Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:52 am
Кто меняли подушки, болты и гайки использовали старые? Болт не может погнуться?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 8:30 pm
менял перед + зад ставил оригинал, вибрация осталась, немного помог метод озвученный Белым Гусем о перетяжке подушки на работающем двигателе, но не сильно, а что там с правой подушкой она реально другая? правая это если смотреть из салона или спереди машины?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:49 pm
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:12 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Виктор77 писал(а):
Ребята, отпишитесь пожалуйста, был ли результат после замены опор и какой?
после замены опоры задней (переднюю и левую тоже менял месяц назад) заметно уменьшились толчки при включении передач. вибрации нету совсем 8)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:00 pm
уменьшилась спереди вибрация,при сильном нажатии на газ,машина как вкопанная,а раньше вибрировала.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 11:03 pm
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1352
вот по сабжу
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 7:28 pm
вот подушки с 3s двиагтеля и с 4a у всех на 4a такие?
просто я посмотрел с виду обычная гелем и не пахнет и состояние хорошее вот и думаю менять ли...
и кто знает что за штука под номером 12351A
и можно ли поставить вместо этой подушки подушку от 3s (nr остальные 3 подушки на двигателях одинаковые)? и с гелем ли она?
3s.JPG [ 40.69 КБ | Просмотров: 10971 ]
4a.JPG [ 64.2 КБ | Просмотров: 10989 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 8:13 pm
если состояние хорошее, зачем менять?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 9:29 pm
у меня вибрация передается на кузов особенно на руль, почитал тут http://toyota-club.net/files/04-10-20/0 ... _opora.htm и еще в некоторых местах, говорят что реально дело в гелевой подушке которая с виду нормальная, а при замене вся вибрация пропадает
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
вот например
Во многих современных немецких и японских автомобилях для опор двигателя используются не привычные и хорошо известные резиновые подушки, а комбинированные. Помимо резины, внутри них есть полость с жидким наполнителем (силиконом), и определить внешне, исправна она или нет, невозможно. Например, когда в ремонт с жалобой на вибрацию приходит какая-нибудь переднеприводная машина, и у нее ощущается вибрация кузова, то, скорее всего, следует заменить переднюю опору двигателя (правую по кузову). Причем дефектная подушка (опора) может выглядеть, как новая. Иногда эту правую (по кузову) опору у переднеприводных машин повреждают сами авторемонтники во время ремонта, например, при снятии коробки передач.
у меня не раз снимали коробку за последнее время
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:11 am
а ты пробовал окрутить подушку переднюю, та что спереди по кузову , и прикрутить ее обратно.. вдруг мотор немножко освободится и осядет как надо? по крайней мере это быстро и не сложно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 8:52 am
уже сделал, тоесть у меня заменены перед + зад на новые оригинал поездил (мало ли осядут или еще что) и перезатянул переднюю вибрация стала меньше, но все же есть, особенно на руле.
пугает то что когда трогаю внешнюю часть опоры (от которой крепление к кузову) на правой и левой подушке вибрации нет, на передней чувствую тоестьбольшой вопрос поменяв боковые подушки изменется ли что то вообще. а на СТО офф тойоты развели руками типа по компу все с двигателем в порядке, обороты не плавают и в норме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 9:10 am
тогда вероятно стоит поменять и правую.
думаю может что то типа поставить
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 9:37 am
:o Вот это дааааааааа
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:09 am
в надежде что она с гелем и хитро работает?
если просто она резиновая то на ней вибрации и нет....
может попробовать ее проткнуть шилом :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:25 am
Такая же проблема есть и на Маздах 6, сам столкнулся с такой проблемой! Вот думаю что делать и как её проверить? Деталюшка то не дешовая! :oops:
Эта штуковина вроде предназначена для продольных нагрузок (вроде где то в журнале читал, такие на дрифтовые машины ставят)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:28 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Ден писал(а):
как её проверить?
вывесить двигатель ....
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:45 am
ну для нашего двигателя упод например на балку продольшую (к которой крепятся передняя и задняя подушка)
Alf писал(а):
Ден писал(а):
как её проверить?
просто снять опору?
ну скажем если я болт с передней вытаскиваю то вибрация меньше, но что это дает? подушка то новая и оригинал (геометрия всего не думаю что ушла тк машина небилась)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:09 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
но не совсем пропадает?
а до того как заменил переднюю и заднюю была вибрация? и после замены уменьшилась или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:19 pm
да становится СУЩЕСТВЕННО меньше, но не пропадает совсем (хотя двигатель у меня не колбасит работает ровно и хорошо, но вибрация понятное дело что есть)
после замены все как было так и есть (хотя обе подушки были порваны)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 12:25 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
значит дело в боковых подушках однозначно.
передняя и задняя от продольных перемещений вроде как... у меня после их замены движок стал меньше заваливаться и толчки при включении передач уменьшились (иногда их вапще не чувствуешь при определённом положении машины (уклоне))
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 1:27 pm
но меня останавливает как уже писал
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:44 pm
atl, ты написал что снимал правую подушку и она хитрая она как на первой картинке по виду или как на второй? и у всех ли на 4a-fe подушка как на первой картинке?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 5:11 am
На 4A-FE подушка без гелевого заполнения, имеет совершенно отличную от подушки 3S-FE форму и конструкцию, да ещё и крепится на правый лонжерон кузова немного в другом месте. ;-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 7:24 am
тоесть передает ли подушка вибрацию можно определить просто трокая ее внешнюю часть которая прикручена к кузову?
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
а! и остается вопрос что за штука под номером 12351A
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
