Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 12:30 pm
перенес.
Может лампа зеленая перегорела? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 2:45 pm
Двигатель: 4FA-E
заехал я на диагностику, сказали датчик абсолютного давления глючит и датчик температуры менять нужно. Завтра поменяю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 3:26 pm
Еще один датчик :o , "меня терзают смутные сомнения" :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 11:47 pm
Дос отпишись потом, нашли проблему или нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 8:54 pm
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Привет всем. Расход 15 литров на 100 по городу. Вылезает ошибка 25, кто чего подскажет?
Заранее спасибо
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 4:27 pm
wAnTed писал(а):
что размер 205/55 стандартный для R16. На карине R14 и R15 стандарт (так наклейка гласит заводская).
1.jpg [ 193.38 КБ | Просмотров: 5808 ]
2.jpg [ 386.49 КБ | Просмотров: 5808 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 10:19 pm
Подскажите,может кто замерял расход по трассе, с кондеем намного больше?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 10:29 pm
Если мне память не изменяет, у меня почти на литр больше ела. Но тут мог больше режим езды повлиять.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 10:32 pm
По городу понятно,что больше будет,а вот по трассе интересно,там и так вроде обороты большие.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 10:50 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб
я замерял (точнее наблюдал) - правда включал периодически, разницы никакой не заметил ,как было 6 с копейками так и осталось.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 10:59 pm
Мне просто каждый раз,когда нажимаю на эту волшебную кнопочку и наслаждаюсь прохладой,кажется что бенз таит,как лёд :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2016 11:08 pm
Дмб
по городу мне тоже так кажется :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2016 7:12 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Мне кажется что нет. Если и больше, то зачет тех моментов где приходится останавливаться. Недавно ехал по загороду, скорость в районе 100км/ч, на 5-й передаче + фары + кондей = расход по БК 6.5л. До этого ехздил без кондея, цифры приблизительно такие же были.
Хотя специально не замерял.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 6:28 am
Дмб На "s"-моторе кондёр ощутимо забирает "силы"? На моём значительно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 11:20 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
_vadim_
У приятеля была Калдина с 3SFE, он говорил, что тяга уменьшалась когда ключал кондей. Хотя у него 140 коней было и полный привод. На моём 7A-FE тоже ощутимо хуже машина ехала, со светофора так жу не прыгнешь и на трассе обгонять приходилось сложнее. На Королле такого не замечал, ну может чуть хуже, я практически не ощущаю. Хотя у меня в Королле 3ZZ-FE и 110 сил.
да, не более литра, и то наверное пол литра, но динамика угасала сильно.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 3:24 pm
Катался в Москву,вообщем по трассе ничего не меняется почти,расход такой же :a_g_a: ,по городу утекает бенз :D ,на счет динамики,при трогании с места кондей тупит движек.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 7:30 pm
Я замерял пробег, с включённым кондиционером, при полном баке 92-го. Разница была в несколько километров, а пробег составил около 650 км (с ошибкой 25,были загрязнены форсунки). Режим езды смешанный.
Сейчас лью 95-й, но всё равно динамика падает,особенно при старте.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 8:55 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Конечно падает, кондей "сажает" машину. Раз 2 литра видят, то что говорить про 1.6 и 1.8 )))))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 9:21 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
"За рулем" статья давненько была. До 17% мощности отбирает. Соотвественно и расход до полутора литров. На дизеле у меня такая же история. Сразу ощущается подтупливание и пробег уменьшается.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 11:55 pm
Мощность, отбираемая компрессором кондиционера 1кВт. И то не всегда. Отбирается грубо 1/73 от мощности мотора при рассчете на мощность двига 73кВт (100л.с.)
Что там может тупить, убей не пойму.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Интересно, что они курят?
Олег, ну ты только представь, какой ширины и толщины должен быть ремень компрессора кандера, чтобы передать 17кВт мощности!
Если что, такой мощностью холодильной установки можно легко заморозить автомобиль в любую жару, которая может быть на земном шаре.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 2:46 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Черепашка-ниндзя
Мотор не всегда на пике мощности, а когда трогается машина, потеря киловатта заметна.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 8:00 am
Вспомнил давнюю историю :D , когда только начали появляться праворульные японки,
это касалось тех которые с малым объемом движка, при обгоне на трассе, "штурман"
не только следил за встречным потоком машин, но и вовремя отключал кондей,
чтоб мощности хватило для быстрого обгона :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 10:06 am
:ts_ss: Именно так и делаю,когда надо прибавить резвости :D .
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 10:18 am
Azamat_630
:) Тихушник, Вы, батенька. :ni_zia:
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Полазил по форумам разным, так на одном ТакиЕ :pisa_tel: :ps_ih: баталии по поводу потребляемой мощности компрессора и вариантов её снижения, идут, начиная с 2009г. :)
И к консенсусу не пришли. :) Но влияние на расход не оспаривают. :)
Правда, самый простой нашли всё таки. Забыть про кнопку. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 1:09 am
Машина: Toyota Carina E Агличанка
История такая пару месяцев назад приключилась. Проморгал я как-то момент, неделю наверное не понимал что с машиной случилось. Вижу что не так работает, а что за дела не пойму да и работает прямо-таки бодро, слишком даже бодро. (до этого за пару месяцев были заменены ВВ провода и крышка трамплера) Еду по трассе и вижу что при повышении оборотов, так все лампочки так хорошо светиться начинают... и так стало ясно, почему мне иногда встречка дальним моргала изредка. Так вот про расход: купил в магазине реле регулятор от десятки, тут есть фотоотчет по замене таблетки на бошевском генераторе, перепаял, поставил, напряжение в бортовой сети 14,7В. Расход 6,4 ... 6,6 л/100 км.(крейсерская 100-120 в час) А я не мог понять почему он у меня за год до 7,7..7,8 поднялся. Грешил уже что машину зашумил. Теперь даже на холостых при нагрузке (ближний, габариты, магнитолла) нет в руле никакой вибрации, ровная приятная работа.
P.S. даже печку пробовал на светофоре включать :D
P.S.S. Большая благодарность Vitek + ему в репу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
