alexrotor
Добавлено: Чт мар 10, 2016 12:30 pm |
перенес. Может лампа зеленая перегорела?
Дос
Добавлено: Чт мар 10, 2016 2:45 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2015 8:17 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4FA-E
заехал я на диагностику, сказали датчик абсолютного давления глючит и датчик температуры менять нужно. Завтра поменяю и отпишусь.
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 10, 2016 3:26 pm |
Дос писал(а): сказали датчик абсолютного давления глючит Еще один датчик  , "меня терзают смутные сомнения"
_________________ Алексей.
wAnTed
Добавлено: Чт мар 10, 2016 11:47 pm |
Дос отпишись потом, нашли проблему или нет
polls
Добавлено: Чт мар 17, 2016 8:54 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 96 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Привет всем. Расход 15 литров на 100 по городу. Вылезает ошибка 25, кто чего подскажет? Заранее спасибо
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 06, 2016 4:27 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
wAnTed писал(а): что размер 205/55 стандартный для R16. На карине R14 и R15 стандарт (так наклейка гласит заводская).
1.jpg [ 193.38 КБ | Просмотров: 5797 ]
2.jpg [ 386.49 КБ | Просмотров: 5797 ]
Дмб
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:19 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Подскажите,может кто замерял расход по трассе, с кондеем намного больше?
Евген
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:29 pm |
Если мне память не изменяет, у меня почти на литр больше ела. Но тут мог больше режим езды повлиять.
Дмб
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:32 pm |
| Атлант клуба |
По городу понятно,что больше будет,а вот по трассе интересно,там и так вроде обороты большие....
Fritz
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:50 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб я замерял (точнее наблюдал) - правда включал периодически, разницы никакой не заметил ,как было 6 с копейками так и осталось.
Дмб
Добавлено: Вс июн 19, 2016 10:59 pm |
| Атлант клуба |
Мне просто каждый раз,когда нажимаю на эту волшебную кнопочку и наслаждаюсь прохладой,кажется что бенз таит,как лёд
AkiriS
Добавлено: Пн июн 20, 2016 7:12 am |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Дмб писал(а): Подскажите,может кто замерял расход по трассе, с кондеем намного больше? Мне кажется что нет. Если и больше, то зачет тех моментов где приходится останавливаться. Недавно ехал по загороду, скорость в районе 100км/ч, на 5-й передаче + фары + кондей = расход по БК 6.5л. До этого ехздил без кондея, цифры приблизительно такие же были. Хотя специально не замерял.
_vadim_
Добавлено: Ср июн 22, 2016 6:28 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Дмб На "s"-моторе кондёр ощутимо забирает "силы"? На моём значительно.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 22, 2016 11:20 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
_vadim_У приятеля была Калдина с 3SFE, он говорил, что тяга уменьшалась когда ключал кондей. Хотя у него 140 коней было и полный привод. На моём 7A-FE тоже ощутимо хуже машина ехала, со светофора так жу не прыгнешь и на трассе обгонять приходилось сложнее. На Королле такого не замечал, ну может чуть хуже, я практически не ощущаю. Хотя у меня в Королле 3ZZ-FE и 110 сил. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Евген писал(а): Если мне память не изменяет, у меня почти на литр больше ела. Но тут мог больше режим езды повлиять. да, не более литра, и то наверное пол литра, но динамика угасала сильно.
Дмб
Добавлено: Ср июн 22, 2016 3:24 pm |
| Атлант клуба |
Катался в Москву,вообщем по трассе ничего не меняется почти,расход такой же  ,по городу утекает бенз  ,на счет динамики,при трогании с места кондей тупит движек.
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 22, 2016 7:30 pm |
| Летописец |
Дмб писал(а): может кто замерял расход по трассе, с кондеем намного больше? Я замерял пробег, с включённым кондиционером, при полном баке 92-го. Разница была в несколько километров, а пробег составил около 650 км (с ошибкой 25,были загрязнены форсунки). Режим езды смешанный. Сейчас лью 95-й, но всё равно динамика падает,особенно при старте.
PANZERMAN
Добавлено: Ср июн 22, 2016 8:55 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Конечно падает, кондей "сажает" машину. Раз 2 литра видят, то что говорить про 1.6 и 1.8 )))))).
pul752
Добавлено: Ср июн 22, 2016 9:21 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
"За рулем" статья давненько была. До 17% мощности отбирает. Соотвественно и расход до полутора литров. На дизеле у меня такая же история. Сразу ощущается подтупливание и пробег уменьшается.
Череп
Добавлено: Ср июн 22, 2016 11:55 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Мощность, отбираемая компрессором кондиционера 1кВт. И то не всегда. Отбирается грубо 1/73 от мощности мотора при рассчете на мощность двига 73кВт (100л.с.) Что там может тупить, убей не пойму. Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:pul752 писал(а): "За рулем" статья давненько была. До 17% мощности отбирает. Интересно, что они курят? Олег, ну ты только представь, какой ширины и толщины должен быть ремень компрессора кандера, чтобы передать 17кВт мощности! Если что, такой мощностью холодильной установки можно легко заморозить автомобиль в любую жару, которая может быть на земном шаре.
grigori
Добавлено: Чт июн 23, 2016 2:46 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Черепашка-ниндзя Мотор не всегда на пике мощности, а когда трогается машина, потеря киловатта заметна.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 23, 2016 8:00 am |
Вспомнил давнюю историю  , когда только начали появляться праворульные японки, это касалось тех которые с малым объемом движка, при обгоне на трассе, "штурман" не только следил за встречным потоком машин, но и вовремя отключал кондей, чтоб мощности хватило для быстрого обгона
Azamat_630
Добавлено: Чт июн 23, 2016 10:06 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): при обгоне на трассе, "штурман" не только следил за встречным потоком машин, но и вовремя отключал кондей, чтоб мощности хватило для быстрого обгона  Именно так и делаю,когда надо прибавить резвости  .
pul752
Добавлено: Чт июн 23, 2016 10:18 am |
Azamat_630  Тихушник, Вы, батенька. Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:Полазил по форумам разным, так на одном ТакиЕ  баталии по поводу потребляемой мощности компрессора и вариантов её снижения, идут, начиная с 2009г. И к консенсусу не пришли.  Но влияние на расход не оспаривают. Правда, самый простой нашли всё таки. Забыть про кнопку.
Палыч32rus
Добавлено: Ср июл 27, 2016 1:09 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 12:46 am Сообщения: 45 Откуда: г. Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Агличанка
История такая пару месяцев назад приключилась. Проморгал я как-то момент, неделю наверное не понимал что с машиной случилось. Вижу что не так работает, а что за дела не пойму да и работает прямо-таки бодро, слишком даже бодро. (до этого за пару месяцев были заменены ВВ провода и крышка трамплера) Еду по трассе и вижу что при повышении оборотов, так все лампочки так хорошо светиться начинают... и так стало ясно, почему мне иногда встречка дальним моргала изредка. Так вот про расход: купил в магазине реле регулятор от десятки, тут есть фотоотчет по замене таблетки на бошевском генераторе, перепаял, поставил, напряжение в бортовой сети 14,7В. Расход 6,4 ... 6,6 л/100 км.(крейсерская 100-120 в час) А я не мог понять почему он у меня за год до 7,7..7,8 поднялся. Грешил уже что машину зашумил. Теперь даже на холостых при нагрузке (ближний, габариты, магнитолла) нет в руле никакой вибрации, ровная приятная работа. P.S. даже печку пробовал на светофоре включать P.S.S. Большая благодарность Vitek + ему в репу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
