Текущее время: Ср май 27, 2026 9:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:22 am
Hronick
В букваре точно есть, но букваря нет под рукой :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:44 pm
Hronick писал(а):
Вот на рисунке я обвел красными овалами трубку и резьбовое соединение. Куда это все идет? Question
Менял датчик ДПДЗ. Посмотрел куда ЕГР подсоединена.
Это резьбовое соединение вкручено в голову напротив 4-ого цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 6:56 pm
Олег
Настанет весна буду я эту трубку снимать и прочищать, так как коксом забита.
Кстати чтобы ее от блока открутить трамблер нужно скидывать или так доступ есть?
Зачем ДПДЗ менял?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:10 pm
Hronick
если трубка забита, то пора к доктору) и клапану скорее всего пиписька ужо) Чтобы открутить трубку трамблер снимать не надо,)) но если не удобно пометь маркером потом состыкуешь)) проблема в том что там есть стойка жескости впускного коллектора, вот она может доставить траблы..
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 7:14 pm
Нет не надо.
Я буду снимать бошку, что бы клапана претереть и колпачки поменять, заодно и почищу эту трубку... мне кажется, что ее будет очень сложно открутить((((
Hronick писал(а):
Зачем ДПДЗ менял?
Читай выше... на полутора тысячах оборотов машина время от времени тупила... появлялись провалы...
Добавлено спустя 1 минуту:
+1
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 8:25 pm
Олег
откручивается совсем без проблем) там метод фитинга через обжимное кольцо, чутка затянешь обратно полетит от руки, бедешь ставить подмотай немного фумлентой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 8:43 pm
Лев
Да я посмотрел сегодня... там все в ржавчине как на выпускном коллекторе... мне кажется так просто не открутишь. Но все равно решено снять бошку, а там посмотрим :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:03 pm
Олег
У меня на 1500 оборотах ПОСЛЕ! настройки ДПДЗ вот что творится:
Еду например на 1-й скорости, обороты 1500, педаль почти отпущена - чуть нажмешь - пинок под зад и понеслась, чуть отпустишь - тормозит без нажатия газа... Надо быть ювелиром чтобы не почувствовать этот "переходный" режим. Что это ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:13 pm
У меня что то похожее было... видимо на самых рабочих оборотах протирается контактная дорожка на датчике.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:19 pm
Олег
То есть замена на БУ ДПДЗ проблему не решит. Надо менять на новый?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 9:36 pm
Hronick
Чуть позже выложу ссылочку...
Там парень разобрал датчик и почистил его и привалило ему счастье :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 4:24 pm
Олег
Очень жду обещанную сцылку...
Ты свой старый ДПДЗ пробовал чистить внутри или сразу новый купил?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 4:37 pm
Олег
пох на ржавчину) все будет хорошо))
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 4:50 pm
Hronick
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=42557&start=0
Мне датчик дал diablo.
Сейчас свой старый буду разбирать... короче буду эксперименты ставить.
Лев
:D
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 5:07 pm
теоритически при глушении егр, в выхлопной системе может образоватся азотная кислота, что приведёт к более быстрому разрушению системы
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 5:31 pm
А где у меня EGR? Никак не могу разобраться ) По букварю там должна стоять вакуумная шняга с трубочками. А у меня её нет.
И что могло бы быть прикручено в то место, где на картинке вопросик стоит?[/img]
carina1.jpg [ 112.51 КБ | Просмотров: 4429 ]
Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:04 pm
походу это актуально на 2-х литровых!))
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:09 pm
На 4A-FE вроде читал глушили ЕГР... Там не 2 литра будет )
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 6:45 pm
Transgen
Нет на кариновских 4A-FE системы EGR.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 9:59 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
угу, там своего ДОБРА хватает :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:38 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а зачем на 3с фе его глушить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:24 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
EVGEN88
шоб коллектор не засирало нагаром
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:36 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
MAKCbIMKA писал(а):
EVGEN88
так вродь 3с особо не засаживается,во всяком случае масло чернеет не за 1500км как у меня на джедае,а за тыщ 5. да и свечи без черного бархата
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:12 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
EVGEN88
ну все равно ж выхлопные газы обратно во впуск идут
Я на драйве
 Заголовок сообщения: EGR
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:31 am
Доброго времени суток. Вчера началось дергание машины. Стартую разгоняюсь поддердиваю скорость на одном уровне и машину начинает дергать переодически, даю газу перестает дергать. Думал что топливный фильтр, пока не поменял. Знакомый сказал посмотри какой то EGR. Расскажите пожалуйста что это такое, где находится, как его отключить я так понял он нужен только для экологичности, и без него якобы машины лучше ехать будет, а то мне кажется что моя машина плоха в динамике. Хотелось бы избавиться от этой вещи если она не нужна и победить дергания, топливный фильтр поменяю на днях (просто не знаю когда его до меня меняли). Заранее спасибо
Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
