Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 6:14 pm
Лев писал(а):
ибо если грм порвало, накуй тебе давление масла и ОЖ?
Плохой, негодный инженер-механик. ;-)
Тут ведь наоборот: лишний подшипник помпы может рвануть ремень ГРМ при заклинивании. А обрыв ремня на хорошем ходу/оборотах вполне запросто убьёт оставшиеся без масла вкладыши и в отсутствии вращения распредвалов. %-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 6:16 pm
а это ты старый плавучий чемодан) я не тебя спрашивал)
А тыж сам понимаешь что просто так ничего не клинет)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 6:32 pm
Просто так - не клинит, конечно же. Но мы ж не о причинах, мы о вероятностях. Узлы и детали, лимитирующие надёжность.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 6:33 pm
так я уже про это сказал ранее, все дело в прокладке)
Нуу дааа, мудрёно я конечно вопрос сформулировал! :?
Значит триэс таки более ломучий... :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 6:35 pm
Не, не так. Просто "четыреа ЕЩЁ МЕНЕЕ ломучий". %-)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 6:38 pm
Уфф!... Отлегло... Не успел расстроится! :roll: :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:11 pm
Нет, значит, что к технике нужно ответственно относиться :) На триэсе просто народ тупо помпу меняет вместе с ГРМом, а не как на 4А - когда потечет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:39 pm
Fred_SPb писал(а):
по шоссе при скорости около 100 кмч
У тебя что-то не то с мотором. Это ж скорость движения по узкому двору, а не по трассе!
+100500 тока не по двору а по полю)) а по трассе скорость 160-190 при наличии спонсора, и 140-160, при отсутствии такового )))
По двору езжу очень медленно и аккуратно с тех пор как передо мной лихач ребенка сбил насмерть, на смешной скорости километров в 30-40 всего =\
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:49 pm
Хватит выделываться. Во-первых есть законные ограничения скорости, а во-вторых надо ж было дать привязку расхода к скорости. Цыфры мои получены при указанной скорости. Потому она и озвучена.
Ну а тем кто гоняет 140-160 без спонсоров советую вспомнить свои слова когда они будут в очередной раз ругать власть и ГИБДД и рассуждать на тему законности в этой стране :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 8:18 pm
И где ты замерял расход на автомагистрали? ;-)
Это уже совсем-совсем оффтопик. Но власть и ГИБДД ругают вовсе не за то, что они злы и беспощадны к нарушителям зафиксированных правил сосуществования. Это было бы не слишком существенным и адекватным поводом для ругани. За всякое своё деяние на свете надо быть готовым понести ответ. Иногда очень дорогой, если деяние повлекло цепочку причинно-следственных событий...
И тем не менее: лучше не вспоминать, а помнить, не забывая. Так правильнее и лучше.
Угу?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:25 pm
Ну так это ведь заодно, ввиду труднодоступности всего этого хозяйства! :) Хоть термостат расположен не в пример удобнее! :D
В моём понимании это сводится к своевременной замене расходников - как то: качественное масло, фильтры, свечи, провода и т.д. + бенз с проверенных заправок. Само собой своевременная замена ремней...
Как ещё продлить ресурс мотора и повлиять на его "неломучесть" я не знаю... :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:34 pm
Удобнее, чем у 4A? Фига с два. На том замена термостата - минут 20 с перекурами. Долить антифриза - литр в худшем случае. :-)
это ведь заодно
Не, это в связи с куда бОльшей критичностью последствий в случае подклинивания помпы. :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:37 pm
И с более коротким ее ресурсом. Интересно, нагрузка на подшипник больше у 4А или 3S?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:38 pm
Ааа, понятно! :)
Неоднократно в Суоми и по дороге до границы. Ну и в Карелию я тоже не шибко быстро ношусь. там дорога шибко страшная в Ленобласти.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:39 pm
3S-FE (126-140 л.с.), 4S-FE (125 л.с.), 3S-GE (156-170 л.с.) - всё семейство моторов постороено на одном и том же блоке, захочешь помощнее перекинешь на 3S-GE (в ПТС просто номер двигателя перебьют и у тебя уже "почти" Carina e GTI :D ) По живучести и надёжности они одни из "самых-самых".
LB'шные моторы требуют к себе большего ухода и внимания, нежели семейство S серии.
А вообще автору в первую очередь надо смотреть общее состояние автомобиля, в частности кузов - самая дорогая часть в автомобиле.
А уже потом моторы, трансмиссии, электрика и.т.д.
Удачи в покупке!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 9:45 pm
Nicholas писал(а):
3S-FE, 4S-FE, 3S-GE - всё семейство моторов постороено на одном и том же блоке. По живучести и надёжности они одни из "самых".
Маленькая поправка: 4S-FE имеет другой диаметр цилиндров. То бишь, блок там не только нюансами вроде масляных форсунок, а ещё и довольно существенными принципиальными моментами отличается.
И ещё его никогда не ставили на Карины Е, а вот на Короны - в полный рост.
Зато у них нет ЕГР. И, собственно, вовсе не обязательно 4A-FE должен быть ЛБ-шным (но это уже к слову). %-)
Nicholas писал(а):
кузов - самая дорогая деталь в автомобиле.
Вот это совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:07 pm
Beso, если можно, немного в теорию:D а чем ещё 3S от 4S отличается? А то я так думал может просто махнуть блок а голову старую оставить, и так вуаля! Сразу 140 кобыл вместо 125 :D Есть более гуманный способ?
абсалютна точно!
Зато у них нет ЕГР.
Прошу прощения, а что есть ЕГР ? :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:19 pm
Не знаю как на Карине Е, а вообще отмечен низкий ресурс помпы на триэсе, кроме того она перед кирдыком шумит очень, не всем этот шум нравится, многие начинают нервничать, регулировать клапана и взводить взведенные шестерни :D
Термостат то вроде легкодоступен, но из-за компоновки (опять компоновка) при его снятии сливается весь антифриз из блока, почти весь, только миску подставляй.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Дело в том, что кроме явно находящейся на виду головки блока ГЕ моторы от ФЕ отличаются нутром, степенью сжатия... поэтому просто накрыть ФЕ блок ГЕ головкой не получится. От ФЕ в общем случае остается только блок, то есть кусок чугуна с отверстиями.
Если речь о получении 3S из 4S, то неплохо бы и блок расточить, чтоб извлечь из него недостающие 200 кубических сантиметров объема, как раз остро необходимые для получения недостающих лошадиных сил :) да, и еще блок управления неплохо было бы притулить от триэса. Это ж Тойота, она не прошивается 8)
Это такая хня, о которой мы, владельцы JDM автомобилей, узнаем из страшных рассказов владельцев европейских и американских автомобилей... даже не думай об этом, это зло.
Exaust Gas Recirculation system
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:23 pm
Nicholas писал(а):
что есть ЕГР
Икзост гэс рисёкулейшн систем. %-)
Рециркуляция выхлопных газов.
Nicholas писал(а):
а чем ещё 3S от 4S отличается? А то я так думал может просто махнуть блок а голову старую оставить, и так вуаля! Сразу 140 кобыл вместо 125 Есть более гуманный способ?
Поршнями, например. Кольцами. Прокладкой головки блока цилиндров. :-)
"Просто махнуть блок" - это сильно сказано. Уж головку-то явно куда проще махнуть, не так ли? Намного проще.
Да и "махание блока2 надо переоформлять. а при смене модели с 4S на 3S это сделать принципиально сложнее, нежели в рамках одной маркировки...
ЗЫ: ну, и про мозги с форсунками надо помнить. Они у 1,9-литрового мотора другие, чем у двухлитрового 3S-FE.
ЗЗЫ: в европейской версии 90-х годов (на Каринах Е) FE-шный двухлитровик был 133-сильным.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:25 pm
Я первый, тренируйся 8)
Ну это не есть сильный косяк,правда? :wink: Ведь надо же его (антифриз) периодически менять (раз в 2года кажись), так почему бы не сделать это когда "кончился" термостат! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:27 pm
Он о другом. %-)
Гы. Апиридил. %-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:33 pm
Для меня это было реальное западло, извините, после того как я поменял все жидкости в машине, а с наступлением холодов заметил, что мотор на трассе остывает и я начал менять термостат...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
