Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:28 pm
в трамблере датчики проверь и катушку,чтоб сопротивление соответствовало.ну и глянь , вертит ГРМ распредвалы?хотя,как говоришь, гуру уже колупался,значит вертит :)
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Надо посмотреть!
А как я это посмотрю? это надо двиг приподнимать на одну сторону чтобы крышку снять!А если ремень порвался то может быть такие признаки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:48 pm
так крышку трамблёра сними-бегунок вертится,а метки - только снимать крышку,хотя как на твоем двигателе не знаю.хотя если искра есть,значит грм цел
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:57 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Блин что же делать :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 1:25 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Измерили давление на насосе 4 атмосферы давит,сняли подачу под капотом бьёт струя нормальная,Свечи новые вкрутил хоть и старые нормальные и нифига,отключаешь бензонасос машина начинает схватывать,но потом глохнет то что бенз заканчивается,заливает её!
Измерили компрессию 4,7,7,8 примерно так,залили ЛАВР(на сутки не закручивая свечи и поршня в один ряд не выстраивали)Компрессия стала 8,8,8,8 ,прогнал на старых свечах,заводить на новых и такая же херня!
Решили потягать на тросу и заводить с 5 передачи,заводится,но глохнет как перестаёшь двигаться или выжимаешь сцепление,на педаль газа не реагирует особо,потом пробовали прогреть двигатель(долго потоскать),тягали её уменьшая передачи,двиг прогрелся и нифига такая же байда,уже пробовали с 5 доходить на 1 и на первой до 4,5 тыс. оборотов ехали и нифига газу даёшь она чё та там пердит или сапит и тахометр или мощности не прибавляется если тока 0,3 оборота и типа глохнет!
А так вроде всё исправно!
Подскажите что может быть!
Повторюсь до этого полтора года назад крутил двиг всё норм было,а потом резко двиг перестар реагировать на педаль газа и обороты начали падать с 7 тыс. до 4.5 там поддержали секунду две и упали до 2 и до 1 секунды три постояли и заглохла и всё не заводилась!Не помню точно вроде через неделю пришёл и завелась,и я сразу заглушил не газуя!
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 1:31 pm
Репутация: 53 [ ? ]
провода вв проверял, может они худые ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 1:54 pm
Репутация: 36 [ ? ]
aleksa4751 Так искра "Слона убить можно" ,а прибором не проверял!
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 2:38 pm
Репутация: 53 [ ? ]
у меня так было, под нагрузкой двигатель не крутился, а на холостых с трудом работал
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 2:41 pm
Репутация: 36 [ ? ]
а у меня он вообще не работает,тока когда его тянут!
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 4:40 pm
Репутация: 53 [ ? ]
тогда проблемы с топливом (с подачей)
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 5:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Повторюсь проблем с топливом или искрой нету!
не знает где копать,думает выхлоп или подача воздуха!
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 6:45 pm
у меня подобное было. когда машина в морозы раз на завелась. в теплый бокс ее загнали отогрели, пробовал завести с ключа ноль
эмоций, проверил все метки все в поряде было. искра бенз все как выше описано. в итоге завел после того как весь выхлоп прогрел паяльной лампой и отключив разъем от клапана холостого хода. при подключении кх обороты падали и двиг чуть не глох.прогрел проехал дал "просраться" так сказать и после этого проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:33 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Выхлоп замёрзнуть не может на улице + и в гараже + был,может быть после удара осыпалась вся хрень,а когда начал крутить забилось!
Добавлено спустя 44 секунды:
Где гуру? какие датчики могут касячить или ещё что?
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:38 pm
Машина: Лачетти
Может ремешок ГРМ перескочил на несколько зубцов?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:42 pm
Репутация: 36 [ ? ]
не знаю,но это всё равно не то!
Добавлено спустя 35 секунд:
Завтра будем снова копать,тогда отпишу что и как,если буду мысли пишите,будут полезны!
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 4:03 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Очень похоже! метки надо проверить! и еще как вариант ДПДЗ посмотреть и сам бдз..
Нодар
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 8:12 am
попробуй лямбду выкрутить. будет куда дышать двигателю, заодно и узнаешь забит глушак или нет, если заведется то что то с глушаком
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:38 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Походу Братцы ГРМ,снял крышку,а она вся порезана ремнём и ремень смещён в сторону,плюс ещё ко всему везде ремень натянут,а возле генератора весит спокойно!
Ищу инфу по меткам и ссылки на книгу, найти не могу,помогите инфу найти у кого есть возможность!
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 10:46 pm
Машина: Лачетти
sever.max , видишь, я оказался прав, с тебя стакан, а по меткам ищи тут на форуме, была такая инфа с картинками и фотами.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 11:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Лодочник Это ещё не точный диагноз,а так то не вопрос на любой встрече где будем вместе! :)
Весь форум наш облазил и не нашёл,нашёл на дроме!
Метки ГРМ.jpg [ 211.25 КБ | Просмотров: 3697 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 11:10 pm
Машина: Лачетти
Метки выставишь, проверни коленвал пару раз вроде и опять проверяй метки, чтоб не уехали.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 11:16 pm
Репутация: 36 [ ? ]
хорошо,надо ещё посмотреть все ли рубцы на ремне есть!
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 11:19 pm
Машина: Лачетти
Ремешок поленяй на новый и состояние роликов и помпы проконтролируй.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 11:24 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
sever.max
Максим,если метки в порядке,что скорее всего...,отсоедините выхлоп от коллектора и заводите... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 11:30 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да вот думали уже об этом!
Санёк,а ещё какие версии будут? :)
Добавлено спустя 32 секунды:
Воздушный фильтр снимал мышей нету!
