Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 5:51 pm
KOLIYN
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10403
Наиболее вероятная причина - износ поршневых пальцев.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 1:49 pm
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Спасибо за ссылочку,Андрей!
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 9:18 pm
Ребят, а что может быть, ну так, на вскидку, на 3-4-5-й передачах в районе 1800-2000 оборотов раздается жесткое цокотение, похожее на звон поршневых пальцев или на детонацию. На динамику разгона это никак не влияет. Если в это время приотпустить газ, цокотение проходит, если просто ну очень плавно разгоняться, то его не будет. Ездить неудобно из-за этой хрени, тк по городу стараюсь держать обороты 1800-2200, а тут засада.
Еще момент: при разгоне на 1 и 2 передачах, стоит чуть нажать педаль газа, гаснет зеленая лампа экономии и загорается желтая. При этом никаких посторонних звуков нет. Зато на остальных передачах, надо основательно прижать гашетку, чтобы зажглась желтая лампа.
Думал, может зажигание слишком раннее, повернул трамблер чуть позже. Расход топлива увеличился процентов на 30, но данный косяк не ушел. Выставил 10 градусов, получилось примерно как было.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 9:40 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
Так было или стало? Заправку менял?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 9:47 pm
Так было и есть. Заправка хорошая.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 9:53 pm
Попробуй на другой хорошей :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 10:28 pm
Черепашка-ниндзя
Я бы начал с замера компрессии и проверки производительности форсунок. Метки ГРМ на месте?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 1:07 am
Fidel писал(а):
Метки ГРМ на месте?
Да. Компрессия 12кг на горшок.
По форсункам. Пробовал отключать по очереди. При отключении форсунки 1-го цилиндра, двиг основательно колбасит, при отключении всех остальных, колбасит не так сильно. Как будто на 1-м цилиндре все и держится (или наоборот). Свечи новые, проехал на них 1000км, выкрутил, посмотрел - состояние новых, завернул обратно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 9:13 am
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
А на 4a fe лб ,трамблер вручную регулируется?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 10:05 am
Конечно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 10:15 am
Так быть не должно. Подзабитая и недоливающая форсунка будет беднить смесь, от чего и может детонировать. Форсунки одинаковые по номерам? Хотя на ЛБ их снимать - дело нескольких минут, проще производительность проверить. Карбклинер для промывки не дефицитен. Разве что резинками запастись.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 1:22 pm
По номерам не скажу, 1-2-3 синие, а 4-я желтая. Насчет промывки тоже подумал. Наверное куплю какой-нибудь Хай-гировской шняги, да попробую промыть.
Сегодня ездил по делам, обратил внимание, что детонация исчезла. Вот так внезапно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 9:09 pm
Короче, купил промывку для форсунок. Снял топливную рейку, все форсунки Дэнсо, но какие-то странные номера на них. Не записывал, тк все руки в грязи были. Запомнил, что последние цыфры 030. При том на всех 4-х одинаковые, а сами форсунки разные. В смысле 1-2-3 одинаковые как по номеру, так и конструктивно, а на 4-м цилиндре форсунка с 1 отверстием, виден хвостик торчащей иглы. Стал я кормить форсунки очистителем, да кратковременно подавать 12 вольт на катушки. 2 и 3 стали поливать от души, с 1 цилиндра стала получше, но льет заметно хуже, та, что с 4 цилиндра вообще хз как работает. На всех форсунках со стороны рейки коричневый налет. Похоже надо менять топливный фильтр. Закажу в Ехисте, поменяю, когда буду рулевую рейку менять. Там все рядом. А может и коллектор сниму и уже глобально все почищщу, заодно будет значительно проще менять рейку и снимать заднюю подушку.
Сейчас форсунки наполнены очистителем, топливную рейку я установил обратно, тк машина завтра будет нужна. Поезжу, посмотрю, как там будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
