pp7
Добавлено: Вт июн 24, 2008 3:47 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
old_Duglas писал(а): У меня одна свеча тоже отличается от остальных, у нее резьбовая часть в масле. О чем это свидетельствует?
Аналогично. Я это пытаюсь выяснить уже полгода =)
Добавлено: Вт июн 24, 2008 4:00 pm |
pp7 писал(а): Аналогично. Я это пытаюсь выяснить уже полгода =)
Я говорил не про масло. У меня одна свеча была светлее, типа беднее смесь, эта форсунка оказалось нераспыляет а капает.
Осмотри еще свечи, у меня на изоляторе было две трещины. Свечи не ронял, может ключем сильно затягивал или раньше было это.
pp7
Добавлено: Вт июн 24, 2008 4:43 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Свечи я дважды менял. Все равно такая же ботва.
Откуда масло я догадываюсь. Тупо проливаю, когда доливаю масло. Оно у меня подтекает откуда-то из двигателя - приходится доливать время от времени.
Цвет же самой этой свечи тоже отличается от других.
А самое главное - машина дергается, когда чутка с ветерком проеду (или в горку).
Из-за этого вся каша с заменой и заварена
Хам
Добавлено: Ср июн 25, 2008 9:23 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Похожая ботва , одна свеча на керамической её части и на резьбе чуть в масле , и на холостых чувствуется поддёргивает , и компрессия в этом стакане 14, а на трех остальных 13. Форсунки продули ультрозвуком , чуть улучшилось , но не прошло . Вот пытаюсь тоже разобраться , где "собака порылась "
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
kirser
Добавлено: Ср июн 25, 2008 10:18 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Хам писал(а): Похожая ботва , одна свеча на керамической её части и на резьбе чуть в масле , и на холостых чувствуется поддёргивает , и компрессия в этом стакане 14, а на трех остальных 13. Форсунки продули ультрозвуком , чуть улучшилось , но не прошло . Вот пытаюсь тоже разобраться , где "собака порылась "
Значит залегло, поломалось, или еще что с маслосъемным кольцом.
Если давление было бы меньше, то износ цилиндро-поршневой группы. А если просто масло на свече, то маслосьемный колпачок...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Хам
Добавлено: Чт июн 26, 2008 11:11 am |
Рекомендуют сделать раскоксовку колец, а если не поможет... ?
Добавлено: Чт июн 26, 2008 12:03 pm |
Купил на разборке две форсунки, с одной стороны номер 23250-02030, а с другой, очень похож на бошевский. Это что дензо ставить еще номер замены по бошу?:)
Leonid80
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:55 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
voldemarik2 писал(а): Купил на разборке две форсунки, с одной стороны номер 23250-02030, а с другой, очень похож на бошевский. Это что дензо ставить еще номер замены по бошу?:)
Только с восьмого раза понял смысл сего предложения.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 26, 2008 8:56 pm |
| Максимавод |
Leonid80
а я с 9-ого
Добавлено: Чт июн 26, 2008 10:28 pm |
Leonid80 писал(а): Только с восьмого раза понял смысл сего предложения. Smile
Там два предложения:)
pp7
Добавлено: Чт июн 26, 2008 11:40 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
А мне вот все же интересно. Если не брать в расчет номер, котрый выдает Экзист.
При условии, что меняются все форсунки на 3S-FE - брать серые или зеленые? Про синие молчу, ибо все равно их не достать.
Чтобы не вскрывать двигатель, для посмотреть какого цвета сейчас стоят...
Бесо! граждане! Хелп! Разъясните мне неразумному - что есть цвет у форсунки значит?
Leonid80
Добавлено: Пт июн 27, 2008 12:46 am |
pp7 писал(а): Чтобы не вскрывать двигатель, для посмотреть какого цвета сейчас стоят...
Зачем вскрывать двигатель, что бы посмотреть цвет форсунок?
Добавлено: Пт июн 27, 2008 12:56 am |
pp7, причем тут цвет? У тебя есть вин, по нему есть код форсунки, ищи с таким кодом а не с цветом!
pp7
Добавлено: Пт июн 27, 2008 2:29 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Leonid80 писал(а): Зачем вскрывать двигатель, что бы посмотреть цвет форсунок? Мне так чувак сказал на разборке. voldemarik2 писал(а): pp7, причем тут цвет? У тебя есть вин, по нему есть код форсунки, ищи с таким кодом а не с цветом!
Я так думаю сделать. Спасибо, братцы!
pp7
Добавлено: Пт июн 27, 2008 7:11 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Ребят! Ответьте на такой вот вопрос про цвета форсунок.
Насколько я понял из изучения разборок, они оперируют цветами форсунок. У них везде есть только зеленые с номером 23250-74100.
Я заметил, что все форсунки, которые есть для 3S-FE это зеленые форсунки с номером 23250-74100.
Экзист мне выдает номер 23209-74100, но самой картинке 23250.
Я правильно понимаю, что это одно и то же?
А по цветам я так понял, что
Зеленые это для двигателя 2.0 3S-FE
Серые это для двигателя 1.6 4A-FE
Синие (самые редкие) это для 1.8 7A-FE
тойотовцы же не совсем идиоты, чтобы делать кучу разных цветов для одного и того же двигателя.
Поделитесь мыслями, а то я весь в догадках.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июн 27, 2008 7:16 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
pp7 писал(а): Серые это для двигателя 1.6 4A-FE
у меня желтые
Leonid80
Добавлено: Пт июн 27, 2008 7:39 pm |
pp7 писал(а): Я заметил, что все форсунки, которые есть для 3S-FE это зеленые форсунки с номером 23250-74100.
Экзист мне выдает номер 23209-74100, но самой картинке 23250. Я правильно понимаю, что это одно и то же?
Я так понимаю зеленые 23250-74100 сняты с производства.
А Экзист выдает номер аналогичных выпускаемых форсунок 23209-74100
Добавлено: Пт июн 27, 2008 8:37 pm |
pp7 писал(а): Серые это для двигателя 1.6 4A-FE Синие (самые редкие) это для 1.8 7A-FE
У меня синии.
pp7
Добавлено: Пт июн 27, 2008 10:10 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Leonid80 писал(а): Я так понимаю зеленые 23250-74100 сняты с производства. А Экзист выдает номер аналогичных выпускаемых форсунок 23209-74100 Дык они аналогичны и взаимзаменяемы, насколько я понимаю? Меня волнует вопрос тот, что я их (23250-74100) куплю и они будут фунициклировать корректно? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:MAKCbIMKA писал(а): у меня желтые Про такие не слышал. Я так понимаю, что цвет вообще мало о чем грит =) Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:voldemarik2 писал(а): У меня синии.
Цветовой логики у тойоты не наблюдаю теперь =)
Хам
Добавлено: Сб июн 28, 2008 2:29 am |
верь экзисту ,он не обманит
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
перед раскоковкой компрессия была 14, 13, 13, 13, после стала 16, 16, 16, 15 , а скока должна ваще быть ? и почему так ?
electronik
Добавлено: Сб июн 28, 2008 9:20 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 136 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
Тебе нужно на время стать дальтоником, цвет ничего не решает.
Просто были разные партии и разные производители денсо и бош для европы мог быть один цвет для жапонии другой.
Просто найди на екзисте свои родные и проверь на совместимость.
на разборках ищи тоже по номеру.
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
kirser
Добавлено: Сб июн 28, 2008 1:51 pm |
Хам писал(а): перед раскоковкой компрессия была 14, 13, 13, 13, после стала 16, 16, 16, 15 , а скока должна ваще быть ? и почему так ?
Как раскоксовку делал?
у меня 3s-fe и сегодня гляну какого цвета стоят форсунки
продана
Хам
Добавлено: Сб июн 28, 2008 8:45 pm |
kirser писал(а): Хам писал(а): перед раскоковкой компрессия была 14, 13, 13, 13, после стала 16, 16, 16, 15 , а скока должна ваще быть ? и почему так ? Как раскоксовку делал? у меня 3s-fe и сегодня гляну какого цвета стоят форсунки
примерно так
http://toyota-club.net/files/03-06-21/03-06-15_koks.htm
на флаконах есть инструкция
pp7
Добавлено: Вс июн 29, 2008 11:45 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
electronik писал(а): Просто найди на екзисте свои родные и проверь на совместимость. на разборках ищи тоже по номеру.
Понимаешь в чем дело - на картинке в экзисте и деталях.ру указаны начальные 23250.
А когда заказываешь, он пишет 23209, но пишет что типа форсунка в сборе.
На разборках тоже на форсунке написано 23250, а не 23209 и 23250 я могу и хочу купить. Смущает то, откуда появляет этот 23209.
Я склоняюсь к мысли, что 23209 это номер не форсунки, а комплекта или замена номера на новый. А форсунка сама по себе та же самая.
Ща вставлю картинку с экзиста.
forsunka.gif [ 41.48 КБ | Просмотров: 7260 ]
Маньяк78rus
Добавлено: Пт июл 11, 2008 10:31 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Блин, мне тоже надо форсунку, машин дрыгаеться и троит когда нагреваеться (((( вот думаю....может на новую разориться....на одну ???
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
