=aleks=
Добавлено: Пт фев 24, 2017 1:29 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
igorjan писал(а): Всем привет. Кто-нибудь знает конечный момент затяжки гаек на крышках шатунов. В справочниках 29нМ +90 градусов. А у меня ключ динамометрический трещёточного типа с 42нМ начинается. А второй стрелочного типа с0-300нМ. Ему вообще не доверяю. я вообще на глаз тянул!! 20 тыщ пробега полет нормальный!! и не советую дотягивать +90.это для новых болтов !!
Добавлено: Пт фев 24, 2017 2:13 am |
=aleks= писал(а): не советую дотягивать +90.это для новых болтов Дико извиняюсь,но эту чушь не стоит на этом форуме писать. Где угодно,но не здесь. Я этих болтов затянул более чем достаточно,на 4а вообще не меняю и доворот обязателен =aleks= писал(а): я вообще на глаз тянул после пары сотен сломанных болтов руки начинают чувствовать момент затяжки не хуже динамометрического ключа(не у всех правда это происходит). Но это не повод им не пользоваться в ответственных соединениях. И тем более не стоит этим гордится
Mikviar
Добавлено: Сб фев 25, 2017 5:42 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 100 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Всем доброго дня. Очень нужен совет. Пробег двигла 4a-fe std около 350 т.км. Может кто знает по опыту там будет выработка и/или эллипс в цилиндрах? И где достать ремонтные поршни, если там выработка? Получается спасёт только гильзование? Нормальный контрактный не могу найти, пробеги большие. Кстати ещё возник вопрос. Говорят масложёр может быть из-за износа втулок клапанов, но по этому мотору не могу из найти в оригинальном каталоге...
grigori
Добавлено: Сб фев 25, 2017 11:08 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Mikviar этот двигатель можно расточить и ремонтные поршни есть в продаже. А 350т.км для этого мотора как 40лет для человека: кто-то жить только начинает, а кого уж нет.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: Гильзование-нет, если повезет-замена поршневых колец и сальников клапаноа.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Mikviar
Добавлено: Сб фев 25, 2017 11:44 pm |
grigori, в том-то и дело, что я не могу найти в продаже ремонтные поршни.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 12:30 am |
Mikviar писал(а): не могу найти в продаже ремонтные поршни Их нет в наличии или артикулов не знаешь?
Mikviar
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:14 am |
MerTV, 13103-02040 (написано O/S 0.50) вот такой только есть в наличии, по остальным номерам (там указано STD MARK1 MARK2 MARK3) на japacats.ru нету. А других сайтов, где купить поршни я не знаю.
R9XL
Добавлено: Вс фев 26, 2017 12:36 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Mikviar писал(а): Всем доброго дня. Очень нужен совет. Пробег двигла 4a-fe std около 350 т.км. Может кто знает по опыту там будет выработка и/или эллипс в цилиндрах? И где достать ремонтные поршни, если там выработка? Получается спасёт только гильзование? Нормальный контрактный не могу найти, пробеги большие. Кстати ещё возник вопрос. Говорят масложёр может быть из-за износа втулок клапанов, но по этому мотору не могу из найти в оригинальном каталоге... просили совет? Отдайте мотор мотористам, пусть делают. Вам же неизвестно, делали мотор до вас или нет. Вполне вероятно, что ответ после вскрытия будет неприятным. Я считаю, что полная разборка и дефектовка двигателя будет самым верным вариантом. Это по факту оказывается дешевле, чем сначала поменять поршневую, потом через полгода делать башку, потом поменять коленвал ...(истории из жизни клиентов автомастерской) Принятие решения о замене/ ремонте мотора - только после вскрытия. По мне так, если первый ремонтный размер везде, то надо ремонтировать. Если 2-й ремонтный, то лучше поискать контрактный.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Mikviar
Добавлено: Вс фев 26, 2017 1:37 pm |
[quote="R9XL"][/quote], в том то и дело, что я хочу минимизировать затраты и раз уж полезут в самое сердце, то по максимуму изношенные детали поменять. А для этого надо знать где и как быстро купить нужные запчасти и притом качественные. Другой вариант это вообще пока что туда не лезть, только лить масло и проводить плановое ТО, плюс постепенно покупать всё, что меняется без ремонтного размера - мск, прокладки, сальники и т.п. Далее собрать денег на всё остальное и сразу лезть и всё менять. Ведь найти 4a-fe с пробегом хотя бы в 100-150 т.км по моему нереально.
kostol
Добавлено: Вс фев 26, 2017 3:04 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Mikviar писал(а): Всем доброго дня. Очень нужен совет. Пробег двигла 4a-fe std около 350 т.км. Любой тебе скажет,надо разбирать смотреть.Опишу свой случай,масло жрала,просто доливал.В один прекрасный день прогорела прокладка между третьим и четвертым.Разобрал,головку отдал на шлифовку,промерил шатунные шейки,оказалось не ремонтировался,купил новые шатунные вкладыши,ничего не точил,коренные вообще не трогал.Отмыл поршни,маслоотводящие каналы от маслосьемных колец,кольца были залегшие.Цилиндры не мерил основательно,просто поставил новые кольца,хон к стати еще проглядывался.По головке,притер клапана,поменял мск,в направляющих клапанов уже был износ,оставил так,финансов на это не было.Был небольшой гемор с регулировкой клапанов,в итоге две шайбы точил на наждачном круге вручную,сторону,которая внутрь стакана.Делал все сам,дольше прождал запчасти,чем разбирал,отмывал и собирал.Было это больше семи лет назад,пробег не помню,сейчас 360000,накатываю где то десятку в год,ну может тогда 280000 было.Единственный косяк был с маслосьемными,брал оригинал,попался левак,масло жрала больше,чем до переборки.Пришлось второй раз менять мск,взял не оригинал,который в магазине дали.С тех пор масло не доливаю,стоит от замены до замены. Братану тем летом делали почти так же на митсубиси аутлендер,просто не трогали вкладыши.Шли газы в систему охлаждения и был масложер,пробег за 200000,точно не помню.Проблема была в том,что его когда то кипятнули и были небольшие задиры в цилиндрах.Братан кипяшнул и начал искать блок,даже нашел,скатался но он оказался не кондиция.В итоге все таки пригласил моториста,тот сказал фигня,собирай так.Я к стати сразу ему говорил,чтобы он не заморачивался,ну я бы сам так собирал,денег у меня бы на замену блока например не нашлось.Собрали,пока на вроде не доливал. Короче,если будешь делать сам,то можно на чем то сэкономить.Если в сервисе,то будут перестраховываться,соответственно затраты и на запчасти и на работу выше.Потому что им потом переделвать если что.Автосервисы тоже лоторея,где то сделают хорошо,где то потом после них переделывать,сам туда не суюсь.Просто до этого бывало в них ремонтировался,сам водилой работаю,машины иногда рабочие им на ремонт отдаем,бывает так сделают,что думаешь,лучше бы сам сделал.Но нам сейчас за ремонт не доплачивают,поэтому делаю по мелочи,крупное в сервис отдаем.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
алекс 338
Добавлено: Вс фев 26, 2017 5:23 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 101 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Mikviar писал(а): Всем доброго дня. Здрасти.... Mikviar писал(а): Очень нужен совет. на то и форум существует..... Mikviar писал(а): Пробег двигла 4a-fe std около 350 т.км. Может кто знает по опыту там будет выработка и/или эллипс в цилиндрах? 350000 или 350000+250000 скручено? Mikviar писал(а): И где достать ремонтные поршни, если там выработка? Получается спасёт только гильзование? Нормальный контрактный не могу найти, пробеги большие. Про контрактники пора уже забывать в целом. Mikviar писал(а): Кстати ещё возник вопрос. Говорят масложёр может быть из-за износа втулок клапанов, но по этому мотору не могу из найти в оригинальном каталоге... Брехняяяя.... Там где клапан приводится толкателем с передачей усилия по оси стержня, там износ втулок очень мал. Но промерить конечно надо при разборке. Эллипса быть не должно еще. Гильзование - это изврат, не надо этого в данном случае. если залезть на http://www.motorzona.ruто все варианты ремонтных поршней на 4A-FE покажет, это все фирма Teikin, есть и другие, типа Автовельт, можно и в каталогах Мале порыться, но на Тейкин нареканий никогда не было код 46271STD под палец 18 мм, 46271050 и 46271100 соответственно 1 и 2 ремонт код 46262STD под палец 20 мм, 46262050 и 46262100 аналогично еще надо быть внимательным с толщиной поршневых колец, по каталогу выдает для поршней с пальцем 18 мм толщины колец 1,5 — 1.5 -3 мм, а для поршней с пальцем 20 мм кольца 1.2 — 1.5 — 3 мм Брать ближе всего наверное в Гомеле... https://www.drive2.ru/c/2541592/
_________________ Колеса должны вращаться.
grigori
Добавлено: Вс фев 26, 2017 6:19 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Mahle не делает поршни на наш мотор, я это узнавал. Прокладки Виктор Рейнц хорошие.
Thoron
Добавлено: Вс фев 26, 2017 7:45 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Thoron писал(а): Есть вопрос по поршням, их надо менять? https://yadi.sk/i/-t63zcgB3CvwZT Микрометр и нутромер еще не нашел, чтобы сделать замеры. Подскажите всё-таки по поршням, пожалуйста.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
R9XL
Добавлено: Вс фев 26, 2017 10:30 pm |
Thoron писал(а): Thoron писал(а): Есть вопрос по поршням, их надо менять? https://yadi.sk/i/-t63zcgB3CvwZT Микрометр и нутромер еще не нашел, чтобы сделать замеры. Подскажите всё-таки по поршням, пожалуйста. так не определить состояние пальца. Надо отмывать и потом делать выводы. Судя по стенке у дна поршня, поршень в нормальном состоянии. Остальное только по приборам... При нынешней стоимости запчастей очень тяжело уговорить себя на замену.. так и хочется думать, что оно еще поездит.
супостат
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:22 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
а можно ли определить какие по размеру пальцы и кольца стоят в контрактном моторе без его разбора?? может год выпуска или ещё что нибудь.
_________________ Алексей.
алекс 338
Добавлено: Пн фев 27, 2017 8:13 am |
Машина: Honda Civic
Thoron писал(а): Thoron писал(а): Есть вопрос по поршням, их надо менять? https://yadi.sk/i/-t63zcgB3CvwZT Микрометр и нутромер еще не нашел, чтобы сделать замеры. Подскажите всё-таки по поршням, пожалуйста. на видео попытка определить люфт пальца вроде бы.... если все в масле, то люфта не услышишь, лучше промыть, а еще лучше выпрессовать... как минимум чтобы прочистить маслоканалы
Mikviar
Добавлено: Пн фев 27, 2017 9:04 pm |
Ребята у кого есть номерки направляек клапанов на мотор 4A-FE? Решено менять вместе с клапанами.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 9:08 pm |
Mikviar писал(а): номерки направляек клапанов 11122-15030
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 28, 2017 6:13 am |
Mikviar писал(а): Решено менять вместе с клапанами Сколько читал различных форумов и статей, ни разу не натыкался на информацию о необходимости замены направляющих кстати процедура не простая, "на коленке" не делается.
Лето
Добавлено: Вт фев 28, 2017 11:41 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Сколько читал различных форумов и статей, ни разу не натыкался на информацию о необходимости замены направляющих кстати процедура не простая, "на коленке" не делается. Поддерживаю. На 300 т.км (по спидометру) делал миникапиталку. Озаботился этим вопросом. Наточил калибров для проверки направляющих, итог - в допуске. Поменял только клапана и колпачки (и кольца, естессно). Сейчас пробег 376 т.км. Всё в порядке (тьфу-тьфу) масло не жрёт. Рекомендую сделать так же.
алекс 338
Добавлено: Вт фев 28, 2017 12:32 pm |
Машина: Honda Civic
Mikviar писал(а): При их цене не вижу смысла не менять, если будет всё разбираться. Это за все 16 шт 50 у.е. И менять нет смысла и не менять нет смысла.... вот такой вот парадокс
Mikviar
Добавлено: Вт фев 28, 2017 12:49 pm |
алекс 338, и потом возможно опять через 50-100 т.км лезть в двиг? Пробег неизвестен. Любая недоделка (при возможности её сделать) это реальный риск наступить на грабли.
Виктор77
Добавлено: Вт фев 28, 2017 1:02 pm |
Mikviar писал(а): не вижу смысла не менять Лучшее - враг хорошего. Mikviar писал(а): Это за все 16 шт 50 у.е А работа? Моторист опытный? Развертки есть?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
