XD
Добавлено: Сб фев 16, 2013 8:28 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
в трамблере датчики проверь и катушку,чтоб сопротивление соответствовало.ну и глянь , вертит ГРМ распредвалы?хотя,как говоришь, гуру уже колупался,значит вертит
sever.max
Добавлено: Сб фев 16, 2013 8:46 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
XD писал(а): трамблере датчики проверь и катушку,чтоб сопротивление соответствовало Надо посмотреть! XD писал(а): вертит ГРМ распредвалы А как я это посмотрю? это надо двиг приподнимать на одну сторону чтобы крышку снять!А если ремень порвался то может быть такие признаки?
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
XD
Добавлено: Сб фев 16, 2013 8:48 pm |
так крышку трамблёра сними-бегунок вертится,а метки - только снимать крышку,хотя как на твоем двигателе не знаю.хотя если искра есть,значит грм цел
sever.max
Добавлено: Пт мар 08, 2013 1:25 pm |
Измерили давление на насосе 4 атмосферы давит,сняли подачу под капотом бьёт струя нормальная,Свечи новые вкрутил хоть и старые нормальные и нифига,отключаешь бензонасос машина начинает схватывать,но потом глохнет то что бенз заканчивается,заливает её! Измерили компрессию 4,7,7,8 примерно так,залили ЛАВР(на сутки не закручивая свечи и поршня в один ряд не выстраивали)Компрессия стала 8,8,8,8 ,прогнал на старых свечах,заводить на новых и такая же херня! Решили потягать на тросу и заводить с 5 передачи,заводится,но глохнет как перестаёшь двигаться или выжимаешь сцепление,на педаль газа не реагирует особо,потом пробовали прогреть двигатель(долго потоскать),тягали её уменьшая передачи,двиг прогрелся и нифига такая же байда,уже пробовали с 5 доходить на 1 и на первой до 4,5 тыс. оборотов ехали и нифига газу даёшь она чё та там пердит или сапит и тахометр или мощности не прибавляется если тока 0,3 оборота и типа глохнет! А так вроде всё исправно! Подскажите что может быть! Повторюсь до этого полтора года назад крутил двиг всё норм было,а потом резко двиг перестар реагировать на педаль газа и обороты начали падать с 7 тыс. до 4.5 там поддержали секунду две и упали до 2 и до 1 секунды три постояли и заглохла и всё не заводилась!Не помню точно вроде через неделю пришёл и завелась,и я сразу заглушил не газуя!
aleksa4751
Добавлено: Пт мар 08, 2013 1:31 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
провода вв проверял, может они худые ?
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
sever.max
Добавлено: Пт мар 08, 2013 1:54 pm |
aleksa4751 Так искра "Слона убить можно" ,а прибором не проверял!
aleksa4751
Добавлено: Пт мар 08, 2013 2:38 pm |
у меня так было, под нагрузкой двигатель не крутился, а на холостых с трудом работал
sever.max
Добавлено: Пт мар 08, 2013 2:41 pm |
а у меня он вообще не работает,тока когда его тянут!
aleksa4751
Добавлено: Пт мар 08, 2013 4:40 pm |
тогда проблемы с топливом (с подачей)
sever.max
Добавлено: Пт мар 08, 2013 5:21 pm |
Повторюсь проблем с топливом или искрой нету! не знает где копать,думает выхлоп или подача воздуха!
Misha
Добавлено: Пт мар 08, 2013 6:45 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт окт 21, 2011 7:21 pm Сообщения: 28 Откуда: Кемеровская область. г Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
у меня подобное было. когда машина в морозы раз на завелась. в теплый бокс ее загнали отогрели, пробовал завести с ключа ноль эмоций, проверил все метки все в поряде было. искра бенз все как выше описано. в итоге завел после того как весь выхлоп прогрел паяльной лампой и отключив разъем от клапана холостого хода. при подключении кх обороты падали и двиг чуть не глох.прогрел проехал дал "просраться" так сказать и после этого проблем не было.
sever.max
Добавлено: Пт мар 08, 2013 10:33 pm |
Выхлоп замёрзнуть не может на улице + и в гараже + был,может быть после удара осыпалась вся хрень,а когда начал крутить забилось!
Добавлено спустя 44 секунды: Где гуру? какие датчики могут касячить или ещё что?
Лодочник
Добавлено: Пт мар 08, 2013 10:38 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Может ремешок ГРМ перескочил на несколько зубцов?
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
sever.max
Добавлено: Пт мар 08, 2013 10:42 pm |
не знаю,но это всё равно не то!
Добавлено спустя 35 секунд: Завтра будем снова копать,тогда отпишу что и как,если буду мысли пишите,будут полезны!
NOD13
Добавлено: Сб мар 09, 2013 4:03 am |
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 7:49 pm Сообщения: 906 Откуда: г. Железногорск, Красноярский край Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Лодочник писал(а): Может ремешок ГРМ перескочил на несколько зубцов? Очень похоже! метки надо проверить! и еще как вариант ДПДЗ посмотреть и сам бдз..
_________________ Нодар
Misha
Добавлено: Сб мар 09, 2013 8:12 am |
| Самостоятельный |
попробуй лямбду выкрутить. будет куда дышать двигателю, заодно и узнаешь забит глушак или нет, если заведется то что то с глушаком
sever.max
Добавлено: Сб мар 09, 2013 10:38 pm |
Походу Братцы ГРМ,снял крышку,а она вся порезана ремнём и ремень смещён в сторону,плюс ещё ко всему везде ремень натянут,а возле генератора весит спокойно! Ищу инфу по меткам и ссылки на книгу, найти не могу,помогите инфу найти у кого есть возможность!
Лодочник
Добавлено: Сб мар 09, 2013 10:46 pm |
Машина: Лачетти
sever.max , видишь, я оказался прав, с тебя стакан, а по меткам ищи тут на форуме, была такая инфа с картинками и фотами.
Сергей.
sever.max
Добавлено: Сб мар 09, 2013 11:05 pm |
Лодочник Это ещё не точный диагноз,а так то не вопрос на любой встрече где будем вместе! Весь форум наш облазил и не нашёл,нашёл на дроме!
Метки ГРМ.jpg [ 211.25 КБ | Просмотров: 4236 ]
Лодочник
Добавлено: Сб мар 09, 2013 11:10 pm |
Машина: Лачетти
Метки выставишь, проверни коленвал пару раз вроде и опять проверяй метки, чтоб не уехали.
Сергей.
sever.max
Добавлено: Сб мар 09, 2013 11:16 pm |
хорошо,надо ещё посмотреть все ли рубцы на ремне есть!
Лодочник
Добавлено: Сб мар 09, 2013 11:19 pm |
Машина: Лачетти
Ремешок поленяй на новый и состояние роликов и помпы проконтролируй.
Сергей.
alek-r2008
Добавлено: Сб мар 09, 2013 11:24 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
sever.maxМаксим,если метки в порядке,что скорее всего...,отсоедините выхлоп от коллектора и заводите...
sever.max
Добавлено: Сб мар 09, 2013 11:30 pm |
alek-r2008 писал(а): отсоедините выхлоп от коллектора и заводите Да вот думали уже об этом! Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Санёк,а ещё какие версии будут? Добавлено спустя 32 секунды:Воздушный фильтр снимал мышей нету!
