Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 3:59 pm
карбклинера побрызгать в воздушную гофру и пробовать завести.
То что ты слышишь работу бензонасоса это не означает что он создает давление нужное для распыла.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 9:41 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ну в общем побрызгал я карбклинером в гофру, нифига не завелось. Проверил бензонасос, как тут описано: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=18671 - заткнуть обратку не получилось - бенз во все стороны фигачить начал - значит давление есть хоть какое то... Че теперь то делать уже ума не дам((( Добираться до КХХ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:01 pm
Искра есть? Именно сейчас,когда не заводится?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:12 pm
Двигатель: 4s-fe
Ага, седня еще раз проверял - искра есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:30 pm
искра не слишком слабая? Бывает есть,а катушка дохлая,искра с волосок толщиной
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:45 pm
Двигатель: 4s-fe
Искру проверял так. Выкрутил свечу, положил на массу и стартером крутить - искра нормальная(хотя я не знаю какая иделаная), но пробивала нормально. Завтра попробую центральный провод от катушки посмотреть - какую он искру дает, но что-то мне подсказывает, что искра как говортся "слона убъет"))) Завтра поточнее скажу)
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 10:48 pm
искра есть,топливо есть,значит смотри ГРМ
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 7:08 pm
Двигатель: 4s-fe
Седня в воздушнуб гофру побрызгал карбклинером. После чего попробывал завести - Начала схватывать, завелась и сразуже заглохла. После этого снова не заводится. Что это значит.
Проверил еще центральный провод ВВ, пробивает на ура.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 9:40 pm
значит все таки что-то с топливом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:09 pm
Двигатель: 4s-fe
И как сейчас мне поступить? Снять бензонасос и его напрямую подключить - проверить его работоспособность? А как проверить ближе к движку? Может что-то там не так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:16 pm
не могу сказать... тут бы на месте все пощупать,сразу бы понял куда копать.
Исключить насос,исключить отсутствие плюса на форсунках,исключить пропускание клапана на топливной рейке
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 5:20 am
Двигатель: 3s fe, механика
PoTaP0ffs, да почисти КХХ, хуже то не будет. Только биметаллическую пружину не двигай.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 7:51 am
КХХ влияет на холостой ход,но никак не на подачу топлива и никак на зажигание. Попытки завестись будут даже при нерабочем КХХ,другое дело что машина не будет держать обороты и глохнуть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 7:56 am
PoTaP0ffs
Заодно БДЗ карбклинером промой и продуй, всё равно в куче снимать придётся. Бывает за дроссельной заслонкой всякой дряни накапливается. Ну и немешало бы на снятом БДЗ проверить ДПДЗ (просто удобнее).
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 8:16 am
еще один....
Правильные слова только
Сунгат писал(а):
хуже то не будет
Чистка КХХ и БДЗ никак не входит в мой перечень мероприятий по оживлению двигателя. После того как двигатель завел,устранил проблемы,может и выявится что надо чистить КХХ и БДЗ,но так сильно влиять на запуск они не могут
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 8:22 am
Двигатель: 4s-fe
Насос я еще сниму и еще раз его проверю, постараюсь найти рабочий и его поставить.
Насчет плюса на форсунках - я недавно так смотрел: отсоединил провод от одной форсунки, включил зажигание и 1 щуп вставил где провод на форсунку идет(там их два), а другой щуп на минус(т.е. на двигатель кинул) - напряжение было. Правильно я сделал или как то по другому надо?
исключить пропускание клапана на топливной рейке - а вот тут можно немного по подробнее?
КХХ и БДЗ я в любом случае почищу, но сначала надо завести двигатель)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 8:53 am
PoTaP0ffs
На форсунках "+" постоянный, ЭБУ разрывает сигнал "-". Попробуй в фишку от форсунки простой светодиод поставить и покрути стартером. Если моргает то сигнал есть. Не забудь что у светика есть полярность.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 6:54 am
Двигатель: 4s-fe
Иван Д
Диода не нашел - вставил туда 2 щупа. Пробовал завести - контакт разрывается. Думаю на форсунки все что надо подается.
Тут я заметил такую канитель.
Вообщем вчера(после двух дневного перерыва) я пришел, сел в машину и... завел ее... причем без проблем. Проработала минуты 3-4. Что заметил пока работала - обороты плавали немного, когда уходили совсем низко, даешь газу и все ок. Пробовал глушить и снова заводить - заводится. Но через некоторое время - заглохла и все.
Эт я к чему - замечал, что если машина постоит - то ее можно завести, а чем дольше стоит - тем дольше работает))) С чем это связано хз, потому что до этого так же было - она постояла и завелась.
Потом решил проверить под капотом - поступет ли куда нить топливо. Открутил какой-то топливный шланг(подозреваю, что это обратка с топливной рампы), замыкаю в диагностическом разъемы и оттудава фигачит бенз. Причем нормально так.
Вообщем, осталось толкьо бензонасосо напрямую подключить и проверить.
Последний раз редактировалось PoTaP0ffs Пн сен 09, 2013 8:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 7:14 am
PoTaP0ffs писал(а):
В общем вылезла 12я ошибка.
Она больше не появлялась? Если есть то трамблер под замену
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 8:00 am
Двигатель: 4s-fe
Нет. Ошибок никаких нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 2:46 pm
Двигатель: 4s-fe
А может бензонасос заменить? Поможет ли это? или проблема в чем то другом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 3:03 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Давление бы топлива проверить..... по нормальному.... да ,кстати, а если крышку бензобака открутить пшик есть?Влияет ли как-то снятие крышки на "заводится-незаводится"?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 4:02 pm
Двигатель: 4s-fe
Да есть. Не влияет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 7:21 am
PoTaP0ffs, ну что с машиной, причину нашли, завелась?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 7:22 pm
Двигатель: 4s-fe
Сунгат, да нет еще((( времени сейчас нет ей заниматься. Вот хочу поменять бензонасос, да все никак не куплю его.
