Текущее время: Ср май 27, 2026 5:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 6:32 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Была такая же проблема когда купил машину.Сменил масло,залил полусинтетику Мобил1 2000 10w40 поехал в Питер.Проехав 500км зажглась эта самая лампочка испугался страшно,проверил уровень в норме подождал минут 15 поехал дальше и она снова загорелась,так и доехал до Питера.На обратном пути такая же проблема.Приехав домой сразу заменил масло на синтетику Мобил1 5w50 проблема пропала теперь не горит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:52 pm
Это получается либо плотность у масел разная, либо пенилось 10W40?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:58 pm
У меня такая же проблема , только ничего не коротит. Бывает иногда тускло загорается , рулем покрутишь , на кочках попрыгаешь и тускнет(с уровнем масла все в норме). Проблема либо в самом датчике либо в контактах... В общем не смертельно. :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:08 pm
SaiD
Похоже плотность разная,при нагреве оно становится очень жидким,но не пенилось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 9:28 pm
у меня загорается утром, когда уровень чуть ниже середины, потом тухнет
дня два не горит, потом опять
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:47 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
Подскажите, плиз, по такой проблеме:
При включении зажигания загораются контрольные лампы на приборке (в том числе и лампа уровня масла)
После запуска двигателя, она, как и положенно, гаснет.
Во время прогрева ДВС (а так же после) начинает мерцать - то ярче, то тускнее. Потом загорается на постоянку. После выключения и немедленном перезапуске двигателя бывает горит, бывает нет. Но ситуация повторяется: в итоге лампа загорается на постоянку.
На щупе уровень масла ниже верхней отметки (FULL) на 1-2мм.
Хотел спросить, как должна вести себя лампочка уровня масла при отсоединении разъема от датчика уровня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:06 am
Гореть постоянно.
Вставь скрепку в разъем,и проверь как лампочка будет себя вести,при включении зажигания должна загорется,при заводке погаснуть.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:10 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Гореть постоянно.
Вот в том-то и дело, что и при отсоединенном разъеме её поведение не изменяется :(
При закороченных клеммах - еще не пробывал.
Может глюк в приборке??
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:23 am
значит дело не вдатчике
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
попробуй для начала почисть сам разъём,мож грязь попала,сейчас сыро,не поможет придётся искать дальше
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:26 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Разъем на датчике и клемме прочищал ичистителем контактов. Безрезультатно :(
А каков принцип работы сигнализации низкого уровня масла? Отчего загорается лампа, откуда на неё питание поступает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:17 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Ау...Может кто-нить что-нить разъяснит? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:31 am
Всем привет!
При отсоединении будет гореть при включении зажигания, потом гаснуть потом опять загорасться...
Если замкнешь контакты на датчике то лампа погаснет, это говорит о том что у тебя накрылся датчик уровня масла..
У самого такая проблема, всю зиму руки не доходят поменять датчик, для его замены надо полностью слить масло, потому и решил что поменяю как раз с заменой масла... б/у датчик поменял на Нишимбовские задние колодки у Никиты цена которых была около косаря, на разборках его цена колеблется от 1к до 3к.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Абсолютно не верно, дело как раз в датчике, убедится в этом можно перемкнув контакты на фишке лампа погаснет - что означает что накрылся датчик..
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:35 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Woolf
Спасибо, на выхах буду замыкать контакты + другую приборку воткну.
Потом отпишусь что-как...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:36 am
Гореть постоянно.
Опять неверно. При отсоединенной фишке, вести себя должна так - при включении зажигания загорается, при запуске машины гаснет, а через некоторое время (точно не помню какое, около 3-5 минут) опять загорается, причем на прогретом двигателе загорается значительно быстрее , где то через минуту( а может и секунд 40).
вот это верно
Woolf
Другую приборку втыкать не стоит. я почти уверен что все будет так как я описал, когда ты замкнешь контакты.. Ворон кстати об этом уже писал, ээто вообще первое что надо было сделать после того как ты прочистил контакты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:17 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Woolf
Просто я приборку поменял. На старой такого трабла не было, а другую тока поставил, он и появился.
Может еще и глюк в приборке...Ну это, если после замыканием контактов лампочка после запуска не погаснет ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:38 pm
Виктор77 писал(а):
Но, если этот датчик дорогой
6800... млин...
Vadim609 писал(а):
Мобил1 5w50
а оно разве не жиже?
я просто одно и тоже заливаю год уже....?!?!!? да и менять жалко 1200 на нем только откотал...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:45 pm
Машина: Carina-Ы
Нет.
цифра 5 говорит о том, что температура замерзания его низкая, а число 50 говорит о том, что это масло лучше сохраняет вязкость при повышенных температурах. Можно использовать и ледяной зимой и жарким летом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:46 pm
PageUp писал(а):
6800... млин...
Я в ах@е!
Vadim609 писал(а):
Мобил1 5w50
Густое масло. Очень.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:48 pm
PageUp писал(а):
поищу помощи тут =) Лев сказал не париться - но может кто еще такое наблюдал?!
Дело обстоит так: на прогреве не горит, после прогрева придвижении загорается УРОВЕНЬ масла, заглушился - завелся - 30сек и снова лампа включилась =)
Уровень в норме = 3/4фулл.
Два дня мучаюсь - раньше такого не было...
Тока утром писался в подобной теме..
Это датчик.. проверить можно закоротив контакты в фишке...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=315592#315592
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:49 pm
Woolf
А в старой приборке вообще лампа то эта была?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 5:38 pm
Двигатель: 3s fe
У меня один в одид ситуация)))Когда на горячей и когда обороты маленькие,газану и все прекращается....А еще я отписывал раз, про то ,что когда она горит я могу стукнуть по стеклу приборки и она медленно начнет потухать)))Причем сама лампочка-диод!!!!!!как он так потухает не знаю.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 6:00 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
кАнечно была!!! Она же при включении зажигания загоралася! А потом погасала и все....никогда меня не доставала, ага :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 6:08 pm
Виктор77
Я бы не сказал,что оно густое,такое же как и все.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Похоже эта проблема с лампочкой уровня масла только на наших движках.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 6:10 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
А я когда стукнул, она загорелась ярче...Чудеса...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 6:11 pm
Ага. На А-двигателях проблем с лампочкой уровня масла нет вовсе :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
