koljamba
Добавлено: Чт дек 17, 2009 12:27 pm |
Возе помпы стоит датчик для мозгов, а для указателя стоит в раёне термостата
AleXiN
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:00 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 12:28 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
сорри, писал просто на скорую руку и не заметил что не черканул проблему))
да стрелка температуры на панели лежит и не хочет подниматься.... вот и хочу попробывать простой метод, заменить его
Добавлено: Чт дек 17, 2009 3:45 pm |
koljamba писал(а): Возе помпы стоит датчик для мозгов, а для указателя стоит в раёне термостата
Как бы наоборот.
koljamba
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:45 pm |
Beso писал(а): koljamba писал(а): Возе помпы стоит датчик для мозгов, а для указателя стоит в раёне термостата Как бы наоборот.
ой, попутал  прошу прощения
romanwma
Добавлено: Пн дек 21, 2009 2:29 pm |
парни,проблемма такая- стрелка температуры поднимается на сантиметр от нуля и всё (влюбое время года), думал термостат- поменял,венетилчтор срабатывает в пробках, как-то тестил компом-прога показывала 80-90.Температура в машине гуд.
Пришёл к выводу что стрелка показывает не правильные данные (хотя странно что она всётаки поднимается на сантиметр) - вобщем думаю дело может быть в каком-нибудь датчике.Вопрос какой датчик,где и как его прповерить?
З.Ы. так как машин при прогреве держит обороты 1400 потихоньку снижая по мере прогрева, а потом холостве обороты на прогретой машине нормальные- думаю что датчик температуры который шлёт инфу на мозги в порядке ( еслибы показывал не правильно(типа холодный двигатель) то и обороты холостые были бы выше
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 21, 2009 2:51 pm |
romanwma писал(а): какой датчик,где и как его прповерить?
Датчик показометра.Находится в районе насоса ГУР(могу немного ошибаться). Проверить закорачиванием на массу. Если при КЗ стрелка пошла вверх - датчик под замену, иначе - проблемы с проводкой/показометром. Как-то так.
romanwma
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:13 pm |
Mister ToCaE писал(а):
спасибо только что это за абривиатура?
NEON
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:15 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Цитата: спасибо только что это за абривиатура? Короткое замыкание
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
romanwma
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:24 pm |
Не очень я силён в физике - получается надо плюс от датчика кинуть на кузов авто?
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
может есть у кого фото расположения этого датчика на моторе
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:47 pm |
romanwma писал(а): надо плюс от датчика кинуть на кузов авто?
Надо снять разъём с датчика, вставить в разъём оголённый конец отрезка проводка, а вот второй оголённый конец кинуть на "массу"(она же "кузов", она же "-").
romanwma
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:59 pm |
номер датчика этот 83420-05010 (хочу понять где его искать,смотрю на схему экзиста)
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:13 pm |
romanwma
Добавлено: Вт дек 22, 2009 12:27 am |
спасибо
Марат
Добавлено: Чт дек 24, 2009 3:47 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
купил датчик 83420-20040. но у меня такое чувство что это не он. там штекер какой то другой. не просто "ПАПА", а круглая пласт трубка а внутри штекер "ПАПА"
_________________ CarinaE 4A-FE,Седан, 94г.в. МКПП,
Добавлено: Чт дек 24, 2009 3:53 pm |
Марат
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Трудно догадываться, какая у тебя машина...
А у датчиков этих бывает два вида разъёмов. Трубка, кстати, не совсем круглая там, она с лыской и выступом для фиксации ответного раъёма на проводке.
Марат
Добавлено: Чт дек 24, 2009 4:11 pm |
ну да. но это точно датчик который на приборку показывает темп? А то в каталоге он совсем в другом месте нарисован
Марат
Добавлено: Пт дек 25, 2009 12:54 pm |
поменял датчик. это был он. у старого потроха болтались...
rusel_01
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:47 am |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 11:27 am Сообщения: 201 Откуда: Алма-Ата Репутация: 2 [ ? ]
Парни есть вопрос: какой датчик за что отвечает из этих трех ?
IMG0031A.jpg [ 202.19 КБ | Просмотров: 7175 ]
IMG0030A.jpg [ 162.96 КБ | Просмотров: 7172 ]
_________________ Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
Марат
Добавлено: Вс янв 10, 2010 4:46 pm |
На сколько я знаю
Правый это датчик температуты на регулятор ХХ
Слева(Если там один провод-не видно)- должен быть на сработку вентилятора на радиатор.
Средний(если несколько проводов) то датчик температуры на мозги.
rusel_01
Добавлено: Пн янв 11, 2010 7:18 am |
Марат писал(а): На сколько я знаю Правый это датчик температуты на регулятор ХХ Слева(Если там один провод-не видно)- должен быть на сработку вентилятора на радиатор. Средний(если несколько проводов) то датчик температуры на мозги.
Пасиб, но мне кажется что датчик слева, идет на датчик который на панели, а на включения вентилятора, стоит на радиаторе. Или я ошибаюсь ?
Марат
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:12 am |
Может быть. Ели в радиаторе он у тебя есть
rusel_01
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:20 am |
датчик в радиаторе есть, меня интересует датчик который показывает температуру на щитке приборов, его местонахождение.
Chubaka
Добавлено: Пн янв 11, 2010 9:38 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:36 am Сообщения: 38 Откуда: Оренбург Репутация: 0 [ ? ]
rusel_01
1.Левый - датчик для мозгов(система впрыска)
2.Средний - датчик показывает температуру на щитке приборов
3.Правый - х.з., это помоему вообще не датчик даже)))
4.Датчик в радиаторе необходим для включения вентилятора охлаждения.
_________________ Carina E Sedan, 4A-FE(LB), 94 г. МКПП. Англичанка.
rusel_01
Добавлено: Пн янв 11, 2010 10:19 am |
Chubaka писал(а): rusel_01 1.Левый - датчик для мозгов(система впрыска) 2.Средний - датчик показывает температуру на щитке приборов 3.Правый - х.з., это помоему вообще не датчик даже))) 4.Датчик в радиаторе необходим для включения вентилятора охлаждения.
Ну пасиб ! хоть внесли ясность !
beha
Добавлено: Чт янв 14, 2010 7:06 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 11:46 pm Сообщения: 189 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А скажите плиз если стрелка температуры все время на верху (даже при заглушенной машине) в чем дело ,что нужно поменять(датчик или приборку?)
_________________ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
