сильно оказывать влияние на двигатель? Вряд ли. Но у меня свист прошел сразу. И ВВ провода брызгал. И было реально видно, где сечет на массу. А провода за 3 рубля, что-то дороговато.
iron_klg
Добавлено: Ср окт 10, 2012 10:36 am |
CraSH_174 писал(а): я так делал, через 5 минут все по новой начиналось Что начиналось? Чек загорался? На экзисте я провода только тоетовские оригинальные нахожу (
CraSH_174
Добавлено: Ср окт 10, 2012 11:20 am |
iron_klg писал(а): Что начиналось? Чек загорался? Нет, чек у меня и не горел вовсе !! Обороты стали скакать снова ... вот, лямду поменял, в дождь стало все норм ... но на ХХ все равно потряхивает ... а на скорости все хорошо ... Тит 32 писал(а): провода за 3 рубля, что-то дороговато. для оригинала нормально ... я за 3900 вообще брал, правда в розничном магазине в наличии
iron_klg
Добавлено: Ср окт 10, 2012 11:33 am |
А не оригинал у меня экзист не показывает (( Мда, пичалька. Видимо попал я еще и на лямбду и кислородник  21 код даже не знаю где диагностировать дорожным тестом, надо куда-то специально ехать, чтобы можно было 2-3 минуты двигаться со скоростью 80 км/ч. С 25м кодом все немного проще...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
