Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 10:07 am
И крутить стартером при подозрении на обрыв,или перескакивание ремня ГРМ не 3S-GE ой как не стоит! Клапана и стартером гнет на ура
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 10:46 am
А полез туда из-за шестерни коленвала, её провернуло на шпонке. Ремень не в масле, и как это может отражаться на срезании зубьев.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:47 am
Нет клапана там не гнёт, проверено.
Разобрал, проблема в том что на обводном ролике обломало болт, теперь выкрутить обломышь не могу, т.к. там сорвана резьба в крышке блока ещё в добавок, короче обломышь крутиться а не выкручивается, плюс надо как-то резьбу восстанавливать, чтоб обводной ролик поставить. А для этого надо теперь переднюю крышку блока откручивать, уже снял маслянный насос, но эту саму крышку, где обломышь снять не могу, что-то держит, а что, понять не могу. Подскажите, что это может быть, крышку которую надо снять, я на рисунке обвел красным.
image5.gif [ 30.7 КБ | Просмотров: 1724 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 11:25 am
крышка сидит на направляющих, если все болты открутил пробуй легки постукивания. Иногда они задятся так что сьемочные петли ломаешь во время сьема.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 11:45 am
Все болтики видимые от крышки открутил и от поддона тоже. Друго ничего держать не может, кроме герметика?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:01 pm
EpifAS
я же сказал, направляющие, на них крышка сажается с опреленным усилием, отбрати внимание что 2-3 болтика вкручивается как бы в трубки, это они и есть
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:06 pm
Да я их видел, просто со стороны привода масленного насоса что-не идет, а отвертка уже входит. И крышка отходит на 5 мм, т.е. уже с направляющих вроде сошла, а дальше не идет. Может просто герметик. Я ты сам её снимал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:12 am
Что-то не получается. Поддон снимать не надо?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:17 am
А это случаем не сальник 15101А ? Держит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:27 am
EpifAS
БЛЯЯЯЯЯЯЯЯ, снимай поддон. Это носик масляного насоса тебя держит) Во я аж чего вспомнил)) Он крепистся к крышке, и усилилителями к блоку. Поэтому и не снять
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:30 am
Лев
Эт который 01501 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:38 am
Enakin
это который 15104 на схеме.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:15 am
Так и знал, а так не хотелось поддон снимать. Потом поддон на герметик можно будет посадить или прокладку всё-равно покупать придёться?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:17 am
EpifAS
изначально он на герметике, прокладки только кустарем. В принципе, уверен что у большинства просто герметик, если не сказать что наверное я один с прокладкой)
хотя на ЖЕ как то видел что бьется по каталогу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 3:18 pm
Лев, А что лучше герметик или прокладка?
по какому?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 3:38 pm
завод ставит герметик, но вот вопрос) те кто откручивал поддон, скажите всегда делают это в последовательности рекомендованной ЗИ? ну вот у меня например, герметик не держал. По этому делал сендвич.
Лучше вообще понятие растяжимое, прокладки под падон бывают в основном 4 типов, бумага, паранит, резина, пробка. Каждая из них обладает как плюсами так и минусами.
Бумага - как следствие исправляет малое искажение на плоскости, одноразова, не имеет обжимного ифекта. Возможно с использованием герметика.
Паранит - исправляет малое искривление плоскости, но большее чем бумага, в виду разности толщин - может быть многоразовым. Имеет обжимной эфект, но слабый. Возможно использование герметика.
Резина - исправляет достатосное искревление плоскости, приблизительно равное толщине прокладки, имеет хорошо обжимаемые свойства, возможна подтяжка уплотнения. Иссыхает, лопается, дубеет. Не рекомендовано с использованием герметика. Ну если только устранение течи до подьезда новой.
Пробка - хороший прокладочный материал, исправляет кривизну плоскости равной 3/4 своей толщины, не стареет, не иссыхает. Одноразова, возможна подтяжка. Из минусов, то что боится перетяжки. Не использовать с герметиком.
Герметик - на разной основе, герметизирующий состав, устраняющий мелкие дефекты, то как микро трещины, препядствуя подтеканию, или герметизирует резьбовое соединение.
ЗИ предусмотрен герметик, но плоскость моего поддона уже не та что раньше) и герметик ее не держал, причин на то могут быть: винт по плоскости, корозия плоскости.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 4:02 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Хорошо написал! Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 4:33 pm
Sergy
Старался) Но всеравно Beso придет и какие нибуть косяки выявит) :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 5:06 am
Короче разобрал и собрал, пепелац на ходу, гравицапу починили. :roll:
Пришлось снимать поддон и отсоединять маслоприемник. А чтобы снять поддон надо снимать защиту маховика и продольную балку и отсоединять штаны глушака как следствие. Заломышь выбили и нарезали резьбу М12 под соответсвующий болт, а была М10.
Но промыв поддон обнаружил что сломан вот этот датчик, сломана пополам пластина, по ходу это датчик уровня масла. В электронном каталоге как он называется найти не могу и соответсвенно не могу заказать. Вот он гад.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А стоит он здесь.
DSC02033.JPG [ 103.2 КБ | Просмотров: 1707 ]
image3.jpg [ 164.6 КБ | Просмотров: 1698 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 7:31 am
EpifAS
Ищите и обрящите http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89 ... d=31&sr=15 :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 10:25 am
EpifAS
забей на этот залом) он не имеет отношения с работоспособности датчика.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:22 am
Эта пластина сделана как бы из графита, что-ли. Сейчас датчик глючит, то загориться то погаснет, наверное на кочках, хотя уровень масла посередине между min и max. Может его как-нибудь починить можно, может быть пластину эту склеить или ещё как.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:26 am
EpifAS
А ты в книжонке принцип его работы не нашел ? Ваще, в принципе интересно узнать ! Просто мне думается его всетаки можно починить.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19
