Vadim609
Добавлено: Вт мар 29, 2011 6:32 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Была такая же проблема когда купил машину.Сменил масло,залил полусинтетику Мобил1 2000 10w40 поехал в Питер.Проехав 500км зажглась эта самая лампочка испугался страшно,проверил уровень в норме подождал минут 15 поехал дальше и она снова загорелась,так и доехал до Питера.На обратном пути такая же проблема.Приехав домой сразу заменил масло на синтетику Мобил1 5w50 проблема пропала теперь не горит.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
SaiD
Добавлено: Вт мар 29, 2011 8:52 pm |
Это получается либо плотность у масел разная, либо пенилось 10W40?
masta
Добавлено: Вт мар 29, 2011 8:58 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
У меня такая же проблема , только ничего не коротит. Бывает иногда тускло загорается , рулем покрутишь , на кочках попрыгаешь и тускнет(с уровнем масла все в норме). Проблема либо в самом датчике либо в контактах... В общем не смертельно.
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Vadim609
Добавлено: Вт мар 29, 2011 9:08 pm |
SaiD
Похоже плотность разная,при нагреве оно становится очень жидким,но не пенилось.
Роман44
Добавлено: Вт мар 29, 2011 9:28 pm |
у меня загорается утром, когда уровень чуть ниже середины, потом тухнет
дня два не горит, потом опять
denis123567
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:47 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
Подскажите, плиз, по такой проблеме:
При включении зажигания загораются контрольные лампы на приборке (в том числе и лампа уровня масла)
После запуска двигателя, она, как и положенно, гаснет.
Во время прогрева ДВС (а так же после) начинает мерцать - то ярче, то тускнее. Потом загорается на постоянку. После выключения и немедленном перезапуске двигателя бывает горит, бывает нет. Но ситуация повторяется: в итоге лампа загорается на постоянку.
На щупе уровень масла ниже верхней отметки (FULL) на 1-2мм.
Хотел спросить, как должна вести себя лампочка уровня масла при отсоединении разъема от датчика уровня.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
voron
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:06 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
denis123567 писал(а): Хотел спросить, как должна вести себя лампочка уровня масла при отсоединении разъема от датчика уровня.
Гореть постоянно.
Вставь скрепку в разъем,и проверь как лампочка будет себя вести,при включении зажигания должна загорется,при заводке погаснуть.
_________________ Александр.
denis123567
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:10 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
voron писал(а): denis123567 писал(а): Хотел спросить, как должна вести себя лампочка уровня масла при отсоединении разъема от датчика уровня. Гореть постоянно. Вставь скрепку в разъем,и проверь как лампочка будет себя вести,при включении зажигания должна загорется,при заводке погаснуть.
Вот в том-то и дело, что и при отсоединенном разъеме её поведение не изменяется
При закороченных клеммах - еще не пробывал.
Может глюк в приборке??
voron
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:23 am |
значит дело не вдатчике
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
попробуй для начала почисть сам разъём,мож грязь попала,сейчас сыро,не поможет придётся искать дальше
denis123567
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:26 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
Разъем на датчике и клемме прочищал ичистителем контактов. Безрезультатно
А каков принцип работы сигнализации низкого уровня масла? Отчего загорается лампа, откуда на неё питание поступает?
denis123567
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:17 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
Ау...Может кто-нить что-нить разъяснит?
Woolf
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:31 am |
| Летописец |
denis123567 писал(а): Всем привет! Подскажите, плиз, по такой проблеме: При включении зажигания загораются контрольные лампы на приборке (в том числе и лампа уровня масла) После запуска двигателя, она, как и положенно, гаснет. Во время прогрева ДВС (а так же после) начинает мерцать - то ярче, то тускнее. Потом загорается на постоянку. После выключения и немедленном перезапуске двигателя бывает горит, бывает нет. Но ситуация повторяется: в итоге лампа загорается на постоянку.
Хотел спросить, как должна вести себя лампочка уровня масла при отсоединении разъема от датчика уровня. При отсоединении будет гореть при включении зажигания, потом гаснуть потом опять загорасться... Если замкнешь контакты на датчике то лампа погаснет, это говорит о том что у тебя накрылся датчик уровня масла.. У самого такая проблема, всю зиму руки не доходят поменять датчик, для его замены надо полностью слить масло, потому и решил что поменяю как раз с заменой масла... б/у датчик поменял на Нишимбовские задние колодки у Никиты цена которых была около косаря, на разборках его цена колеблется от 1к до 3к. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:voron писал(а): значит дело не вдатчике
Абсолютно не верно, дело как раз в датчике, убедится в этом можно перемкнув контакты на фишке лампа погаснет - что означает что накрылся датчик..
denis123567
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:35 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
Woolf
Спасибо, на выхах буду замыкать контакты + другую приборку воткну.
Потом отпишусь что-как...
Woolf
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:36 am |
| Летописец |
voron писал(а): denis123567 писал(а): Хотел спросить, как должна вести себя лампочка уровня масла при отсоединении разъема от датчика уровня. Гореть постоянно. Опять неверно. При отсоединенной фишке, вести себя должна так - при включении зажигания загорается, при запуске машины гаснет, а через некоторое время (точно не помню какое, около 3-5 минут) опять загорается, причем на прогретом двигателе загорается значительно быстрее , где то через минуту( а может и секунд 40). voron писал(а): Вставь скрепку в разъем,и проверь как лампочка будет себя вести,при включении зажигания должна загорется,при заводке погаснуть. вот это верно Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:denis123567 писал(а): Woolf Спасибо, на выхах буду замыкать контакты + другую приборку воткну. Потом отпишусь что-как...
Другую приборку втыкать не стоит. я почти уверен что все будет так как я описал, когда ты замкнешь контакты.. Ворон кстати об этом уже писал, ээто вообще первое что надо было сделать после того как ты прочистил контакты.
denis123567
Добавлено: Чт мар 31, 2011 10:17 am |
Двигатель: 3SFE/2,0
WoolfЦитата: Другую приборку втыкать не стоит. я почти уверен что все будет так как я описал, когда ты замкнешь контакты.. Ворон кстати об этом уже писал, ээто вообще первое что надо было сделать после того как ты прочистил контакты.
Просто я приборку поменял. На старой такого трабла не было, а другую тока поставил, он и появился.
Может еще и глюк в приборке...Ну это, если после замыканием контактов лампочка после запуска не погаснет ...
PageUp
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:38 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Но, если этот датчик дорогой 6800... млин... Vadim609 писал(а): Мобил1 5w50
а оно разве не жиже?
я просто одно и тоже заливаю год уже....?!?!!? да и менять жалко 1200 на нем только откотал...
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Samogon
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:45 pm |
Машина: Carina-Ы
PageUp писал(а): а оно разве не жиже?
Нет.
цифра 5 говорит о том, что температура замерзания его низкая, а число 50 говорит о том, что это масло лучше сохраняет вязкость при повышенных температурах. Можно использовать и ледяной зимой и жарким летом.
Виктор77
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:46 pm |
PageUp писал(а): Виктор77 писал(а): Но, если этот датчик дорогой 6800... млин... Я в ах@е! Vadim609 писал(а): Мобил1 5w50 а оно разве не жиже?
Густое масло. Очень.
Woolf
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:48 pm |
| Летописец |
PageUp писал(а): поищу помощи тут =) Лев сказал не париться - но может кто еще такое наблюдал?! Дело обстоит так: на прогреве не горит, после прогрева придвижении загорается УРОВЕНЬ масла, заглушился - завелся - 30сек и снова лампа включилась =) Уровень в норме = 3/4фулл. Два дня мучаюсь - раньше такого не было...
Тока утром писался в подобной теме..
Это датчик.. проверить можно закоротив контакты в фишке...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=315592#315592
Woolf
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:49 pm |
| Летописец |
denis123567 писал(а): WoolfЦитата: Другую приборку втыкать не стоит. я почти уверен что все будет так как я описал, когда ты замкнешь контакты.. Ворон кстати об этом уже писал, ээто вообще первое что надо было сделать после того как ты прочистил контакты. Просто я приборку поменял. На старой такого трабла не было, а другую тока поставил, он и появился. Может еще и глюк в приборке...Ну это, если после замыканием контактов лампочка после запуска не погаснет ...
А в старой приборке вообще лампа то эта была?)
Капец
Добавлено: Чт мар 31, 2011 5:38 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 344 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
У меня один в одид ситуация)))Когда на горячей и когда обороты маленькие,газану и все прекращается....А еще я отписывал раз, про то ,что когда она горит я могу стукнуть по стеклу приборки и она медленно начнет потухать)))Причем сама лампочка-диод!!!!!!как он так потухает не знаю.
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
denis123567
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:00 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Woolf писал(а): Цитата: А в старой приборке вообще лампа то эта была?)
кАнечно была!!! Она же при включении зажигания загоралася! А потом погасала и все....никогда меня не доставала, ага
Vadim609
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:08 pm |
Виктор77
Я бы не сказал,что оно густое,такое же как и все.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Похоже эта проблема с лампочкой уровня масла только на наших движках.
denis123567
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:10 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Капец писал(а): У меня один в одид ситуация)))Когда на горячей и когда обороты маленькие,газану и все прекращается....А еще я отписывал раз, про то ,что когда она горит я могу стукнуть по стеклу приборки и она медленно начнет потухать)))Причем сама лампочка-диод!!!!!!как он так потухает не знаю.
А я когда стукнул, она загорелась ярче...Чудеса...
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 31, 2011 6:11 pm |
Vadim609 писал(а): Похоже эта проблема с лампочкой уровня масла только на наших движках. Ага. На А-двигателях проблем с лампочкой уровня масла нет вовсе
