x-ray78
Добавлено: Пт июл 01, 2016 11:26 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
AkiriS1. раскрутил, похоже все таки есть пружина, только она выглядит немного по другому.. фото скину с телефона.. 2. если скидывать фишку с магнитного клапана, то повороты повышаются, но до 1500, но это проверял как обнулил мозги, потом не проверял.. 3. заслонка не идеально закрывается.. прижимал светодиодный фонарь, отражение от стенок на просвет видно, винт срезанный, регулировать не получится.. даже не знаю как сфоткать, чтобы понятно было, на фото получается отражение от стенки так как будто щель большая, вода конечно потоком не польется, но со временем уйдет.. 4. клемму с ДТОЖ скидывал на прогретой, поэтому не понял что произошло, да и шумновато на улице было в этот момент 5. за почти 3 года клемма с аккума скидывалась не раз, чистить решил из-за расхода, по городу на 10 л проезжаю ~70 км.. многовато, да и в последнее время машина подтупливать стала как на педаль жму обороты ХХ ниже 900 не опускались никогда.. датчик кислорода менял на вазовский бош, 21 ошибка ушла, но это было давно Fidelесли можно процедуру поиска подсоса в этих местах? Azamat_630по пружине потрогал я этот рычажек по центру упругость есть, просто пружина у нас немного по другому выглядит http://i-fotki.info/20/e1e9d8c5ed347caf ... 1.jpg.htmlвот так выглядит положение заслонки сейчас http://i-fotki.info/20/77c1687ccba8e446 ... 8.jpg.htmlвот так закрытая заслонка http://i-fotki.info/20/98a0e64a94678dcc ... 2.jpg.htmlа вот так если ее подсветить фонарем, но там отражается от стенок и такой эффект получается http://i-fotki.info/20/971ff77ff1d8b025 ... 5.jpg.html
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
Azamat_630
Добавлено: Пт июл 01, 2016 11:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
x-ray78 писал(а): Лично мне,чё-то не нравится как эта заслонка закрывается. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:x-ray78 писал(а): датчик кислорода менял на вазовский бош Вообще-то я имел ввиду датчик температуры воздуха на впуске,он стоит (должен стоять) в корпусе воздушного фильтра.
x-ray78
Добавлено: Сб июл 02, 2016 12:34 am |
Azamat_630 писал(а): x-ray78 писал(а): Лично мне,чё-то не нравится как эта заслонка закрывается. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:x-ray78 писал(а): датчик кислорода менял на вазовский бош Вообще-то я имел ввиду датчик температуры воздуха на впуске,он стоит (должен стоять) в корпусе воздушного фильтра. мне теперь тоже не особо нравится, если все говорят, что жидкость намертво встанет.. сам блин заслонки у меня конечно не идеальный кое где микрокоцки есть по поводу датчика температуры воздуха в теме кажется ДТОЖ кто-то говорил он не намного влияет, там погрешность на расход не большая.. могу ошибаться, как его проверить? обнаружил, что через крышку пружинки может не дуром тянуть, надо ее получше загерметить
ALEX-72
Добавлено: Сб июл 02, 2016 7:30 am |
x-ray78Клапан в сборе, выглядит вроде бы не плохо, а вот дроссельная заслонка что то не очень, даже скажу очень плохо, такого зазора не должно быть, если упорным винтом не убрать зазор, то менять ее нужно  , у меня на солнышко смотришь через нее, и не просвечивает, вот про эту заслонку я Вложение:
заслонка..jpg [ 91.95 КБ | Просмотров: 7592 ]
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Сб июл 02, 2016 8:06 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Не льёт ли какая форсунка неподконтрольный бензин?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Fidel
Добавлено: Сб июл 02, 2016 10:01 am |
x-ray78 писал(а): отражение от стенок на просвет видно, винт срезанный, регулировать не получится. Можно аккуратно подогнуть упорную площадку рычага на оси заслонки. Мне пришлось делать именно так. При прежнем хозяине кто-то игрался подгибанием, и при заводском винте зазор вокруг заслонки был большим.
x-ray78
Добавлено: Сб июл 02, 2016 10:48 am |
ALEX-72 писал(а): x-ray78Клапан в сборе, выглядит вроде бы не плохо, а вот дроссельная заслонка что то не очень, даже скажу очень плохо, такого зазора не должно быть, если упорным винтом не убрать зазор, то менять ее нужно  , у меня на солнышко смотришь через нее, и не просвечивает, вот про эту заслонку я Вложение: заслонка..jpg Упорным не убрать, если только как советует Fidel гнуть площадку, но такие микроны можно и не поймать, вообще закусывать будет. А сами блины где- то продаются? Или может попробовать ее развернуть? andron58Сегодня снимать форсы буду, прысну карбклинером посмотрю
AkiriS
Добавлено: Сб июл 02, 2016 12:08 pm |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
x-ray78 Судя по ответам, все же похоже, что неправильно установил биметалл. Может быть попробовать собрать РХХ без него? По сути это не страшно, т.к. он больше для аварийных ситуаций. А при неправильной установке пружинка может не давать закрываться заслонке РХХ как ей хочется. И если без пружины все будет ок, то можно будет по изучать форум, там есть инструкции как калибровать и ставить пружину правильно.
x-ray78
Добавлено: Сб июл 02, 2016 1:49 pm |
AkiriS писал(а): x-ray78 Судя по ответам, все же похоже, что неправильно установил биметалл. Может быть попробовать собрать РХХ без него? По сути это не страшно, т.к. он больше для аварийных ситуаций. А при неправильной установке пружинка может не давать закрываться заслонке РХХ как ей хочется. И если без пружины все будет ок, то можно будет по изучать форум, там есть инструкции как калибровать и ставить пружину правильно. Попробую выставить в положение как было, метки сохранились на крышке. К тому же хочу перевернуть пластину самой заслонки, на моей есть маленькая зацепка и на корпусе тоже. http://i-fotki.info/20/7dd0ac91dc53aa71 ... 8.jpg.html
Makondo
Добавлено: Сб июл 02, 2016 7:00 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2016 2:47 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
А у меня снова периодически глохнет при сбросе оборотов на остановках. А иногда нормально долгое время. Уже не знаю, что там промывать и прочищать ещё — всё уже сделал.
_vadim_
Добавлено: Сб июл 02, 2016 7:11 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Makondo Все фильтра, чистка БДЗ, КХХ, шланги вентиляции картера, свечи, ВВ провода, УОЗ. Это всё осмотрено?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
AkiriS
Добавлено: Сб июл 02, 2016 7:38 pm |
Makondo Именно при сбросе? Т.е. если тормозить только передачей? Или при это еще и тормозишь педалью? Я вот подумал, может быть какие-то проблемы с ВУТ?
x-ray78
Добавлено: Сб июл 02, 2016 11:45 pm |
Короче скинул я дроссель еще раз разобрал клапан и поставил как было раньше по своим меткам, снял крышку впускного коллектора, вынул форсунки проверил их распыл вроде нормальный, поменял все резиночки (комплект давно валялся). Промазал все прокладки герметиком. Завожу машину смотрю обороты вроде нормально на прогреве, в дальнейшем упали до 900. Заглядывают под капот и охереваю... 2 и 3 форсунки сандалят бензином. Покрутил на 2 вроде пропала течь, а 3 ручьем.. вот и новые резиночки!!! Покрутил вокруг несколько раз пошатал, чуток поменьше стала. Закрыл до завтра, уже темно, да и футбол Надежда на то, что в бензине резинки чуток разбухнут.. а так это писец.. опять все скидывать и мазать.. Чего я не сделал, чтобы предупредить такую херню?
Makondo
Добавлено: Вс июл 03, 2016 3:00 am |
| Стажер |
_vadim_ писал(а): Все фильтра, чистка БДЗ, КХХ, шланги вентиляции картера, свечи, ВВ провода, УОЗ. Это всё осмотрено? Заменены масляный и воздушный фильтры. БДЗ прочищен, ничего не закусывает, КХХ прочищен (раньше обороты плавали 750-1200, сейчас 730-770), клапан вентиляции картера менял, шланги в порядке на вид, свечи новые иридиевые, ВВ провода новые, УОЗ выставлен 10 градусов (без перемычки 15-17 градусов). По электрике всё в порядке, по двигателю 3 и 4 цилиндры зажаты (надо отрегулировать зазоры клапанов). AkiriS писал(а): Именно при сбросе? Т.е. если тормозить только передачей? Или при это еще и тормозишь педалью? Я вот подумал, может быть какие-то проблемы с ВУТ? При сбросе. Можно даже не тормозить, а стоять на месте и нажимать газ до 3000 оборотов: обычно восстанавливается ~750, а иногда проваливается ниже и вообще глохнет.
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 03, 2016 7:16 am |
x-ray78 писал(а): 2 и 3 форсунки сандалят бензином На сухую вставлял?, надо чем нибудь смачивать, перед тем как в рампу вставлять, тем же бензином, или ВДшкой хотя бы
AkiriS
Добавлено: Вс июл 03, 2016 7:52 am |
Makondo писал(а): При сбросе. Можно даже не тормозить, а стоять на месте и нажимать газ до 3000 оборотов: обычно восстанавливается ~750, а иногда проваливается ниже и вообще глохнет. Может быть пробовать по очереди отключать некоторые датчики и т.п.? Что бы двигатель работал по обходной программе на них. Например ДОС, ДПДЗ? Заглушить адсорбер и т.п.
x-ray78
Добавлено: Вс июл 03, 2016 9:59 am |
ALEX-72 писал(а): x-ray78 писал(а): 2 и 3 форсунки сандалят бензином На сухую вставлял?, надо чем нибудь смачивать, перед тем как в рампу вставлять, тем же бензином, или ВДшкой хотя бы  Да на сухую, совсем забыл, торопился собирал Ну теперь-то там все бензином сказалось великолепно  даже снаружи.. Так не хочется все разбирать снова, если все таки резиночки наперекосяк встали
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 03, 2016 11:00 am |
| Летописец |
x-ray78 писал(а): Чего я не сделал, чтобы предупредить такую херню? Наверное резинки порвал,надо их смачивать бензином при сборке. А что за резинки? В смысле,производитель? Я подбирал зелёного цвета в обычном автомагазине,за 10 руб.,пока оригинал ехал.
x-ray78
Добавлено: Вс июл 03, 2016 12:18 pm |
Azamat_630 писал(а): x-ray78 писал(а): Чего я не сделал, чтобы предупредить такую херню? Наверное резинки порвал,надо их смачивать бензином при сборке. А что за резинки? В смысле,производитель? Я подбирал зелёного цвета в обычном автомагазине,за 10 руб.,пока оригинал ехал. Резинки оригинальный комплект
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 03, 2016 2:06 pm |
| Летописец |
x-ray78 писал(а): оригинальный комплект К сожалению,и оригинал рвётся  ,если их не смочить. Сам пострадал  летом прошлого года,когда вскрыл систему впрыска перед поездкой утром на море. Прокладки такие в ауле (районный центр, 3 автомагазина,и 1 тракторо-комбайный)  хрен найдёшь. Пришлось с ремкомплекта ВАЗовского (для форсунок) присобачить. Жена взяла и обстригла с наружной стороны по размеру маникюрными ножницами ВАЗовскую резинку  . Очень ей хотелось на море  (утром по плану надо было выехать). Продержалась 1,5 месяца.
x-ray78
Добавлено: Вс июл 03, 2016 3:57 pm |
Azamat_630 писал(а): x-ray78 писал(а): оригинальный комплект К сожалению,и оригинал рвётся  ,если их не смочить. Сам пострадал  летом прошлого года,когда вскрыл систему впрыска перед поездкой утром на море. Прокладки такие в ауле (районный центр, 3 автомагазина,и 1 тракторо-комбайный)  хрен найдёшь. Пришлось с ремкомплекта ВАЗовского (для форсунок) присобачить. Жена взяла и обстригла с наружной стороны по размеру маникюрными ножницами ВАЗовскую резинку  . Очень ей хотелось на море  (утром по плану надо было выехать). Продержалась 1,5 месяца. У меня на старых средние в нижней части потрескались, льет из под рампы.. придется снова все откручивать, попробую старые колечки поставить
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 03, 2016 7:47 pm |
| Летописец |
x-ray78 писал(а): на старых средние в нижней части потрескались, льет из под рампы.. придется снова все откручивать, попробую старые колечки поставить Там может лить только из-за верхних порванных. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2230 ... Cat=Toyota, Поставь старые,главное,чтобы держали давление,и не забудь смазать.
x-ray78
Добавлено: Вс июл 03, 2016 11:50 pm |
Azamat_630 писал(а): x-ray78 писал(а): на старых средние в нижней части потрескались, льет из под рампы.. придется снова все откручивать, попробую старые колечки поставить Там может лить только из-за верхних порванных. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2230 ... Cat=Toyota, Поставь старые,главное,чтобы держали давление,и не забудь смазать. Вообщем дело было в верхних резиночках, замял и растянул при установке, поставил от старого .. По ХХ сейчас 900 оборотов, завтра прокачусь до работы, посмотрю в конце поездки как будет
Makondo
Добавлено: Пн июл 11, 2016 7:35 pm |
| Стажер |
Makondo писал(а): А у меня снова периодически глохнет при сбросе оборотов на остановках. А иногда нормально долгое время. Уже не знаю, что там промывать и прочищать ещё — всё уже сделал. Как проверить, полностью ли работоспособны КХХ и ДПДЗ? Есть желание заменить их на другие, с разборки, но нет уверенности, что дело точно в них. Есть смысл?
Azamat_630
Добавлено: Пн июл 11, 2016 9:07 pm |
| Летописец |
Makondo писал(а): А у меня снова периодически глохнет при сбросе оборотов на остановках. А иногда нормально долгое время. Я как-то присобачил Датчик абсолютного давления от карбюраторной газели,вместо своего,и вот происходило то же самое. Осмотрите внимательнее,что с ним (МАР-сенсор) связано.
