Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:52 am |
Кто меняли подушки, болты и гайки использовали старые? Болт не может погнуться?
Flylo
Добавлено: Вс сен 21, 2008 8:30 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
менял перед + зад ставил оригинал, вибрация осталась, немного помог метод озвученный Белым Гусем о перетяжке подушки на работающем двигателе, но не сильно, а что там с правой подушкой она реально другая? правая это если смотреть из салона или спереди машины?
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Добавлено: Вс сен 21, 2008 10:49 pm |
Flylo писал(а): правая это если смотреть из салона
Alf
Добавлено: Пн сен 22, 2008 10:12 am |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Виктор77 писал(а): Ребята, отпишитесь пожалуйста, был ли результат после замены опор и какой?
после замены опоры задней (переднюю и левую тоже менял месяц назад) заметно уменьшились толчки при включении передач. вибрации нету совсем
slk
Добавлено: Пн сен 22, 2008 12:00 pm |
| Летописец |
Alf писал(а): Ребята, отпишитесь пожалуйста, был ли результат после замены опор и какой? уменьшилась спереди вибрация,при сильном нажатии на газ,машина как вкопанная,а раньше вибрировала.
Flylo
Добавлено: Пн сен 22, 2008 11:03 pm |
Flylo
Добавлено: Ср сен 24, 2008 7:28 pm |
вот подушки с 3s двиагтеля и с 4a у всех на 4a такие?
просто я посмотрел с виду обычная гелем и не пахнет и состояние хорошее вот и думаю менять ли...
и кто знает что за штука под номером 12351A
и можно ли поставить вместо этой подушки подушку от 3s (nr остальные 3 подушки на двигателях одинаковые)? и с гелем ли она?
3s.JPG [ 40.69 КБ | Просмотров: 10967 ]
4a.JPG [ 64.2 КБ | Просмотров: 10985 ]
diablo
Добавлено: Ср сен 24, 2008 8:13 pm |
если состояние хорошее, зачем менять?
Flylo
Добавлено: Ср сен 24, 2008 9:29 pm |
у меня вибрация передается на кузов особенно на руль, почитал тут http://toyota-club.net/files/04-10-20/0 ... _opora.htm и еще в некоторых местах, говорят что реально дело в гелевой подушке которая с виду нормальная, а при замене вся вибрация пропадает
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
вот например
Цитата: Во многих современных немецких и японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина, и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая. Иногда эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин повреждают сами авторемонтники во время ремонта, например, при снятии коробки передач.
у меня не раз снимали коробку за последнее время
diablo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 1:11 am |
а ты пробовал окрутить подушку переднюю, та что спереди по кузову , и прикрутить ее обратно.. вдруг мотор немножко освободится и осядет как надо? по крайней мере это быстро и не сложно.
Flylo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 8:52 am |
diablo писал(а): а ты пробовал окрутить подушку переднюю, та что спереди по кузову , и прикрутить ее обратно.. вдруг мотор немножко освободится и осядет как надо? по крайней мере это быстро и не сложно.
уже сделал, тоесть у меня заменены перед + зад на новые оригинал поездил (мало ли осядут или еще что) и перезатянул переднюю вибрация стала меньше, но все же есть, особенно на руле.
пугает то что когда трогаю внешнюю часть опоры (от которой крепление к кузову) на правой и левой подушке вибрации нет, на передней чувствую тоестьбольшой вопрос поменяв боковые подушки изменется ли что то вообще. а на СТО офф тойоты развели руками типа по компу все с двигателем в порядке, обороты не плавают и в норме.
diablo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 9:10 am |
тогда вероятно стоит поменять и правую.
Flylo
думаю может что то типа поставить
SoSed60
Добавлено: Чт сен 25, 2008 9:37 am |
 Вот это дааааааааа
_________________ Было:
Сейчас:
Flylo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 10:09 am |
diablo писал(а): тогда вероятно стоит поменять и правую.
в надежде что она с гелем и хитро работает?
если просто она резиновая то на ней вибрации и нет....
может попробовать ее проткнуть шилом
Ден
Добавлено: Чт сен 25, 2008 11:25 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Такая же проблема есть и на Маздах 6, сам столкнулся с такой проблемой! Вот думаю что делать и как её проверить? Деталюшка то не дешовая!
Flylo писал(а): думаю может что то типа поставить
Эта штуковина вроде предназначена для продольных нагрузок (вроде где то в журнале читал, такие на дрифтовые машины ставят)
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Alf
Добавлено: Чт сен 25, 2008 11:28 am |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Ден писал(а): как её проверить?
вывесить двигатель ....
Flylo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 11:45 am |
Flylo писал(а): Эта штуковина вроде предназначена для продольных нагрузок (вроде где то в журнале читал, такие на дрифтовые машины ставят) ну для нашего двигателя упод например на балку продольшую (к которой крепятся передняя и задняя подушка) Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Alf писал(а): Ден писал(а): как её проверить? вывесить двигатель ....
просто снять опору?
ну скажем если я болт с передней вытаскиваю то вибрация меньше, но что это дает? подушка то новая и оригинал (геометрия всего не думаю что ушла тк машина небилась)
Alf
Добавлено: Чт сен 25, 2008 12:09 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Flylo писал(а): ну скажем если я болт с передней вытаскиваю то вибрация меньше, но что это дает? подушка то новая и оригинал
но не совсем пропадает?
а до того как заменил переднюю и заднюю была вибрация? и после замены уменьшилась или нет?
Flylo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 12:19 pm |
да становится СУЩЕСТВЕННО меньше, но не пропадает совсем (хотя двигатель у меня не колбасит работает ровно и хорошо, но вибрация понятное дело что есть)
после замены все как было так и есть (хотя обе подушки были порваны)
Alf
Добавлено: Чт сен 25, 2008 12:25 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Flylo писал(а): после замены все как было так и есть (хотя обе подушки были порваны)
значит дело в боковых подушках однозначно.
передняя и задняя от продольных перемещений вроде как... у меня после их замены движок стал меньше заваливаться и толчки при включении передач уменьшились (иногда их вапще не чувствуешь при определённом положении машины (уклоне))
Flylo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 1:27 pm |
но меня останавливает как уже писал
Цитата: то что когда трогаю внешнюю часть опоры (от которой крепление к кузову) на правой и левой подушке вибрации нет, на передней чувствую
Flylo
Добавлено: Чт сен 25, 2008 11:44 pm |
atl, ты написал что снимал правую подушку и она хитрая она как на первой картинке по виду или как на второй? и у всех ли на 4a-fe подушка как на первой картинке?
Добавлено: Пт сен 26, 2008 5:11 am |
На 4A-FE подушка без гелевого заполнения, имеет совершенно отличную от подушки 3S-FE форму и конструкцию, да ещё и крепится на правый лонжерон кузова немного в другом месте.
Flylo
Добавлено: Пт сен 26, 2008 7:24 am |
тоесть передает ли подушка вибрацию можно определить просто трокая ее внешнюю часть которая прикручена к кузову?
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
а! и остается вопрос что за штука под номером 12351A
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67 |
