Fidel
Добавлено: Сб сен 14, 2013 5:51 pm |
KOLIYNhttp://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10403Наиболее вероятная причина - износ поршневых пальцев.
KOLIYN
Добавлено: Вс сен 15, 2013 1:49 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 59 Откуда: Астана Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Спасибо за ссылочку,Андрей!
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994, JAPAN(была, послужила честно ) Стало KIA RIO 1,6
Череп
Добавлено: Пт апр 04, 2014 9:18 pm |
Ребят, а что может быть, ну так, на вскидку, на 3-4-5-й передачах в районе 1800-2000 оборотов раздается жесткое цокотение, похожее на звон поршневых пальцев или на детонацию. На динамику разгона это никак не влияет. Если в это время приотпустить газ, цокотение проходит, если просто ну очень плавно разгоняться, то его не будет. Ездить неудобно из-за этой хрени, тк по городу стараюсь держать обороты 1800-2200, а тут засада. Еще момент: при разгоне на 1 и 2 передачах, стоит чуть нажать педаль газа, гаснет зеленая лампа экономии и загорается желтая. При этом никаких посторонних звуков нет. Зато на остальных передачах, надо основательно прижать гашетку, чтобы зажглась желтая лампа.
Думал, может зажигание слишком раннее, повернул трамблер чуть позже. Расход топлива увеличился процентов на 30, но данный косяк не ушел. Выставил 10 градусов, получилось примерно как было.
pul752
Добавлено: Пт апр 04, 2014 9:40 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя Так было или стало? Заправку менял?
Череп
Добавлено: Пт апр 04, 2014 9:47 pm |
Так было и есть. Заправка хорошая.
pul752
Добавлено: Пт апр 04, 2014 9:53 pm |
Попробуй на другой хорошей
Fidel
Добавлено: Пт апр 04, 2014 10:28 pm |
Черепашка-ниндзя Я бы начал с замера компрессии и проверки производительности форсунок. Метки ГРМ на месте?
Череп
Добавлено: Сб апр 05, 2014 1:07 am |
Fidel писал(а): Метки ГРМ на месте? Да. Компрессия 12кг на горшок. По форсункам. Пробовал отключать по очереди. При отключении форсунки 1-го цилиндра, двиг основательно колбасит, при отключении всех остальных, колбасит не так сильно. Как будто на 1-м цилиндре все и держится (или наоборот). Свечи новые, проехал на них 1000км, выкрутил, посмотрел - состояние новых, завернул обратно.
дробила
Добавлено: Сб апр 05, 2014 9:13 am |
Зарегистрирован: Пн янв 13, 2014 9:36 pm Сообщения: 64 Откуда: костомукша ,карелия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
А на 4a fe лб ,трамблер вручную регулируется?
Череп
Добавлено: Сб апр 05, 2014 10:05 am |
Конечно.
Fidel
Добавлено: Сб апр 05, 2014 10:15 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): При отключении форсунки 1-го цилиндра, двиг основательно колбасит, при отключении всех остальных, колбасит не так сильно. Так быть не должно. Подзабитая и недоливающая форсунка будет беднить смесь, от чего и может детонировать. Форсунки одинаковые по номерам? Хотя на ЛБ их снимать - дело нескольких минут, проще производительность проверить. Карбклинер для промывки не дефицитен. Разве что резинками запастись.
Череп
Добавлено: Сб апр 05, 2014 1:22 pm |
По номерам не скажу, 1-2-3 синие, а 4-я желтая. Насчет промывки тоже подумал. Наверное куплю какой-нибудь Хай-гировской шняги, да попробую промыть.
Сегодня ездил по делам, обратил внимание, что детонация исчезла. Вот так внезапно.
Череп
Добавлено: Вт апр 08, 2014 9:09 pm |
Короче, купил промывку для форсунок. Снял топливную рейку, все форсунки Дэнсо, но какие-то странные номера на них. Не записывал, тк все руки в грязи были. Запомнил, что последние цыфры 030. При том на всех 4-х одинаковые, а сами форсунки разные. В смысле 1-2-3 одинаковые как по номеру, так и конструктивно, а на 4-м цилиндре форсунка с 1 отверстием, виден хвостик торчащей иглы. Стал я кормить форсунки очистителем, да кратковременно подавать 12 вольт на катушки. 2 и 3 стали поливать от души, с 1 цилиндра стала получше, но льет заметно хуже, та, что с 4 цилиндра вообще хз как работает. На всех форсунках со стороны рейки коричневый налет. Похоже надо менять топливный фильтр. Закажу в Ехисте, поменяю, когда буду рулевую рейку менять. Там все рядом. А может и коллектор сниму и уже глобально все почищщу, заодно будет значительно проще менять рейку и снимать заднюю подушку.
Сейчас форсунки наполнены очистителем, топливную рейку я установил обратно, тк машина завтра будет нужна. Поезжу, посмотрю, как там будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
