Добавлено: Сб авг 31, 2013 3:59 pm |
карбклинера побрызгать в воздушную гофру и пробовать завести. То что ты слышишь работу бензонасоса это не означает что он создает давление нужное для распыла.
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср сен 04, 2013 9:41 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ну в общем побрызгал я карбклинером в гофру, нифига не завелось. Проверил бензонасос, как тут описано: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=18671 - заткнуть обратку не получилось - бенз во все стороны фигачить начал - значит давление есть хоть какое то... Че теперь то делать уже ума не дам((( Добираться до КХХ?
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:01 pm |
Искра есть? Именно сейчас,когда не заводится?
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:12 pm |
Двигатель: 4s-fe
Ага, седня еще раз проверял - искра есть.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:30 pm |
искра не слишком слабая? Бывает есть,а катушка дохлая,искра с волосок толщиной
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:45 pm |
Двигатель: 4s-fe
Искру проверял так. Выкрутил свечу, положил на массу и стартером крутить - искра нормальная(хотя я не знаю какая иделаная), но пробивала нормально. Завтра попробую центральный провод от катушки посмотреть - какую он искру дает, но что-то мне подсказывает, что искра как говортся "слона убъет"))) Завтра поточнее скажу)
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:48 pm |
искра есть,топливо есть,значит смотри ГРМ
PoTaP0ffs
Добавлено: Чт сен 05, 2013 7:08 pm |
Двигатель: 4s-fe
MerTV писал(а): карбклинера побрызгать в воздушную гофру и пробовать завести. Седня в воздушнуб гофру побрызгал карбклинером. После чего попробывал завести - Начала схватывать, завелась и сразуже заглохла. После этого снова не заводится. Что это значит. Проверил еще центральный провод ВВ, пробивает на ура.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 9:40 pm |
PoTaP0ffs писал(а): Седня в воздушнуб гофру побрызгал карбклинером. После чего попробывал завести - Начала схватывать, завелась и сразуже заглохла значит все таки что-то с топливом.
PoTaP0ffs
Добавлено: Чт сен 05, 2013 10:09 pm |
Двигатель: 4s-fe
MerTV И как сейчас мне поступить? Снять бензонасос и его напрямую подключить - проверить его работоспособность? А как проверить ближе к движку? Может что-то там не так?
Добавлено: Чт сен 05, 2013 10:16 pm |
не могу сказать... тут бы на месте все пощупать,сразу бы понял куда копать. Исключить насос,исключить отсутствие плюса на форсунках,исключить пропускание клапана на топливной рейке
Сунгат
Добавлено: Пт сен 06, 2013 5:20 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
PoTaP0ffs, да почисти КХХ, хуже то не будет. Только биметаллическую пружину не двигай.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 7:51 am |
КХХ влияет на холостой ход,но никак не на подачу топлива и никак на зажигание. Попытки завестись будут даже при нерабочем КХХ,другое дело что машина не будет держать обороты и глохнуть.
Иван Д
Добавлено: Пт сен 06, 2013 7:56 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
PoTaP0ffsСунгат писал(а): да почисти КХХ, хуже то не будет Заодно БДЗ карбклинером промой и продуй, всё равно в куче снимать придётся. Бывает за дроссельной заслонкой всякой дряни накапливается. Ну и немешало бы на снятом БДЗ проверить ДПДЗ (просто удобнее).
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 8:16 am |
еще один.... Правильные слова только Сунгат писал(а): хуже то не будет Чистка КХХ и БДЗ никак не входит в мой перечень мероприятий по оживлению двигателя. После того как двигатель завел,устранил проблемы,может и выявится что надо чистить КХХ и БДЗ,но так сильно влиять на запуск они не могут
PoTaP0ffs
Добавлено: Пт сен 06, 2013 8:22 am |
Двигатель: 4s-fe
MerTV писал(а): не могу сказать... тут бы на месте все пощупать,сразу бы понял куда копать. Исключить насос,исключить отсутствие плюса на форсунках,исключить пропускание клапана на топливной рейке Насос я еще сниму и еще раз его проверю, постараюсь найти рабочий и его поставить. Насчет плюса на форсунках - я недавно так смотрел: отсоединил провод от одной форсунки, включил зажигание и 1 щуп вставил где провод на форсунку идет(там их два), а другой щуп на минус(т.е. на двигатель кинул) - напряжение было. Правильно я сделал или как то по другому надо? исключить пропускание клапана на топливной рейке - а вот тут можно немного по подробнее? КХХ и БДЗ я в любом случае почищу, но сначала надо завести двигатель)))
Иван Д
Добавлено: Пт сен 06, 2013 8:53 am |
PoTaP0ffs На форсунках "+" постоянный, ЭБУ разрывает сигнал "-". Попробуй в фишку от форсунки простой светодиод поставить и покрути стартером. Если моргает то сигнал есть. Не забудь что у светика есть полярность.
PoTaP0ffs
Добавлено: Пн сен 09, 2013 6:54 am |
Двигатель: 4s-fe
Иван Д Диода не нашел - вставил туда 2 щупа. Пробовал завести - контакт разрывается. Думаю на форсунки все что надо подается.
Тут я заметил такую канитель. Вообщем вчера(после двух дневного перерыва) я пришел, сел в машину и... завел ее... причем без проблем. Проработала минуты 3-4. Что заметил пока работала - обороты плавали немного, когда уходили совсем низко, даешь газу и все ок. Пробовал глушить и снова заводить - заводится. Но через некоторое время - заглохла и все. Эт я к чему - замечал, что если машина постоит - то ее можно завести, а чем дольше стоит - тем дольше работает))) С чем это связано хз, потому что до этого так же было - она постояла и завелась.
Потом решил проверить под капотом - поступет ли куда нить топливо. Открутил какой-то топливный шланг(подозреваю, что это обратка с топливной рампы), замыкаю в диагностическом разъемы и оттудава фигачит бенз. Причем нормально так.
Вообщем, осталось толкьо бензонасосо напрямую подключить и проверить.
Последний раз редактировалось PoTaP0ffs Пн сен 09, 2013 8:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 7:14 am |
PoTaP0ffs писал(а): В общем вылезла 12я ошибка. Она больше не появлялась? Если есть то трамблер под замену
PoTaP0ffs
Добавлено: Пн сен 09, 2013 8:00 am |
Двигатель: 4s-fe
PoTaP0ffs
Добавлено: Пн сен 09, 2013 2:46 pm |
Двигатель: 4s-fe
А может бензонасос заменить? Поможет ли это? или проблема в чем то другом?
zic-zag
Добавлено: Пн сен 09, 2013 3:03 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Давление бы топлива проверить..... по нормальному.... да ,кстати, а если крышку бензобака открутить пшик есть?Влияет ли как-то снятие крышки на "заводится-незаводится"?
PoTaP0ffs
Добавлено: Пн сен 09, 2013 4:02 pm |
Двигатель: 4s-fe
Сунгат
Добавлено: Пт сен 20, 2013 7:21 am |
PoTaP0ffs, ну что с машиной, причину нашли, завелась?
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср сен 25, 2013 7:22 pm |
Двигатель: 4s-fe
Сунгат, да нет еще((( времени сейчас нет ей заниматься. Вот хочу поменять бензонасос, да все никак не куплю его.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
