Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:14 am
jenkapanin
не знаю как на легковушках,но вот на Кразе(работал 8лет),была такая же беда зимой,больше 40 не грелся .Так вот мы вставляли резиновые втулки в верхние патрубки радиатора.,что бы уменьшить поток воды.Помогало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:17 am
jenkapanin писал(а):
нижний патрубок холодный (термостат держит)
http://www.opel.auto.ru/FAQ/coolant/t18.php А теперь посмотри на подкапотное пространство и еще раз это повтори ;)
А лучше букварь на 116 стр.
Последний раз редактировалось Enakin Вт ноя 10, 2009 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:36 am
ну ка щас гляну
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 9:53 am
Долго грелась, оказалось термостат подклинило в открытом положении. Я в трубу ключиком постучался, он видать и вернулся на место :?
А вообще, кошда температура от 0 и ниже, я радиатор по-старинке картонками всякими закрываю. Через десять минут в машине такой ташкент, что дышать нечем - езжу со средним положение краника печки :)
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:04 am
у меня с новым термостатом (оригинальным) при температуре на улице 0 градусов как сегодня прогревается до нижнего положения датчика температуры:
5 минут если печка на мах стоит и дует вентелятор на 1ой скорости
3 минуты если печка стоит на холод
еще думаю если залить нормальный антифриз а не 65тый диксис как у меня (просто халявный) то будет по быстрее греться машина.
До работы мне ехать минут 15 сутра 11 км , начинаю езду когда стрелка чуть строница, на ходу прогревается норм, но в салоне реально тепло становится когда я уже подъежзжаю к месту, т.е минут через 10 езды.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:36 am
Скажу вам одно и на 100% бодался я с такой проблемой как взял авто, были все ваши проблемы так как сам работаю в магазе по иномаркам, поставил себе все новое и оригинальное типа термостата ,крана , радиатора основного но результатов не добился.
Победил только проблему промывкой радиатора печки.
Но не промывками, потому что не одна из супер пупер промывок не помогла, я первые два раза снимал и в течении 6-8 часов намывал дрянью под названием крот в житком выде супер концентрации, т.к радиатор у нас медный ему пофиг на щелочь, дряни вымол не меренно , на через пару месяцев замечались ухудшения короче снимал и мыл два раза , к стати потом мне надоела эта процедура и я смостерил преблуду для промывки радиатора печки,третий раз был решающим -теперь после 15 минут работы в авто если на максимум- реально дышать не чем.
КРОТ СИЛЬНОЙ концентрации ВАМ поможет на все про все ушло 6 литров дряни и 10 пар резиновых перчаток.
Кстати процесс промывки в патрубок радиатора залеваешь кипятка где то стакан и до полного крота пальцами затыкаешь патрубки и интенсивно трясешь пока вода не астыни и этот процес повторяешь раз 200 после каждой тряски промыть струей холодной воды, я не когда столько хлопьев ржавчины не видел сколько от туда лезет!
Всем удачи в промывке.
p.s Радиатор снимается в течении 15мин.
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:42 am
можно заменить крота на кальценированую соду, и количиство циклов снизится до 2))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:49 am
А в свободной продаже она как крот, влюбом магазе интересно есть?
или надо пол мира объездить.
Крота можно в любой дыре купить сантехники им трубы гоняют
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:54 am
Речь о ней?
или о какой-то другой?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:03 pm
Да я про соду!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:10 pm
регионер
каустику можно даже в любой котельной за спасибопопросить))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 1:47 pm
регионер
Ну так для развития тему и Лик.беза надо бы какой нить отчетик затеять или инструкцию как ты промываешь. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:46 pm
Я правильно понял? что надо снять радиатор печки
и чистить уже снятым
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:50 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Для наилучшего эффекта, Да
Я радиатор печки и все патрубки чистил, убрал "морскую свежесть " из центральных дефлекторов, а в машине всёравно "ташкента " нет и машина долго греется плюс стрелка температура выше сантиметра от нуля не поднимается.
Где находится термостат,как его проверить,мож он устал?[/i]
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:16 pm
читай книгу, просто у меня рядом с генератором... а проверить?! потрогай патрубки вход в ралиатор д/б прохладным к началу ползанья стрелки...
я поменял 2 неднели назад - потому что на трассе быстро остывала...
антифриз взял простой и дешевый... промыли водой обычной... НО по мануалу 6,5 литра а у меняч 4,5 только слилось и залилось... вопрос...
но по факту с утра прогрев до двиганья от нуля равен одной неспешной сигарете, после первых 3-4х минут езды стрелка в горизонте... к 10й минуте ташкент, но у у меня и салон большой.... хеч... расход бензина снизился на 10-15%...
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
читаем
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=150468#150468
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 4:10 pm
чистил без всяких приблуд, закрыл печку слил тосол бухнул воды, засыпал соду, дал поработать слили, промыл проточной водой, открыл печку залил воду, сыпанул соды, поработала 15 мин, промыл проточной водой, усе))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 5:26 pm
может антифриз уходит, куда нибудь, например в прокладку гбц. У меня у самого была похожая проблема, сначала думал, что термостат. Оказалась прокладка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 6:18 pm
Enakin писал(а):
дай код термоса на 95 гр.
я когда себе искал, то в аналогах можно найти и на 95.
Что самое интересное, нижний патрубок холодный (термостат держит), верхний горячий, но темпиратура за утреннюю поездку при -5 до рабочей так и не дошла, что будет тогда при -20 Sad
у меня сейчас так же, заказал себе термостат, а пока картонку подставил перед радиатором, однако пришлось сделать пару окон, а то перегреваться начинает. что тоже не хорошо.
поставлю себе термостат отпишусь по результатам.
зы: в прошлом году когда термостат еще работал, в - 20 в салоне была жара а тачка прогревалась за 10 минут. так что выводы.
Японская неоклассика :-)
 Заголовок сообщения: Re: Долго греется двигатель
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:44 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня зимой следующая ситуация :
Вечером глушу машину включаю печку на максимум и ухожу спать.С утра сразу завожу машину через 20 минут сажусь и стрелочка температуры почти до середины дошла, дует из печки холодный воздух,жму на газ - тепло , отпускаю газ - опять холод. Термостат менял на хз какой
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:12 pm
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет, не так давно езжу на Каринке 96г.7 А(а точнее с сентября) предыдущая 95г с 4А-что заметил при отрицательных температурах:
1долго нагревается двс
2 стоит автозапуск-за 10-15мин.выхода из дома запускаю-но садясь в авто ,не очень тепло и стрелка не в горизонте,вообщем долго греется(а нагреется ,то в авто в полне комфортно).
Впечатления такие что предыдущий авто нагревался быстрее и в -25 и -30 .
Прошу советов-но нужно учесть что осноыной радиатор новый,термостат новый на 88, помпа по виду тоже новая,да и бывший хозяин говорил что менял!
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:25 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Антифриз в уровне?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:28 pm
У меня все моторы 4А и 5А так медленно грелись. При этом все исправно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 8:03 am
Двигатель: 7a FE LB
Евген27
антифриз в уровне 100 %
Черепашка-ниндзя
Ну я отталкиваюсь от предыдущего авто-реально в температуру -25 -30 за 15мин.полность прогревалась и в кабине тепло(положение оборотов печки,всегда на 2)
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 11:49 am
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
я на 88гр термостат ставлю.
с393мк33rus
