Олег
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 11:22 am |
Hronick
В букваре точно есть, но букваря нет под рукой
Олег
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:44 pm |
Hronick писал(а): Вот на рисунке я обвел красными овалами трубку и резьбовое соединение. Куда это все идет? Question
Менял датчик ДПДЗ. Посмотрел куда ЕГР подсоединена.
Это резьбовое соединение вкручено в голову напротив 4-ого цилиндра.
Hronick
Добавлено: Ср фев 03, 2010 6:56 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Олег
Настанет весна буду я эту трубку снимать и прочищать, так как коксом забита.
Кстати чтобы ее от блока открутить трамблер нужно скидывать или так доступ есть?
Зачем ДПДЗ менял?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Лев
Добавлено: Ср фев 03, 2010 7:10 pm |
Hronick
если трубка забита, то пора к доктору) и клапану скорее всего пиписька ужо) Чтобы открутить трубку трамблер снимать не надо,)) но если не удобно пометь маркером потом состыкуешь)) проблема в том что там есть стойка жескости впускного коллектора, вот она может доставить траблы..
Олег
Добавлено: Ср фев 03, 2010 7:14 pm |
Hronick писал(а): стати чтобы ее от блока открутить трамблер нужно скидывать или так доступ есть? Нет не надо. Я буду снимать бошку, что бы клапана претереть и колпачки поменять, заодно и почищу эту трубку... мне кажется, что ее будет очень сложно открутить(((( Hronick писал(а): Зачем ДПДЗ менял? Читай выше... на полутора тысячах оборотов машина время от времени тупила... появлялись провалы... Добавлено спустя 1 минуту:Лев писал(а): стойка жескости впускного коллектора, вот она может доставить траблы..
+1
Лев
Добавлено: Ср фев 03, 2010 8:25 pm |
Олег
откручивается совсем без проблем) там метод фитинга через обжимное кольцо, чутка затянешь обратно полетит от руки, бедешь ставить подмотай немного фумлентой.
Олег
Добавлено: Ср фев 03, 2010 8:43 pm |
Лев
Да я посмотрел сегодня... там все в ржавчине как на выпускном коллекторе... мне кажется так просто не открутишь. Но все равно решено снять бошку, а там посмотрим
Hronick
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:03 pm |
Олег
У меня на 1500 оборотах ПОСЛЕ! настройки ДПДЗ вот что творится:
Еду например на 1-й скорости, обороты 1500, педаль почти отпущена - чуть нажмешь - пинок под зад и понеслась, чуть отпустишь - тормозит без нажатия газа... Надо быть ювелиром чтобы не почувствовать этот "переходный" режим. Что это ???
Олег
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:13 pm |
У меня что то похожее было... видимо на самых рабочих оборотах протирается контактная дорожка на датчике.
Hronick
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:19 pm |
Олег
То есть замена на БУ ДПДЗ проблему не решит. Надо менять на новый?
Олег
Добавлено: Ср фев 03, 2010 9:36 pm |
Hronick
Чуть позже выложу ссылочку...
Там парень разобрал датчик и почистил его и привалило ему счастье
Hronick
Добавлено: Чт фев 04, 2010 4:24 pm |
Олег
Очень жду обещанную сцылку...
Ты свой старый ДПДЗ пробовал чистить внутри или сразу новый купил?
Лев
Добавлено: Чт фев 04, 2010 4:37 pm |
Олег
пох на ржавчину) все будет хорошо))
Sergey505
Добавлено: Чт фев 04, 2010 5:07 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
теоритически при глушении егр, в выхлопной системе может образоватся азотная кислота, что приведёт к более быстрому разрушению системы
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
Transgen
Добавлено: Чт апр 08, 2010 5:31 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 11:17 am Сообщения: 57 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А где у меня EGR? Никак не могу разобраться ) По букварю там должна стоять вакуумная шняга с трубочками. А у меня её нет.
И что могло бы быть прикручено в то место, где на картинке вопросик стоит?[/img]
carina1.jpg [ 112.51 КБ | Просмотров: 4439 ]
_________________ Carina E 1,8 7A-FE 1996 Седан Англичанка МКПП C57
Игорек
Добавлено: Чт апр 08, 2010 6:04 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
походу это актуально на 2-х литровых!))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Transgen
Добавлено: Чт апр 08, 2010 6:09 pm |
На 4A-FE вроде читал глушили ЕГР... Там не 2 литра будет )
Добавлено: Чт апр 08, 2010 6:45 pm |
Transgen
Нет на кариновских 4A-FE системы EGR.
СергейS
Добавлено: Чт апр 08, 2010 9:59 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Beso писал(а): Нет на кариновских 4A-FE системы EGR.
угу, там своего ДОБРА хватает
EVGEN88
Добавлено: Чт апр 08, 2010 10:38 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а зачем на 3с фе его глушить?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:24 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
EVGEN88
шоб коллектор не засирало нагаром
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
EVGEN88
Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:36 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
MAKCbIMKA писал(а): EVGEN88 шоб коллектор не засирало нагаром
так вродь 3с особо не засаживается,во всяком случае масло чернеет не за 1500км как у меня на джедае,а за тыщ 5. да и свечи без черного бархата
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт апр 09, 2010 12:12 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
EVGEN88
ну все равно ж выхлопные газы обратно во впуск идут
Barseg
Добавлено: Вс июн 05, 2011 10:31 am |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 9:20 am Сообщения: 63 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток. Вчера началось дергание машины. Стартую разгоняюсь поддердиваю скорость на одном уровне и машину начинает дергать переодически, даю газу перестает дергать. Думал что топливный фильтр, пока не поменял. Знакомый сказал посмотри какой то EGR. Расскажите пожалуйста что это такое, где находится, как его отключить я так понял он нужен только для экологичности, и без него якобы машины лучше ехать будет, а то мне кажется что моя машина плоха в динамике. Хотелось бы избавиться от этой вещи если она не нужна и победить дергания, топливный фильтр поменяю на днях (просто не знаю когда его до меня меняли). Заранее спасибо
_________________ Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
