Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 1:40 am
да, если не трудно желательно схемку/фото.. у меня проблем нет, но на всякий случай посмотреть, что там происходит... единственное у меня провал при переключении с 1 на 2... со 2 на 3 вроде не особо провал. грешу на зажигание, надо на выходных выставить попробовать
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 8:08 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
viewtopic.php?f=6&t=5846&start=25 на странице 2. Всё прочтёшь и поймёшь. ТАм всё понятно написано
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 2:57 pm
[quote="PANZERMAN"][/quote]
Спасибо за ссылку. Сегодня попробую глянуть. Вот только трамблер у меня не Denso, а Bosch.
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 3:20 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
думаю, что принцип такой же
Удачи, и ... ждём плюсика :?, ну если поможет тебе избавицца от недуга.
Ещё раз Good Luck Friend :wink:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 4:05 pm
Так недуг после смены бензина себя пока не проявляет. :D Пойду поковыряюсь, может найду это отверстие. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 5:09 pm
Сходил поковырялся. Конструкция трамблера Bosch другая. Зубочисткой нащупал что-то похожее на дырку на оси трамблера в самом низу. Но она не очень глубокая. Не знаю, то ли это? Но она не забита. Визуально ее никак не посмотреть, нужен фотик или зеркальце.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 3:06 pm
У меня тоже не с того не сего начало колбасить во влажную погоду. Сломал голову искать. Даже в тоету центр поехал. Но там денег содрали и сказали - вся электрика в норме. А как в норме, если колбасит? разорился на комплект 19101 - 20Н00. Там в сборе пришли провода, катушка (модуль) зажигания, крышка трамблера. правда У меня 1,8 лб, а там, говорят на 1,6 но все подошло. Вроде второй день катаюсь. Кажется, пропало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 3:15 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Тоже на прошлой неделе проблема приключилась. Движок стал неровно работать, Мощь пропала, даже в гараж заехать не смог. На 2-й раз завелась хреново, на 3-4-й вообще перестала. Так и посадил аккумулятор. После зарадки опять таже фигня. Но после того как поработала 10 минут все пропало. Через день снова проявилось и так же неожиданно пропало. Открыл крышку трамблера, протер тряпочкой, счистил нагар на контактах. Ждем проявлений если дело было в этом надеюсь более не появиться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 3:37 pm
Я тоже столкнулся с такой проблемой, оказалось пробивает провод на выносную катушку, купил чудо коробочку( кр. трамблера, ВВ провода и катушка), и проблема ушла))
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 3:57 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну вот блин не подходит она на bosch зажигание )
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:48 am
Машина: Carina e 4a-fe англичанка
Двигатель: 4afe
Я поменял бегунок, крышку трамблёра, провода (вв), свечи, и фильтр газов картерных и всё заработало отлично проблема исчезла!
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:10 pm
вот такое состояние моей крышки трамблёра.даже ещё хуже.обратите внимание на контакты!
у меня там ажно выемка в том месте,где бегунок касается контакта.
Re: Во влажную погоду двигатель начинает как бы троить и глохнут
сорее за два раза.
вот у меня тупняк в работе двигла...пердение троение и прочая шляпа,короче все симптомы которые описаны в этой теме.и ещё до кучи сам бегунок,а именно его поверхность какая то шершавая на ощупь.
могут ли все выше перечисленные мною "болячки" быть причиной не стабильной работы двигателя?
Комментарий к файлу: крышка
52_thumb.jpg [ 82.9 КБ | Просмотров: 2424 ]
Комментарий к файлу: крышка трамблёра
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:58 am
Поменял крышку,поставил прокладку,стало гараздо лучше,но при запуске на холодную с ночи обороты падают до 500 и глохнет,приходится держать газ гдето минту,потом всё в норме.На прогретом движке обороты 750,иногда бывает единовременные толчки,но динамика в норме расход ок 11
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:47 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Сегодня снял крышку трамблёра и ужаснулся :o Там столько зелени, вся внутренность окислилась.Почистил крышку, бегунок, теперь летать стала)) Кстати про уголёк не понял, в оригинальном каталоге написано что не применяется, смотрю под крышку а там какая-то херь сточена заподлицо, наподобие уголька этого.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:26 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
ищи уголёк. Я када свой ставил его пришлось не много шкуркой подточить. Странно родной уголёк и родная крышка, а подтачивать пришлось. Но зато результат какой...
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:18 pm
И меня настигла эта беда. Никогда такого не было до того, как я не сделал капиталку. Также заменил крышку трамблера, бегунок, прокладку+герметик. Обороты двигателя стали 600-750, для обычного 4афе низковаты. А вот сегодня попал под ливень, и машина меня впервые напугала, обороты просаживались до 400 и готова была заглохнуть. при разгоне сразу загорается лампа экономайзера-значит что-то не так. Подскажите что не так?
 Заголовок сообщения: В сырую погоду низкие обороты ХХ
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:42 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Машина из профиля.
В сухую погоду все в норме. В сырую обороты холостого хода проваливаются примерно до 550-600, и машина ощутимо дергается на холостых. Едет вроде бы нормально.
Прочитал такой вариант - взять садовую брызгалку и побрызгать водяным "туманом" на ВВ провода при заведенном в сухую погоду двигателе. Якобы 90% что станет хуже, и тогда менять ВВ провода.
Да вот только удивительно мне, эти провода за комплект тысячи 3 получатся. Может, подскажете, что еще проверить, перед тем, как менять все и вся?
P.S: приводные ремни (ГУР, кондей, генератор) изношены и будут меняться в ближайшее время. Кстати, ремень гура чуть посвистывает в крайнем положении когда сухо и дико орет в крайнем положении когда сыро.
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:48 am
iron_klg
У меня была примерно такая же проблема, но еще и на ходу дергалась ... сделал самодиагностику - оказалась Лямда ... заменил на БОШевскую, дрганья на ходу ушли в дождь ...
было:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:49 am
Машина: Карина Е 2.0
Меняй ремень и все будет в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:51 am
Чек не горит, но тем не менее при скрепочной диагностике показывает 21 и 25. Всё думаю - стереть их выниманием предохранителя или не стоит?
Тит 32, а разве ремень может так сильно оказывать влияние на двигатель?
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:08 am
Ну вот 21 относится к лямде ... например обрыв цепи нагревателя ...
я так делал, через 5 минут все по новой начиналось
было:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:14 am
Вряд ли. Но у меня свист прошел сразу. И ВВ провода брызгал. И было реально видно, где сечет на массу. А провода за 3 рубля, что-то дороговато.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 10:36 am
Что начиналось? Чек загорался?
На экзисте я провода только тоетовские оригинальные нахожу (
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:20 am
Нет, чек у меня и не горел вовсе !! Обороты стали скакать снова ... вот, лямду поменял, в дождь стало все норм ... но на ХХ все равно потряхивает ... а на скорости все хорошо ...
для оригинала нормально ... я за 3900 вообще брал, правда в розничном магазине в наличии
было:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 11:33 am
А не оригинал у меня экзист не показывает ((
Мда, пичалька. Видимо попал я еще и на лямбду и кислородник :cry_ing:
21 код даже не знаю где диагностировать дорожным тестом, надо куда-то специально ехать, чтобы можно было 2-3 минуты двигаться со скоростью 80 км/ч.
С 25м кодом все немного проще...
Илья.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
