well
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 9:14 am |
jenkapanin
не знаю как на легковушках,но вот на Кразе(работал 8лет),была такая же беда зимой,больше 40 не грелся .Так вот мы вставляли резиновые втулки в верхние патрубки радиатора.,что бы уменьшить поток воды.Помогало.
Enakin
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 9:17 am |
jenkapanin писал(а): нижний патрубок холодный (термостат держит)
http://www.opel.auto.ru/FAQ/coolant/t18.php А теперь посмотри на подкапотное пространство и еще раз это повтори
А лучше букварь на 116 стр.
Последний раз редактировалось Enakin Вт ноя 10, 2009 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Zema
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 9:36 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 12:43 pm Сообщения: 187 Откуда: KZ Петропавловск Репутация: 0 [ ? ]
ну ка щас гляну
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
Bopin
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 9:53 am |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Долго грелась, оказалось термостат подклинило в открытом положении. Я в трубу ключиком постучался, он видать и вернулся на место
А вообще, кошда температура от 0 и ниже, я радиатор по-старинке картонками всякими закрываю. Через десять минут в машине такой ташкент, что дышать нечем - езжу со средним положение краника печки
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
next402
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:04 am |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
у меня с новым термостатом (оригинальным) при температуре на улице 0 градусов как сегодня прогревается до нижнего положения датчика температуры:
5 минут если печка на мах стоит и дует вентелятор на 1ой скорости
3 минуты если печка стоит на холод
еще думаю если залить нормальный антифриз а не 65тый диксис как у меня (просто халявный) то будет по быстрее греться машина.
До работы мне ехать минут 15 сутра 11 км , начинаю езду когда стрелка чуть строница, на ходу прогревается норм, но в салоне реально тепло становится когда я уже подъежзжаю к месту, т.е минут через 10 езды.
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
регионер
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:36 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 12:46 pm Сообщения: 100 Откуда: Питер-Лен.область-Кировск Репутация: 4 [ ? ]
Скажу вам одно и на 100% бодался я с такой проблемой как взял авто, были все ваши проблемы так как сам работаю в магазе по иномаркам, поставил себе все новое и оригинальное типа термостата ,крана , радиатора основного но результатов не добился.
Победил только проблему промывкой радиатора печки.
Но не промывками, потому что не одна из супер пупер промывок не помогла, я первые два раза снимал и в течении 6-8 часов намывал дрянью под названием крот в житком выде супер концентрации, т.к радиатор у нас медный ему пофиг на щелочь, дряни вымол не меренно , на через пару месяцев замечались ухудшения короче снимал и мыл два раза , к стати потом мне надоела эта процедура и я смостерил преблуду для промывки радиатора печки,третий раз был решающим -теперь после 15 минут работы в авто если на максимум- реально дышать не чем.
КРОТ СИЛЬНОЙ концентрации ВАМ поможет на все про все ушло 6 литров дряни и 10 пар резиновых перчаток.
Кстати процесс промывки в патрубок радиатора залеваешь кипятка где то стакан и до полного крота пальцами затыкаешь патрубки и интенсивно трясешь пока вода не астыни и этот процес повторяешь раз 200 после каждой тряски промыть струей холодной воды, я не когда столько хлопьев ржавчины не видел сколько от туда лезет!
Всем удачи в промывке.
p.s Радиатор снимается в течении 15мин.
_________________ TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
Лев
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:42 am |
можно заменить крота на кальценированую соду, и количиство циклов снизится до 2))
регионер
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:49 am |
А в свободной продаже она как крот, влюбом магазе интересно есть?
или надо пол мира объездить.
Крота можно в любой дыре купить сантехники им трубы гоняют
Mister ToCaE
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 11:54 am |
регионер писал(а): смостерил преблуду для промывки радиатора печки Речь о ней? регионер писал(а): в патрубок радиатора залеваешь кипятка где то стакан и до полного крота пальцами затыкаешь патрубки и интенсивно трясешь пока вода не астыни и этот процес повторяешь раз 200 после каждой тряски промыть струей холодной воды или о какой-то другой?
регионер
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:03 pm |
Да я про соду!
Лев
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 12:10 pm |
регионер
каустику можно даже в любой котельной за спасибопопросить))
Enakin
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 1:47 pm |
регионер
Ну так для развития тему и Лик.беза надо бы какой нить отчетик затеять или инструкцию как ты промываешь.
Zema
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 2:46 pm |
Я правильно понял? что надо снять радиатор печки
и чистить уже снятым
NEON
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 2:50 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Zema писал(а): Я правильно понял? что надо снять радиатор печки и чистить уже снятым
Для наилучшего эффекта, Да
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
romanwma
Я радиатор печки и все патрубки чистил, убрал "морскую свежесть " из центральных дефлекторов, а в машине всёравно "ташкента " нет и машина долго греется плюс стрелка температура выше сантиметра от нуля не поднимается.
Где находится термостат,как его проверить,мож он устал?[/i]
PageUp
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 3:16 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
romanwma писал(а): как его проверить,мож он устал
читай книгу, просто у меня рядом с генератором... а проверить?! потрогай патрубки вход в ралиатор д/б прохладным к началу ползанья стрелки...
я поменял 2 неднели назад - потому что на трассе быстро остывала...
антифриз взял простой и дешевый... промыли водой обычной... НО по мануалу 6,5 литра а у меняч 4,5 только слилось и залилось... вопрос...
но по факту с утра прогрев до двиганья от нуля равен одной неспешной сигарете, после первых 3-4х минут езды стрелка в горизонте... к 10й минуте ташкент, но у у меня и салон большой.... хеч... расход бензина снизился на 10-15%...
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
читаем
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=150468#150468
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Лев
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 4:10 pm |
чистил без всяких приблуд, закрыл печку слил тосол бухнул воды, засыпал соду, дал поработать слили, промыл проточной водой, открыл печку залил воду, сыпанул соды, поработала 15 мин, промыл проточной водой, усе))
Dmitry
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 5:26 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
может антифриз уходит, куда нибудь, например в прокладку гбц. У меня у самого была похожая проблема, сначала думал, что термостат. Оказалась прокладка.
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
SwiTRUS
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 6:18 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Enakin писал(а): дай код термоса на 95 гр. я когда себе искал, то в аналогах можно найти и на 95. jenkapanin писал(а): Что самое интересное, нижний патрубок холодный (термостат держит), верхний горячий, но темпиратура за утреннюю поездку при -5 до рабочей так и не дошла, что будет тогда при -20 Sad
у меня сейчас так же, заказал себе термостат, а пока картонку подставил перед радиатором, однако пришлось сделать пару окон, а то перегреваться начинает. что тоже не хорошо.
поставлю себе термостат отпишусь по результатам.
зы: в прошлом году когда термостат еще работал, в - 20 в салоне была жара а тачка прогревалась за 10 минут. так что выводы.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
sol-minor
Добавлено: Пн июл 16, 2012 9:44 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня зимой следующая ситуация : Вечером глушу машину включаю печку на максимум и ухожу спать.С утра сразу завожу машину через 20 минут сажусь и стрелочка температуры почти до середины дошла, дует из печки холодный воздух,жму на газ - тепло , отпускаю газ - опять холод. Термостат менял на хз какой
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Макс55
Добавлено: Чт дек 25, 2014 11:12 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет, не так давно езжу на Каринке 96г.7 А(а точнее с сентября) предыдущая 95г с 4А-что заметил при отрицательных температурах: 1долго нагревается двс 2 стоит автозапуск-за 10-15мин.выхода из дома запускаю-но садясь в авто ,не очень тепло и стрелка не в горизонте,вообщем долго греется(а нагреется ,то в авто в полне комфортно). Впечатления такие что предыдущий авто нагревался быстрее и в -25 и -30 . Прошу советов-но нужно учесть что осноыной радиатор новый,термостат новый на 88, помпа по виду тоже новая,да и бывший хозяин говорил что менял!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Евген27
Добавлено: Чт дек 25, 2014 11:25 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Череп
Добавлено: Чт дек 25, 2014 11:28 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Макс55 писал(а): 2 стоит автозапуск-за 10-15мин.выхода из дома запускаю-но садясь в авто ,не очень тепло и стрелка не в горизонте У меня все моторы 4А и 5А так медленно грелись. При этом все исправно.
Макс55
Добавлено: Пт дек 26, 2014 8:03 am |
Двигатель: 7a FE LB
Евген27 антифриз в уровне 100 %
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Черепашка-ниндзя Ну я отталкиваюсь от предыдущего авто-реально в температуру -25 -30 за 15мин.полность прогревалась и в кабине тепло(положение оборотов печки,всегда на 2)
yoman4eg
Добавлено: Пт дек 26, 2014 11:49 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 5:43 pm Сообщения: 85 Откуда: Москва-Александров Репутация: 4 [ ? ]
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
я на 88гр термостат ставлю.
_________________ с393мк33rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
