Текущее время: Вт май 26, 2026 2:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 11:58 am
LizaT
Помой двигатель, страшно притрагиваться к нему. ИМХО-я чистюля. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:04 pm
Enakin
Нет уж спасибо...а то опять чего-ниб сломается! :)
Toyota Carina E 1993г.
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:35 pm
diablo писал(а):
не надо фанатизма, притянул слегка.. и все
А если по инструкции на фильтр - завернуть до касания, потом еще на 3/4 оборота - это фанатизм?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:28 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Неправда движёк чистый просто немного в пыли,так-что не надо наездов. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:30 pm
Парни и девушки Лиза Т :), а что в России не практикуется бесплатная замена масла, мы уже забыли что такое масло в яме менять. Или сколько у вас это стоит...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 1:59 pm
Лев писал(а):
Не проталкнуть ихнему насосу воздух вот и все, никакого бреда сплошные факты
Ну сам подумай немного. Как же он тогда масло "проталкивать" будет, если даже воздух не может? И не просто проталкивать, а ещё и давление рабочее держать? Видимо, речь в данном случае не о том, что он ПРОТОЛКНУТЬ пробку не может, а о том, что он уже изношен, и, пока пустой, не может развить на входе достаточный вакуум, чтобы ЗАСОСАТЬ и ПОДНЯТЬ к себе масло через маслоприёмник. Здесь можно провести аналогию с погружным (скважным) водяным насосом. Со дна скважины он проталкивает воду наверх очень хорошо, но попробуй поставить этот насос наверху, и "засосать" воду снизу,- ничего не выйдет. А когда ты на движке датчик давления откручиваешь, то просто помогаешь насосу чуть свободнее дышать на выходе, не упираясь во вкладыши. Видимо, этого чуть-чуть и хватает для засасывания масла. А уж когда насос заполнился - качать будет даже поношенный.
Вот как-то так, ИМХО. Если только Бесо не разобьёт мою теорию в пух и прах. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:16 pm
касания чего.. резинки или металлической части фильтра.. я вот считаю что касание определяется по резинке.... тогда кстати и усилие будет не значительным и открутится он при смене легко.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:19 pm
дядя
LizaT
Ребят это не наезд не в коем случае. На фотке просто действительно очень грязно смотриться (пыль-разве не грязь). И еще я же написал - я чистюляляляляляля. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:21 pm
Vitek
Да я не спорю, теория твоя верна, но вот по жизни сталкивался с такой вот проблемой, и один человек котрому я безгранично доверяю мне такое сказал, особенно это случается при замене масло зимой когда оно более густое.
Я не правильно высказался - скорее не конструктивная особенность, а сложившиеся факторы, такие как изност например. Но факт остается фактом. Было у меня 3 гольфа и вента на которых масло без данногот щаманства не поменять. А если не налить масло в фильтр то ве на ура проскакивало.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:34 pm
LizaT
ничего не могу сказать про масло. просто увидел значек "Форда" на этикетке и решил узнать, чем вызван выбор его, а не другого :)
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:38 pm
Mold[b]
300руб
[b]pig-killer
Знакомый на Форде работает...вот и притараканил! :)
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:57 pm
Я кстати таким маслом пользовался полтора года и плохого нескажу,очень достойное масло,может снова на него перейду.если снова откроется халява. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:06 pm
дядя
Могу узнать! :wink: Только я поняла,что надо 5на 40?
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:20 pm
LizaT писал(а):
дядя
Могу узнать!
Спасибо Лиза пока не надо у меня свой канал,бесплатный. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:34 pm
дядя
делай бизнес :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:40 pm
pig-killer
А это мысль:!:
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 8:00 pm
Сколько масло надо на 3S-FE ? литра 4 наверно?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 5:31 pm
Машина: Toyota Sera
Сделал замену масла и раскоксовку для профилактики.
Залил на ночь, грязи вроде много не вылетело, завелась без проблем, немножко подымила и всё ок. Свечи поставил старые на это время, сейчас немного дам гари и поставлю другие, пердварительно почищеные.
Съемник оказался бесполезен, не подлез им. Открутил так, рукой с наждачкой.
Чтобы слилось больше поддомкратил правую заднюю часть, вылелось ещё достаточно.
DSC01377.jpg [ 140.94 КБ | Просмотров: 9575 ]
DSC01378.jpg [ 152.42 КБ | Просмотров: 9615 ]
Комментарий к файлу: Чтобы слилось больше, домкратим заднюю правую часть как можно выше.
DSC01381.jpg [ 90.27 КБ | Просмотров: 9543 ]
Последний раз редактировалось Myth Сб май 16, 2009 6:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 6:09 pm
Myth, у трамблера катушка не отдельно?
Репутация: −1 [ ? ]
День Добрый, коллеги! Посоветуйте масло новичку... купил на днях Тойоту Карину Е (1994 г. в.), двигатель 3С-ФЕ 2 литра.....
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 6:25 pm
Машина: Toyota Sera
Трамблера как понимаю нету, 2 катушки. Спецы более точно скажут что за модификация ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 6:42 pm
И мы тебя приветствуем :wink: А про масло есть отдельная тема,поищи на форуме. :wink:Вот например здесь можно почитать,познавательно. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1426 или здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=98&h ... 0%F1%EB%EE
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 7:23 pm
У меня масло 10W 40 полусинтетика bp visco , катаюсь на нем уже 2 года и все ок, до этого два года лил его в галант. Масло меняю на СТО -лень возится,да и замена бесплатно если у них покупаешь масло ( цена около 250 рублей за лит ,точно не помню-менял зимой).А если учесть что в мою ляльку входит 2,8 литра и цена на фильтр маслянный 110 рублей, то вобще пестня.Кстати обычно меняю сразу все фильтра раз в 10 тыс км.
Кстати когда меняют масло то когда залили просят завести мотор и подождать пока не погаснет лампа масла на приборке.
А с заменой масла на фольксвагенах,у бати уже несколько лет WV пассат В3, он меняет сам и всегда наливает в фильтр масло ( я пару раз присутсвовал) и все работает зашибись
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 7:30 pm
Репутация: −1 [ ? ]
дядя
Спасибо, огромное!
приношу извинения за свою невнимательность...
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 2:21 am
:shock:
это как?
